ioan vasile Postat Februarie 2, 2009 Partajează Postat Februarie 2, 2009 radiocasul este de pe un opel zafiraare afisat SAFE dar daca apas tasta AS si il pornesc imi apare 10 _ _ _ _ ar trebui numarul de pe procesor? multumesc Link spre comentariu
ioan vasile Postat Februarie 2, 2009 Partajează Postat Februarie 2, 2009 puteti sa ma ajutati daca va dau numarul de pe procesor? sau macar sa imi spuneti cum sa procedez ; multumesc; Link spre comentariu
gcom61 Postat Februarie 2, 2009 Partajează Postat Februarie 2, 2009 Din pacate nu ma pricep,insa poti gasi detalii aici:http://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=190811 Link spre comentariu
ioan vasile Postat Februarie 2, 2009 Partajează Postat Februarie 2, 2009 o sa ma ocup eu de el atunci ;stiti cum ,prin scurtcircuitarea piceoruselor de la procesor;'' Link spre comentariu
gcom61 Postat Februarie 2, 2009 Partajează Postat Februarie 2, 2009 Sa stii ca si eu sunt interesat de [procedura] sau de o modalitate de decodare,pentru ca si eu am primit informatia pe care am dat-o tot de la adresa de mai sus.(a se vedea postul meu-acelasi user) Link spre comentariu
Vizitator nicu_max_eic Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 am schimbat bateria la masina si nu mai merge aparatul imi cere codul la casetofonul bmw reverse rds bp6262w7788359 daca nu ma puteti ajuta cred ca il voi schimba cu altul. Daca ma poate ajuta cineva : Link spre comentariu
zvasile Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 am schimbat bateria la masinacodul tau este6368 Link spre comentariu
Vizitator Tavy_Orlando Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 Am un CDR 2005 de pe un opel corsa si imi cere codul no 24423503CDR2005(E)supplier 4660103broadcaste code DFNMCA135124, 14Poate cineva sa ma ajute? :(THX Link spre comentariu
CADASEDA Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 Am un CDR 2005firma Delco sau Siemens(VDO)?delco - numai hardsiemens - sanse mici soft sau numai hard.pot sa te ajut, am aparatura necesara, decodez curent orice tip de cas, dar trebuie sa ajunga la mine intr-un fel aparatul sau macar procesorul/memoria. si prin posta.(postarea dubla e din cauza editorului care cred ca salveaza automat dupa 10 minute) Link spre comentariu
Vizitator Tavy_Orlando Postat Februarie 5, 2009 Partajează Postat Februarie 5, 2009 E delcoGM020510041186 Link spre comentariu
ioan vasile Postat Februarie 5, 2009 Partajează Postat Februarie 5, 2009 BUNA TUTUROR AM LUAT JOS RADIO CAS SI AM CITIT PE PROCESOR : P83CE560EFBOSO 02705040 bSm0052VO DC399 FAMSS IAR PE MEMORIE SCRIUE URMATOARELE : 24C16 6 K053L Link spre comentariu
CADASEDA Postat Februarie 5, 2009 Partajează Postat Februarie 5, 2009 E delcoGM020510041186deci numai hardware.se scoate procesorul(plcc68!), se pune in programator si se salveaza memoria. Link spre comentariu
CADASEDA Postat Februarie 5, 2009 Partajează Postat Februarie 5, 2009 P83CE560EFBOSOtrebuie "citit" continutul memoriei prin intermediul unui programator. Link spre comentariu
Bagherra Postat Februarie 5, 2009 Partajează Postat Februarie 5, 2009 Pentru un casetofon de SUPERNOVA modelul 22dc229/62 ce are serialul fdo2020089432 se poate face ceva? Multumesc frumos! Link spre comentariu
paun nelu Postat Februarie 5, 2009 Partajează Postat Februarie 5, 2009 RENAULT 8200 354 517RNRC2560085323RENRCD200-00FDO406250085323Rog frumos un dump!mersi fain! Link spre comentariu
