paun nelu Postat Septembrie 13, 2008 Partajează Postat Septembrie 13, 2008 trebui obligatoriu codul casului!"poate horiacn te poate [ajuta]dupa dump"asta depinde de model! Link spre comentariu
Vizitator danidarcaci Postat Septembrie 13, 2008 Partajează Postat Septembrie 13, 2008 am un cass de ford codatmodel 3000 traffic Link spre comentariu
wangine Postat Septembrie 13, 2008 Partajează Postat Septembrie 13, 2008 Ce vrei sa faci cu acel emulator? Este emulator pe PC daca vrei doar sa probezi aparatul...Normal ca vreau sa probez aparatul nu??Am mai avut surprize fiind blocat si nu vreau sa le fac fara cod asa ca ... am incercat cu emulatoare Dar nu merge niciunuldoar sa fac unul hardware dar nu am informatii inca Link spre comentariu
djdansmart Postat Septembrie 15, 2008 Partajează Postat Septembrie 15, 2008 Normal ca vreau sa probez aparatulStai ca nu am inteles..ai facut emulatoare si nu ti-au mers? Merg doar pe 98 daca imi mai amintesc bine..iar scheme sunt mai multe..este vb de emulator pt PC..! Sau mai ai o varianta..mergi pe la dezmembrari auto si cumpara de la aia partea de afisare..intelegi tu la ce ma refer!!Sau daca vrei sa iti faci tu..am ceva scheme..una chiar probata!! Link spre comentariu
Vizitator marianhau Postat Septembrie 15, 2008 Partajează Postat Septembrie 15, 2008 salut am si eu un radio casetofon blaupunkt car300(E) GM0300W6757088 SI MAI SCRIE 90533422SI NU MAISTIU CODUL EU AM UN OPEL VECTRA(B)DIN 2000 DAR CIND IL DESCHID IMI APARE PE AFISAJ IN BORD SAFE MA POATE AJUTA CINE PLS Link spre comentariu
gabiTV Postat Septembrie 15, 2008 Partajează Postat Septembrie 15, 2008 incearca 5796 Link spre comentariu
trinetservice Postat Septembrie 16, 2008 Partajează Postat Septembrie 16, 2008 poate sa-mi spuna cineva codul la acest VDO CDR500?apare 7 safe pe display,atasez continutul memoriei 24c16.va multumesc Link spre comentariu
HORIACN Postat Septembrie 16, 2008 Partajează Postat Septembrie 16, 2008 poate sa-mi spuna cineva codul la acest VDO CDR500cod 8877contor resetat Link spre comentariu
trinetservice Postat Septembrie 17, 2008 Partajează Postat Septembrie 17, 2008 cod 8877 contor resetatva multumesc.cum resetez contorul? Link spre comentariu
HORIACN Postat Septembrie 17, 2008 Partajează Postat Septembrie 17, 2008 am resetat eu contorul si l-am pus aici(are acelasi nume dar contorul este resetat) Link spre comentariu
stefank Postat Septembrie 17, 2008 Partajează Postat Septembrie 17, 2008 Puteti sa-mi spuneti codul la un casetofon VW Beta 4 cu urmatoarele date :VWZ2Z2T62427781HO 035 1529.18254-83G.HF 63-00 Link spre comentariu
bigbrother Postat Septembrie 17, 2008 Partajează Postat Septembrie 17, 2008 Va rog pentru un cod daca se poate.Este un RC ford model 5000 RDS EON Serial: M245531, Part:98AP-18K876-BA.Mai am o problema ca sant la a 12 varianta(asa l-am primit) si nu mai stiu cate posibilitati mai am.Multumesc. Link spre comentariu
trinetservice Postat Septembrie 17, 2008 Partajează Postat Septembrie 17, 2008 multumesc horiacn,o alta intrebare:grundig CAR200(D) 90 462 562- serie GM0200W6087309 se poate calcula dupa serial? Link spre comentariu
fane Postat Septembrie 17, 2008 Partajează Postat Septembrie 17, 2008 pentru ford incearca 8948 daca merge contorul se va reseta automat Link spre comentariu
HORIACN Postat Septembrie 17, 2008 Partajează Postat Septembrie 17, 2008 Puteti sa-mi spuneti codul la un casetofon VW Beta 4nu merge dupa serial, dar se citeste usor cu programatorul motorola,(daca ai)nu trebuie sa dezlipesti nimic de pe placa Link spre comentariu
