mircea626 Postat Mai 22, 2006 Partajează Postat Mai 22, 2006 eu zic ca nu e alimentat corespunzator.daca vrei iti pot trimite pin -outul pt el.in ce priveste codul vezi ca are un serial acolo ori M----- ori LC----- Link spre comentariu
Vizitator chimaera Postat Mai 22, 2006 Partajează Postat Mai 22, 2006 Serialul e M319301 , te rog trimite-mi pinoutul, am si eu dar cine stie poate nu corespunde, interesant e ca l-am bagat inapoi in masina si nici acolo nu pornea. Mersi, Mihaly Link spre comentariu
Vizitator chimaera Postat Mai 22, 2006 Partajează Postat Mai 22, 2006 Esti de millioane , sa stii ca greseala a fost a mea, am luat masa de la sasiul casului, acum am legat dupa schema si a pornit :)Cere codul si nu pot sa-l introduc, imi poti spune algoritmul de introducere?Mersi ramin dator Mihaly. Link spre comentariu
mircea626 Postat Mai 22, 2006 Partajează Postat Mai 22, 2006 ce iti afiseaza?codul se introduce din primele 4 taste si se valideaza cu 5. Link spre comentariu
Vizitator chimaera Postat Mai 22, 2006 Partajează Postat Mai 22, 2006 10x. s-a rezolvat, l-am lasat alimentat si dupa vreo 10 minute a luat codul, se potriveste codul, mersi ramin dator.Mihaly Link spre comentariu
Vizitator mihaium Postat Mai 23, 2006 Partajează Postat Mai 23, 2006 Buna. Am un radio-cd Delco CDR2005(E) pe care l-am scos de pe masina ca sa-i repar CD-ul. Cum nu stiam codul am incercat cateva coduri pe care le-am primit de la client dar nimic. Este posibil ca sa se fi blocat de tot pentru ca acum nu mai apare nici "CODE". Ramane mereu in "Safe". Ma poate ajuta cineva?Multumesc mult Link spre comentariu
mircea626 Postat Mai 23, 2006 Partajează Postat Mai 23, 2006 lasa-l alimentat mai mult timp poate iti cere codul din nou.daca nu stii codul corect e cam nasol pt. ca decodarea se face numai cu interfata pt TMS si cu softul aferent.dupa serial nu cred ca se poate ,dar mai asteapta si alte pareri Link spre comentariu
Vizitator Djdansmart Postat Mai 23, 2006 Partajează Postat Mai 23, 2006 Daca il lasi alimentat mult timp...cateva ore...este posibil sa te lase sa bagi codul din nou...depinde cate coduri ai incercat!!! Oricum se poate reseta counterul si afla si codul dar trebuie sa dai procesorul TMS jos dupa placa si sa il citesti cu o interfata speciala pe care probabil nu o ai...dar o poti construi la nevoie daca ai ceva cunostinte de electronica! Link spre comentariu
Vizitator mihaium Postat Mai 24, 2006 Partajează Postat Mai 24, 2006 L-am lasat 24 de ore alimentat si tot degeaba. Apare doar Safe. Ma poate ajuta cineva cu o schema pentru interfata care imi trebuiemie?Va multumesc anticipat tuturor Link spre comentariu
Vizitator Djdansmart Postat Mai 24, 2006 Partajează Postat Mai 24, 2006 E clar...e blocat...doar cu interfata il mai poti salva!! Uite aici schema!! Link spre comentariu
Vizitator mihaium Postat Mai 26, 2006 Partajează Postat Mai 26, 2006 Multumesc mult. saptamana viitoare o s-o incerc. Link spre comentariu
electro-dan Postat Mai 27, 2006 Partajează Postat Mai 27, 2006 As vrea codul si metoda de introducere a lui pentru casetofonul auto, BLAUPUNKT LUBECK CC20 BP0751B28705227 640 751 010Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Djdansmart Postat Mai 29, 2006 Partajează Postat Mai 29, 2006 Codul ar trebui sa fie 5433..legat de procedura...te orientezi ca nu e mare lucru...! Bafta! Link spre comentariu
electro-dan Postat Mai 29, 2006 Partajează Postat Mai 29, 2006 Codul ar trebui sa fie 5433..legat de procedura...te orientezi ca nu e mare lucru...! Bafta!Prima cifra ar putea fi 1 sau nimic , doar atat pot tasta din tasta de programe 1 , iar cu celelalte pot forma intre 0 si 9 si cu tasta program 5 nu se intampla nimic oricat as apasa-o, microintreruptorul este bun si traseul pana la procesor... ar putea fi alt cod ? multumesc mult daca mi-l poti gasi. Link spre comentariu
