HORIACN Postat Septembrie 17, 2008 Partajează Postat Septembrie 17, 2008 grundig CAR200(D) 90 462 562- serie GM0200W6087309GM0200W608730920/05/983690 Link spre comentariu
Vizitator marianhau Postat Septembrie 17, 2008 Partajează Postat Septembrie 17, 2008 BLAUPUNKT CAR 300(E) GM 0300M6757088 NR 90533422 SCUZR GRESISEM IN LOC DE M EU AM TRECUT W ,DECI ESTE GM 0300M6757088 MSSSSSSSSSSS Link spre comentariu
Vizitator romicadenuta Postat Septembrie 17, 2008 Partajează Postat Septembrie 17, 2008 Se apasa tasta [AS] dupa care se porneste aparatul tinind tasta[AS] apasata pina cind pe display apare 7 SAFE dupa care il lasi pornit (fara sa mai apesi vre-o tasta) circa 15-30 minute pina cind pe display va apare 7 - - - - Code Entry Press preset [ 1 ] repeatedly for the first digit Press preset [ 2 ] repeatedly for the second digit Press preset [ 3 ] repeatedly for the third digit Press preset [ 4 ] repeatedly for the fourth digit Press the [ AS ] key to accept. The set will now operate. Link spre comentariu
mircea626 Postat Septembrie 18, 2008 Partajează Postat Septembrie 18, 2008 marianhauin primul rind nu e nevoie sa postezi de 7 ori acelasi lucru(de fapt nu ai voie),apoi nu mai scrie cu litere mari Link spre comentariu
stefank Postat Septembrie 20, 2008 Partajează Postat Septembrie 20, 2008 Va rog sa ma ajutati cu un cod pt. cas Audi Gamma CC cu urmatoarele date :AUZ2Z3S1256288GAMMA CC 4D0 035 1869.18268-81 G.HE 70-00Made by Grundig in Portugal Link spre comentariu
HORIACN Postat Septembrie 20, 2008 Partajează Postat Septembrie 20, 2008 cod pt. cas Audi Gamma CC1360 Link spre comentariu
stefank Postat Septembrie 20, 2008 Partajează Postat Septembrie 20, 2008 Multumesc , stiti cumva cum activez sa apara cifrele ca momentan scrie doar SAFE pe afisaj ? Am gasit aici : http://www.ibiblio.org/tkan/audi/radios/deltacc.html cum se activeaza . E bun codul , multumesc . Link spre comentariu
bigbrother Postat Septembrie 20, 2008 Partajează Postat Septembrie 20, 2008 pentru ford incearca 8948 daca merge contorul se va reseta automatpentru ford, a mers codul, multumesc. Link spre comentariu
paun nelu Postat Septembrie 26, 2008 Partajează Postat Septembrie 26, 2008 gamma 3 philipspostez binurile ,rog cine are soft pt ami afla codul sau alte binuri!mersi fain! Link spre comentariu
HORIACN Postat Septembrie 26, 2008 Partajează Postat Septembrie 26, 2008 gamma 3 philipscodul nu se afla in eeprom ,numai contorul(au doua eepromuri,numai unul are contorul)codul este in procesor si se citeste cu o interfata mai speciala si necesita timppersonal am incercat cu succes varianta in dos(cea in poloneza sau ce limba o fi)varianta in windows merge numai pe win 98cred ca ai acelasi eeprom citit ca 04 si 02 ori nu-ti merge programatorul Link spre comentariu
paun nelu Postat Septembrie 26, 2008 Partajează Postat Septembrie 26, 2008 codul nu se afla in eeprom ,numai contorulam si eu programul...,am incercat dar nu am reusit.daca ati mai lucrat cu el va rog ajutatima ca eu incerc de ore bune si nu reusesc . daca cunoasteti si procedura de introducere,acum nu apare decat"safe" pe displai. nu e tirziu nici pt. luni.mersi mult! Link spre comentariu
HORIACN Postat Septembrie 26, 2008 Partajează Postat Septembrie 26, 2008 am si eu programul...M+VF=>1000cel mai inportant este ca mecanismul sa fie in pozitia PLAY neaparatin poze ai instructiuni dar nu cred ca le-ai vazut Link spre comentariu
paun nelu Postat Septembrie 29, 2008 Partajează Postat Septembrie 29, 2008 mersi HORIACN pt gamma 3am un delco CDR500sn GM150010246631codul pt. acesta , daca se poate de pe serial? Link spre comentariu
HORIACN Postat Septembrie 29, 2008 Partajează Postat Septembrie 29, 2008 codul pt. acesta , daca se poate de pe serial?nu se poate Link spre comentariu
stefank Postat Septembrie 29, 2008 Partajează Postat Septembrie 29, 2008 Va rog un cod pt. Blaupunkt CAR 300 GM0300V6001174 , 7 645 852 520 . Multumesc . Link spre comentariu
