zvasile Postat Decembrie 16, 2008 Partajează Postat Decembrie 16, 2008 codul se afla in procesor(mcu),numai la un atelier se poate rezolva. Link spre comentariu
Vizitator ANTONYO_DENY Postat Decembrie 17, 2008 Partajează Postat Decembrie 17, 2008 rau daca nu se poate..am vazut ca la alte radiocasetofoane acelasi model s a rezolvat.apropo unde gasesc mcu ala ca nush?trebuie sa iau vreo serie din interior sau?ce anume trebuie facut?pls Link spre comentariu
HORIACN Postat Decembrie 17, 2008 Partajează Postat Decembrie 17, 2008 rau daca nu se poate..am vazut ca la alte radiocasetofoane acelasi model s a rezolvat.apropo unde gasesc mcu ala ca nush?trebuie sa iau vreo serie din interior sau?ce anume trebuie facut?plsl-ai lasat pornit dupa cum ti s-a spus mai sus ?ai incercat codul ?la modelul asta merge dupa serial. Link spre comentariu
Vizitator mirtescu Postat Decembrie 18, 2008 Partajează Postat Decembrie 18, 2008 sal ! as avea si eu nevoie de un cod de casetofon!!!marca alpha (volkswagen golf 4)cam asta scrie pe el - 815 7 648 238 360 - vwzizix9283147iar seria de la sasiul masinii : wvwzzz1jzybo32638 Link spre comentariu
Vizitator mirtescu Postat Decembrie 18, 2008 Partajează Postat Decembrie 18, 2008 va rog eu frumos daca ati putea sa ma ajutati un pic mai repede ca in 2 ore trebuie sa plec si poate nu stiti caum este un drum de 1500 km fara muzica!!! eu am incercat cand am adus masina si va spun ca este groaznic!!!! Link spre comentariu
DiCK Postat Decembrie 18, 2008 Partajează Postat Decembrie 18, 2008 numai la un atelier se poate rezolva.nu,... se pare ca a mers asa cum ai zis... mercic mult pentru ajutor !!!!sa auzim de bine Link spre comentariu
Vizitator Fabrizio Postat Decembrie 19, 2008 Partajează Postat Decembrie 19, 2008 pierdut cod casetofon gamma volkswagen seria vwz3z3y7644088gamma V 1JO 186DV18 39/00ALTE SERII : GAMMA5 I145022GAMMA5 K145004GAMMA5 C145135CASETOFONUL ESTE ORIGINAL CU TOT CU MAGAZIE DE CD-URI DE PE UN PASSAT B5,5 3BG ANUL 2001 VA ROG AJUTATI-MA CU UN COD Link spre comentariu
CADASEDA Postat Decembrie 19, 2008 Partajează Postat Decembrie 19, 2008 SALUT! ce parere aveti despre situatia urmatoarela un cas philips car 400 mk1 decodez dupa dump, aflu codul original, dau si resetare la contorul de coduri eronate, codul intra ok, dar nu gaseste nici un post pe radio, nu ia comada de volum, "potentiometru(tacho)" verificat ok.banuiesc ceva eronat in dump.am incercat cu alte dump-uri, nu merge deloc, ca si cum nu i-l recunoaste calculatorul masinii! Link spre comentariu
zvasile Postat Decembrie 20, 2008 Partajează Postat Decembrie 20, 2008 un cas philips car 400 mk1incearca dumpul asta fara cod. Link spre comentariu
CADASEDA Postat Decembrie 20, 2008 Partajează Postat Decembrie 20, 2008 este pentru mk2, al meu e mk1! nu sant identice.apare 95 safe si nu trece mai departe sa pot baga codul. Link spre comentariu
zvasile Postat Decembrie 20, 2008 Partajează Postat Decembrie 20, 2008 apare 95 safe si nu trece mai departe sa pot baga codul.incearcal pe asta,primul lam gresit,ai si pt mk1,mk2 Link spre comentariu
CADASEDA Postat Decembrie 20, 2008 Partajează Postat Decembrie 20, 2008 codul merge, dar tot la fel, nu prinde posturile, nu volum, cas.....pare a fi un defect electronic mai deosebit, probabil mcu cu probleme.oricum, multumesc de ajutor.si inca una, la cele care zic code disabled, tot cere cod! Link spre comentariu
Vizitator burdujan Postat Decembrie 21, 2008 Partajează Postat Decembrie 21, 2008 SalutMa poate ajuta cineva cu un cod pentruBlaupunkt Alpha?vwz1z1r31669731 643 840 0601h0 035 156 : :cry: Link spre comentariu
CADASEDA Postat Decembrie 21, 2008 Partajează Postat Decembrie 21, 2008 numai dupa dump!dupa serial nu prea da rezultate in practica. Link spre comentariu
zvasile Postat Decembrie 24, 2008 Partajează Postat Decembrie 24, 2008 am un cas volkswagen beta serii vwz1z2b5081969,815 7 640 204 360,6x0 035 152 c,cu mem 95160;m 92256,am citito ca 25160 si mia dat codul 0787si nu merge codul,am gresit undeva?atasez si binul casetofonului. Link spre comentariu
