paun nelu Postat Decembrie 13, 2008 Partajează Postat Decembrie 13, 2008 va rog dati-mi un bin cu cod pentru un GRUNDIG CAR200 [D]Multumesc frumos! Link spre comentariu
paun nelu Postat Decembrie 13, 2008 Partajează Postat Decembrie 13, 2008 Am un casetofon VW GAMMA Blaupunkt VWZ1Z3B6968805Va rog un cod. Link spre comentariu
Vizitator rastafarianul Postat Decembrie 13, 2008 Partajează Postat Decembrie 13, 2008 Salutam, an un Daewoo AKF4306SW, daca ma poate ajuta cineva cu aflarea codului, va rog frumos.Multumesc Link spre comentariu
marius69 Postat Decembrie 13, 2008 Partajează Postat Decembrie 13, 2008 va rog dati-mi un bin cu cod pentru un GRUNDIG CAR200 [D]Multumesc frumos! Link spre comentariu
DiCK Postat Decembrie 14, 2008 Partajează Postat Decembrie 14, 2008 SalutareAm un casetofon de BMW bavaria c reverse rdsmodel blaupunkt werke gmbhbp1836p5533488Vreau si io un codMerci!! Link spre comentariu
simi costin Postat Decembrie 14, 2008 Partajează Postat Decembrie 14, 2008 casetofon de BMW bavaria c reverse rdsIncearca 5393 Link spre comentariu
Vizitator DiVINiTi Postat Decembrie 15, 2008 Partajează Postat Decembrie 15, 2008 salutare am si eu nevoie de un cod pt VW ALPHA sn: VWZ1Z1S4320127 va multumesc Link spre comentariu
paun nelu Postat Decembrie 15, 2008 Partajează Postat Decembrie 15, 2008 acesta este luat de pe e-service si nu merge,l-am incercat!multumesc!mai are cineva alt dump? Link spre comentariu
paun nelu Postat Decembrie 15, 2008 Partajează Postat Decembrie 15, 2008 Salutam, an un Daewoo AKF4306SW, daca ma poate ajuta cineva cu aflarea codului, va rog frumos.Multumescvezi ca are 5 diode ;d0---d4 ,sunt langa proc,le dai jos si se anuleaza codul! Link spre comentariu
siti Postat Decembrie 15, 2008 Partajează Postat Decembrie 15, 2008 mai are cineva alt dump?incearca asta,bafta Link spre comentariu
Vizitator ANTONYO_DENY Postat Decembrie 16, 2008 Partajează Postat Decembrie 16, 2008 am un radiocasetofon grundig sc 303 B care e nedecodat.va rog care poate sa ma ajute cu decodarea lui .seria lui e GM0303X9310796,NR 90274454,ASTA SCRIE PE EL,si cand sa mi bag codu incepe cu 1 iar daca mai apas odata dispare 1,deci is 4 cifre la cod dar prima e obligat 1,iar daca mai apas odata pe prima dispare si raman doar 3. MULTUMESC MULT. Link spre comentariu
zvasile Postat Decembrie 16, 2008 Partajează Postat Decembrie 16, 2008 am un radiocasetofon grundig sc 303 Bincearca 7685,daca nu trb citit MCU Link spre comentariu
Vizitator ANTONYO_DENY Postat Decembrie 16, 2008 Partajează Postat Decembrie 16, 2008 merci dar nu merge din start.primul numar al codului e 1.deci in momentul cand pornesc radiocasetofonul,imi zice safe,apoi imi apoare sa bag codul,din care prima cifra de la cod daca apas e numai 1 atat,daca mai apas pe el odata dispare si ramane sa bag doar 3 cifre ca si cod.deci prob codul e ceva incepand cu 1_ _ _.modelul am zis ca e Grundig SC 303 B,serie GM0303X9310796 Link spre comentariu
zvasile Postat Decembrie 16, 2008 Partajează Postat Decembrie 16, 2008 nu se poate calcula dupa serial,trebuie citit ''mcu'' Link spre comentariu
DiCK Postat Decembrie 16, 2008 Partajează Postat Decembrie 16, 2008 SalutareAm un casetofon de BMW bavaria c reverse rdsmodel blaupunkt werke gmbhbp1836p5533488Am aflat codul aici pe forum dar nu stiu sa il bag.... cand il alimentez apar pe ecran 4 liniutze si nu misca nimic.... nu scoate nici un bip nu apare nici o cifra la apasarea butoanelor..... tre sa ii mai fac ceva????Merci!! Link spre comentariu
