Vizitator cipss Postat Noiembrie 19, 2008 Partajează Postat Noiembrie 19, 2008 Salutari am si eu un radiocasetofon vw Alpha pe un golf 4 stiu codul dar imi apare SAFE 2 ......chestiunea e ca nu stiu ce taste sa tin apasate ....am incercat multe dar.....nimic ! va multumesc anticipat ! Link spre comentariu
HORIACN Postat Noiembrie 19, 2008 Partajează Postat Noiembrie 19, 2008 Salutari am si eu un radiocasetofon vw Alphalasa-l o ora pornit pina se reseteaza contorul si scrie SAFEapoi scrii modelul complet sau de cine este facut Link spre comentariu
Vizitator sorin_80 Postat Noiembrie 20, 2008 Partajează Postat Noiembrie 20, 2008 CASETOFON BLAUPUNKT FIAT PUNTO2BP NR: 7 649 372 316PROD NR: 735 272 569A 151SI STANTAT PE LATERALA: BP 9372X0783521SE POATE UN COD DEBLOCARE? Link spre comentariu
zvasile Postat Noiembrie 20, 2008 Partajează Postat Noiembrie 20, 2008 Am un cas.ford 2004 sound 2000,stapanul lui spune ca codul este 086,dar casetofonul nu vrea sa porneasca,ma poate ajuta cineva sa-i anulez codul?Prea multe date nu are pe el;89FB-18K876-BA //// 0017563aste 2 serii are pe el,memoria este 7002MN010,nu stiu ca ce sa o citesc(daca se poate sa o citesc) ca sa postez dumpul.Multumesc. Link spre comentariu
HORIACN Postat Noiembrie 20, 2008 Partajează Postat Noiembrie 20, 2008 Am un cas.ford 2004asta-i codul ,vezi ca are 2 minusuri care neaparat trebuie legate impreunadownload/file.php?id=21138 Link spre comentariu
zvasile Postat Noiembrie 20, 2008 Partajează Postat Noiembrie 20, 2008 acum vad ca am alta problema,apare 3 liniuti si nu pot sa bag codul,treb.lasat un timp pornit? Link spre comentariu
Vizitator pipilug Postat Noiembrie 21, 2008 Partajează Postat Noiembrie 21, 2008 Part Number:7 647 980 010Serial Number:VWZ1Z2P6189903un cod de pornire va rogblaupunkt amsterdam tcm 127 Link spre comentariu
HORIACN Postat Noiembrie 21, 2008 Partajează Postat Noiembrie 21, 2008 acum vad ca am alta problemao ora sau mai putin,il lasi alimentat,pornit si nu atingi nici un butonliniile o sa clipeasca cind poti baga codul Link spre comentariu
zvasile Postat Noiembrie 21, 2008 Partajează Postat Noiembrie 21, 2008 mersi HORIACN,a inceput sa clipeasca liniile in 40 minute. Link spre comentariu
paun nelu Postat Noiembrie 22, 2008 Partajează Postat Noiembrie 22, 2008 codul pt acesta , rog frumos daca se poate!BLAUPUNKT CHORUS M4AUZ1Z2Y6935325mersi mult! Link spre comentariu
zvasile Postat Noiembrie 23, 2008 Partajează Postat Noiembrie 23, 2008 Rog si eu un binma poate cineva ajuta la dumpul asta sa nu mai ceara casetofonul cod sau poate ca are cineva un dump fara cod ca nu reusesc sub nici o forma sa bag codul.Multumesc. Link spre comentariu
HORIACN Postat Noiembrie 23, 2008 Partajează Postat Noiembrie 23, 2008 ma poate cineva ajuta la dumpul astace scrie pe display ? Link spre comentariu
zvasile Postat Noiembrie 23, 2008 Partajează Postat Noiembrie 23, 2008 scrie code si 4 stelute(c clipeste),apas pe o tasta apare 5 liniute mai apas pe una apare 5 de 0 (un zero clipeste)si de pe tastele 1-5 nu pot modifica zerourile Link spre comentariu
HORIACN Postat Noiembrie 23, 2008 Partajează Postat Noiembrie 23, 2008 gresit ,nu de pe taste bagi codultasta ^ este pentru enter si de la volum introduci codul(rotesti)dupa fiecare numar apesi ^la ultimul numar tii apasat mai mult ^ sa se salveze Link spre comentariu
zvasile Postat Noiembrie 23, 2008 Partajează Postat Noiembrie 23, 2008 Adevarat,nu stiam sa bag codul,merge asa cum ai spus,multumesc HORIACN. Link spre comentariu
