HORIACN Postat Ianuarie 23, 2009 Partajează Postat Ianuarie 23, 2009 salut am si eu o problema cu un cd mp3 de renaultda mai multe detalii seria exacta de pe el,modelulce procesor areseamana a fi VDO dar nu sint sigurdaca poti salveaza memoria cind poti introduce cod (fara asteptare)poate putem sa gasim contorulpoti incerca 0412 dar pina nu dai detalii nu sint sigur Link spre comentariu
Vizitator scorpion192005 Postat Ianuarie 24, 2009 Partajează Postat Ianuarie 24, 2009 Ma puteti ajuta si pe mine cu decodarea unui casetofon Renault???Nu este scris pe el ce marca este, scrie doar atat:MODEL NO: 22DC259/62TOX772RN259F20273694PROD NO: FD06022402736947700434436TX7727700 434 436Va rog mult mult de tot ajutati-ma (daca puteti) cu codul pt deblocare. In caz ca nu se poate decoda cu cod, spuneti-mi ce altceva se poate face.Va multumesc Link spre comentariu
bobo Postat Ianuarie 24, 2009 Partajează Postat Ianuarie 24, 2009 trebuia sa postati la DECODARI RADIOCASETOFOANE.se pare ca este un philips care echipeaza renault laguna.da-ti un mesaj pe privat lui "ironickSQUAD" sau lui "mircea626".dansii m-au ajutat si pe mine cu un cod pt un casetofon de logan. Link spre comentariu
ghita_cosma Postat Ianuarie 24, 2009 Partajează Postat Ianuarie 24, 2009 citeste memoria si posteaza dumpul pe urma primesti codul Link spre comentariu
siti Postat Ianuarie 24, 2009 Partajează Postat Ianuarie 24, 2009 MODEL NO: 22DC259/62incearca 2236,bafta Link spre comentariu
ioan vasile Postat Ianuarie 24, 2009 Partajează Postat Ianuarie 24, 2009 salut.va rog sa ma ajutati si pe mine cu aflarea unui cod de la un radio cas philips car 400.are seria pe sasiu GM 040013042986 fiindca am ramas fara baterie si imi cere codulam incercat sa introduc codul dar imi apare SAFE iar pe urma imi apare 10 _ _ _ _.va multumesc. :cry: Link spre comentariu
MoshuLeo Postat Ianuarie 25, 2009 Partajează Postat Ianuarie 25, 2009 Citeste memoria 24c16 si pune dump-ul aici si cine citeste te va ajuta. Link spre comentariu
Vizitator bobbyUby Postat Ianuarie 25, 2009 Partajează Postat Ianuarie 25, 2009 cine imi spune si mie cum citesc memoria la un cas de vw golf 3 beta 4 grundig:( Link spre comentariu
ghita_cosma Postat Ianuarie 25, 2009 Partajează Postat Ianuarie 25, 2009 trebuie sa ai interfata pt hc 11 codul este in hc Link spre comentariu
zvasile Postat Ianuarie 25, 2009 Partajează Postat Ianuarie 25, 2009 va rog sa ma ajutati si pe mine cu aflarea unui cod de la un radio cas philips car 400nu intelegi ca nu se poate dupa serial,numai la un atelier sau sa_i citesti memoria,ai grija ca a mai patito cineva ca a deschis 3 subiecte cu aceeasi tema,tot cam 3 aveti Link spre comentariu
ATITIENE CONSTANTIN Postat Ianuarie 26, 2009 Partajează Postat Ianuarie 26, 2009 Salut,am un radio cass de pe un Logan ,am deconectat bateria si dupa cum stiti cere codul !Model NO :22DC229/62 , RN229F50307833, PROD NO: FD0805240307833 , 8200057676TT638 , 8200 057 676 , va rog daca se poate afla codul dupa seriile pe care le-am scris, va raman dator! MULTUMESCTare imi dorescsa mai ascult si eu ceva muzika! Ma ajuta cineva!!Va multumesc inca o data!! Link spre comentariu
paun nelu Postat Ianuarie 27, 2009 Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 audi chorus 2 8E0 035 152 auz2z2b2839461rog frumos un dump cu cod verificat [nu acela cu cod 0650]Am gasit pe parcurs un dump cu cod , pe care il voi posta, imi sta in safe , l-am lasat mai mult de o ora si tot nu-mi cere codul. rog daca stiti sa-mi spuneti:exista alta procedura de introducere?multumesc! Link spre comentariu
simi costin Postat Ianuarie 27, 2009 Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 audi chorus 2Se apasa tastele SCAN si RDS deodata pana apare 1000.Se introduce codul din tastele de memorie 1,2,3,4.Validarea codului se face tot cu SCAN si RDS apasate aproximativ 5 secunde. Link spre comentariu
paun nelu Postat Ianuarie 27, 2009 Partajează Postat Ianuarie 27, 2009 mersi mult!asa este , la cas. butonul de scan nu facea contact,am crezut initial ca este o alta combinatie de taste . am rezolvat problema.psdumpul cu cod 0181 e OK! Link spre comentariu
yo9hnf Postat Ianuarie 28, 2009 Partajează Postat Ianuarie 28, 2009 Va salut !Va rugasem cam acum un an sa ma ajutatai cu un Grundig WKC 1903 RDS...Acum mi-am facut si programator... .Memoria lui am vazut ca trebuia sa fie un 24c04, dar este 24c16 si am incercat sa citesc cu ICprog. In arhiva este rezultatul. Merge facut ?Va multumesc !Radu Link spre comentariu
