HORIACN Postat Ianuarie 9, 2009 Partajează Postat Ianuarie 9, 2009 O sa incerc sa-l las o ora pornit si dupa aia nu o sa-mi mai ceara din nou codul?Sau de fiecare data cand ascult muzica va trebui sa astept o ora?Multumesc!nu m-ai inteles !o ora pornit ca sa poti baga codul,pe care daca nu-l stii nu asculti nici o muzica.numai un atelier te salveaza. Link spre comentariu
Vizitator hortyby Postat Ianuarie 9, 2009 Partajează Postat Ianuarie 9, 2009 va rog mult un cod pt radiocas vw alpha IV1H0 035 153VWZ6Z1R11502629022 215 87712 01003 9409 1150262mersi mult Link spre comentariu
Vizitator Sile Postat Ianuarie 10, 2009 Partajează Postat Ianuarie 10, 2009 Nu te-am inteles fiindca la gamma asta pot sa bag codul imediat (dupa ce apas cele doua taste)ptr ca e doar la safe 2.De aia nu intelegeam.Mai am un prieten la un Logan la care trebuie sa-l lase o ora pornit si dupa aia poate sa bage codul (pe care insa nici el nu-l mai stie ) ) insa repet la gamma asta poti acum imediat.Multumesc oricum. Link spre comentariu
Vizitator Sile Postat Ianuarie 10, 2009 Partajează Postat Ianuarie 10, 2009 Sa-i cer seria?La logan puteti ?Parca e de Renault sqau asa ceva imi zicea prietenul. Link spre comentariu
Vizitator hortyby Postat Ianuarie 11, 2009 Partajează Postat Ianuarie 11, 2009 va rog frumos ajutati-ma ca mai am o singura incercare de a introduce codul la un vw alpha 4 cu seria vwz6z1r1150262.va multumesc mult,cred ca cel pe care il stiu nu e bun! :cry: Link spre comentariu
HORIACN Postat Ianuarie 11, 2009 Partajează Postat Ianuarie 11, 2009 va rog frumos ajutati-ma ca mai am o singura incercare de a introduce codul la un vw alpha 4 cu seria vwz6z1r1150262.va multumesc mult,cred ca cel pe care il stiu nu e bun! :cry: NU MERGE DUPA SERIALce nu intelegi ?numai un atelier te salveaza sau daca stii sa-i citesti memoria Link spre comentariu
Vizitator hortyby Postat Ianuarie 11, 2009 Partajează Postat Ianuarie 11, 2009 bine, multumesc pt efortul depus,am cunostinte de baza in electronica imi spui te rog cum sa o fac?mersi Link spre comentariu
HORIACN Postat Ianuarie 12, 2009 Partajează Postat Ianuarie 12, 2009 bine, multumesc pt efortul depus,am cunostinte de baza in electronica imi spui te rog cum sa o fac?mersiuitate dupa o memorie 24c08 sau 24c02,o citesti si postezi dumpsigur te ajuta cineva sa gasesti codulpentru interfata si programe cauta pe forum ca o sa gasestisucces ! Link spre comentariu
ssilvviu Postat Ianuarie 12, 2009 Partajează Postat Ianuarie 12, 2009 Pentru player de Nissan PN-2424M se poate obtine un cod dupa serie? Link spre comentariu
HORIACN Postat Ianuarie 12, 2009 Partajează Postat Ianuarie 12, 2009 Pentru player de Nissan PN-2424M se poate obtine un cod dupa serie?nu merge numai daca citesti memoria 93c46,dar sint doua modele cu cod si cu cod+immo Link spre comentariu
Vizitator mizs84 Postat Ianuarie 12, 2009 Partajează Postat Ianuarie 12, 2009 SEAT LENACum trebuie sa introduc codul, ce trebuie sa apas, si deja im-i scrie pe ecran "SAFE",si degeaba apas butoanele nu face nimic!sa ma ajute cineva.Va mutumesc! Link spre comentariu
HORIACN Postat Ianuarie 12, 2009 Partajează Postat Ianuarie 12, 2009 daca ai bagat cod gresit de doua ori se blocheazatrebuie sa-l lasi pornit (cas) o ora sa se deblochezenormal ar trebui sa fie safe>2000 sau 1000 bagi cod si salvezi cu PTY sau cu SCAN Link spre comentariu
Vizitator mizs84 Postat Ianuarie 12, 2009 Partajează Postat Ianuarie 12, 2009 SEAT LENACum trebuie sa introduc codul, ce trebuie sa apas, si deja im-i scrie pe ecran "SAFE",si degeaba apas butoanele nu face nimic!sa ma ajute cineva.Va mutumesc!Adevarat asa a fost am lasat pornit si dupa o ora a cerut codul, am introdus codul si am apasat pe "scan" si deja functionaza.Va multumesc pt ajutor. Link spre comentariu
electro-dan Postat Ianuarie 12, 2009 Partajează Postat Ianuarie 12, 2009 Nu merge codul acesta . Se poate gasi altul fara sa citesc memoria ? Nu am un programator bun . Am cumparat un AD-MEM01 de la adelaida si nu merge. Multumesc . Link spre comentariu
mircea626 Postat Ianuarie 13, 2009 Partajează Postat Ianuarie 13, 2009 vezi daca nu s-a umblat la memorie Link spre comentariu
