Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Acum m-am uitat si eu nu e protejat.Nici unul nu e protejat la but.La citire are eventual security bit activ care inseamna ca la citire nu vei vedea nimic in afara de eprom gol "FF". Daca are bitul activ atunci in momentul citirii se activeaza stergerea epromului atomat de catre procesor.In asemenea cazuri rescrieti epromul cu dampul nou pt modelul respectiv de cas.si de unde fac rost de un dump ? ca mie imi arata doar FF si la adresa 079h am B9este vorba de acel audi gamma S
goznerg ,am avut de curind un cas de mertz(nu mai stiu modelul) ,la care clientul stia codul.prb pt care a venit la mine era montarea pe masina a aparatului.il alimentez(regulamentar),bag codul,pornesc 'scula' ,totu e ok.merge radio,merge cas.apas tasta on/of(il inchid),mai apas inca o data sa-l deschid si imi apare phone.nu mai pot face nimik in momentul asta.dak il las fara alimentare vreo 5 min,imi cere codu iar,si functioneaza pina il trec in st-by.dupa care fenomenu se repeta.phone banuiesc ca se refera la telefon,adik trece intr-un soi de mute(cred eu).dar de ce?si cum pot inlatura treaba asta?ms
Buna intrebare.Doar un sfat iti pot da uitate la soclu din spatele casului sa nu faca scurt pe linia phone!Voi reveni numai consult fenomenul acesta cu phone si cu colegii sa vad careva a patit asa ca tine?
pai ,pina la urma a reusit as buteze procul?eu am avut cazuri in care nu am reusit sa butez procul decit scotindul din montaj .dak a butat,si iti citeste numa ff,poate te ajut eu cu un dump.vad miinebau
gata am reusit ... si cu audi gamma S ala l-am bootat separat si cu CAR 300(F) .... dar ca sa fiu si mai insistent mai am un cas la care chiar nu-i dau de cap e un VW GAMMA-3 rds cu proc tmp 47p800n 9135eai + tmp47p860n 9128eai care cica are 2 memorii 24c02+24c04 ... codu nu cred ca se afla in ele ca am tot gasit pe net si chiar si aici dump-uri dar degeaba ..... o idee ceva ? sau mai bine zis l-a facut cineva? seria lui e VWZ6Z3B0179131 ... incercand cu programelu` ala de DOS pentru brute-force nu am reusit nimik ... ori e gresit ceva in schema de la interfata lui ... ori chiar nu merge la mine cu el ....
e cam supernasoala treaba cu casu asta gama3.ce pot sa-ti spun e ca-ti trebe o interfata speciala care iti calculeaza codul.si un calculator care sa fie puturos.interfata se leaga la tastatura si la mecanica aparatului dupa care o lasi sa munceasca.in momentul cind a descoperit codul ,porneste mecanica si iti afiseaza codul.cele doua memorii au roluri separate.una contine contorul de incercari,cealalta furnizeaza codul procesorului(nu-s foarte sigur,dar parca asa e)deci in concluzie,dupa parerea mea,mai bine te apuci de beut decit sa te legi cu uritu ala de cas.dar asta e doar parerea mea. :rock: bafta
Am si eu o intrebare ce prog e brute-force?la ce se foloseste?Si pt audi gamma3 este un prog si o interfata foarte complicata care nu merita sa o faci fiindca nu sint prea multe gamma3.mircea626 ai tu dreptate cu progul acela despre care vb dar nu la tastatura se leaga ci eproamele se pun in soclul interfetei cu procesor cu tot si el calculeaza si cauta codul dar in interfata NU in casetofon.Dupa ce a gasit il montezi inapoi la locul lor in cas si bagi codul ce ti-a dat progul.Succes dar eu nu iti recomand sa faci interfata ca nu se merita.Daca vreti va trimit progul si schema pt gamma3.Salut si berea o trimiteti in Carei jud.Satu-Mare.BAFTA
eu am un programel de DOS ... se conecteaza pinii unei memorii la lpt-ul calc prin o interfata fara nici un ic ... se porneste programu' in care se incarca continutul original al memoriei si se porneste cass-ul , acel program genereaza coduri din patru cifre trimitandu-le prin i2c bus procesorului resetand de fiecare data counterul .... brute-force este operatia de a genera coduri parole ... s.a.m.d. in scopul de a ajunge la cea corecta ... nu se refera neaaparat doar la pass din zip , rar
pai...da-ne si noua turbaciunea asta cu laptopu.chiar sint curios .cind am spus rar si zip nu m-am referit neaparat numai la astea.eu cred ca in principiu pt asta a fost creat.adik acolo e cel mai peeeezda.dar, dupa cum spuneam e doar parerea meabaftap.ssi dak tot vrei sa descrii ce e cu brute force da mai multe detalii pt ca ce ai spus pina acu(ca o explicatie)e frectie la picior de lemn.eu chiar sint interesat.bau
  • 1 lună mai târziu...
CANCHECKe un Blaupunkt din portugalia BP937817273020part number 7 649 378 316 era cineva care spunea ca se pot rezolva si astea cu cancheck.o idee plsin afara de a aduce automobilul de la care a fost luat :rock: mersi
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna, Citind pe forum , mi-am dat seama ca poti gasi codurile pentru diferite casetofoane doar dupa model si serie.Te rog daca poti sa-mi afli codul pentru casetofonul meu . El se numeste:GRUNDIG WKC 3705 RDS RS 9,18296 G.HE 27-00GR0928S0105943La pornire a afisat safe si dupa o jumatate de ora s-a activat tastele numerice si am incercat diferite coduri cu tastele 1,2,3,4 si cu 6 lua un enter , apoi dupa cateva coduri s-a dezactivat tastele si a intrat iarasi in safe.L-am decuplat si dupa realimentare nici dupa o ora nu s-a activat iarasi tastele.Am renuntat sa mai incerc coduri la intamplare si te rog daca poti sa ma ajuti. Dupa cat timp se activeaza dinou tastele din momentul pornirii?Multumes.Cu respect, Dan.
Vizitator Djdansmart
Deci..in primul rand nu trebuia sa incerci coduri "la intamplare" acum este posibil sa nu se mai activeze tastele deloc..adica sa fie blocat!! Marea majoritate a casetofoanelor/Cd-urilor auto au un counter care inregistreaza codurile gresite introduse!! Daca tu ai bagat mai multe coduri gresite va trebui sa astepti cu el pornit cateva ore...sau e posibil sa trebuiasca resetat counterul!! Pt resetarea counterului trebuie sa citesti epromul X24C08 si sa trimtiti continutul aici!! Nu toate aparatele se pot calcula pe serial..in cazul tau CRUCC nu a putut calcula codul!! Doar in data base exista...!! Cel mai bine este sa citesti epromul..mai ales ca ai si counter la el acum!! Bafta!!
