Vizitator gabriel75 Postat Februarie 8, 2009 Partajează Postat Februarie 8, 2009 merci mult, o sa incerc codul asta Link spre comentariu
SASSU Postat Februarie 9, 2009 Partajează Postat Februarie 9, 2009 Buna ziua sunt nou pe acest forum .asi dori ca cineva sa-mi spuna si mie cum poti citi continutul memoriei sa aflu unde este sau care este codul casetofonului . Multumesc anticipat SASSU Link spre comentariu
ari_panterra Postat Februarie 9, 2009 Partajează Postat Februarie 9, 2009 va salut! pt un rcd de logan(22dc239/62) cu memorie 24c32 si procesor 93cw44df-5ep9 se poate afla codul,si daca da,care este?multumesc.chiar nimeni nu are sa-mi ofere vre-o informatie? Link spre comentariu
gabiTV Postat Februarie 9, 2009 Partajează Postat Februarie 9, 2009 citeste memoria, trimite dump-ul si i-ti spunem codul! Link spre comentariu
siti Postat Februarie 9, 2009 Partajează Postat Februarie 9, 2009 sau da toate serialele Link spre comentariu
ari_panterra Postat Februarie 9, 2009 Partajează Postat Februarie 9, 2009 seriile sunt sterse toate(nu le am), iar pt a citi dumpul cred ca tre sa cumpar IC-ul max232 sa fac montajul cu el,am dreptate,si daca da ,cum fac aceasta operatie?detaliati putin intregul proces,va rog. Link spre comentariu
paun nelu Postat Februarie 9, 2009 Partajează Postat Februarie 9, 2009 rcd de logan(22dc239/62poftim [ Link spre comentariu
ari_panterra Postat Februarie 9, 2009 Partajează Postat Februarie 9, 2009 mersi dar nu am prea multa experienta:1090 e codul sau tre sa deschid folderul,instalez,calculez,....?da-mi mai multe informatii Link spre comentariu
cristiansen Postat Februarie 9, 2009 Partajează Postat Februarie 9, 2009 salut.pentru ford sound 2000 nu merge codul 872 si nici 873, mai aveti vreo solutie ca ma dispera.multumesc Link spre comentariu
zvasile Postat Februarie 9, 2009 Partajează Postat Februarie 9, 2009 salut.pentru ford sound 2000 nu merge codul 872 si nici 873, mai aveti vreo solutie ca ma dispera.multumescuitate la memorie(6005l) si vezi daca sa umblat la ea,e posibil sa fi fost rescrisa cu alt dump. Link spre comentariu
paun nelu Postat Februarie 10, 2009 Partajează Postat Februarie 10, 2009 mersi dar nu am prea multa experienta:1090 e codul sau tre sa deschid folderul,instalez,calculez,....?da-mi mai multe informatiitrebui sa rescscri memoria din cas. cu aceasta pe care am postato! Link spre comentariu
ari_panterra Postat Februarie 10, 2009 Partajează Postat Februarie 10, 2009 pt aceasta operatie e nevoie sa scot memoria(acel CI cu 8 pini)de pe placa sau se poate fara a fi dezlipit?si cam care ar fi montajul cu max232 recomandat(cel mai simplu) pt aceasta operatie?p.s.cer scuze pt incompetenta mea fata de subiect,incerc sa inteleg cu ce se mananca. multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Mnus Postat Februarie 11, 2009 Partajează Postat Februarie 11, 2009 Am un audi A4 din '95 si de curand am schimbat bateria si nu stiu codul de la casetofon . Nu am cu ce sa ii fac dump stiu doar seriile :AUZ1Z2S25136587644845380Made in portugalVa rog mult sa ma ajutati! Link spre comentariu
zvasile Postat Februarie 11, 2009 Partajează Postat Februarie 11, 2009 poate cineva sa ma ajute cu o schema interfata motorola cu max232?multumesc Link spre comentariu
