Vizitator romicadenuta Postat August 21, 2008 Partajează Postat August 21, 2008 ma poti ajuta cu un cod de deblocare pentru un becker model BE 7825 SERIA 45013533 Incearca CODE: 68782 Link spre comentariu
Vizitator gheorghe andi Postat August 22, 2008 Partajează Postat August 22, 2008 am incercat dar nu pot tasta 8-ul din acest cod,numai de la 1 la 7 Link spre comentariu
Vizitator romicadenuta Postat August 22, 2008 Partajează Postat August 22, 2008 Atunci Incearca : 22122 sau 24342 Unul din aceste doua coduri trebuie sa mearga te rog sa-mi spui si mie care este codul bun Bafta!!! Link spre comentariu
Vizitator gheorghe andi Postat August 22, 2008 Partajează Postat August 22, 2008 esti tare,functioneaza cu primul cod [22122]mersii mult Link spre comentariu
paun nelu Postat August 22, 2008 Partajează Postat August 22, 2008 vw sound 1 model name 2006 7mo 035 156 ac VWZ7Z2Y0024310 pls code! thanks! Link spre comentariu
Vizitator marian_radu_daniel Postat August 23, 2008 Partajează Postat August 23, 2008 Buna. Aveti idee daca s-ar putea obtine un cod si pt asta doat cu ce v-am dat aici?vwz6z3p0322351gamma 3 357035187gMerci. Link spre comentariu
Vizitator acelasi_unu Postat August 23, 2008 Partajează Postat August 23, 2008 Are cineva bunavointa sa ma ajute cu un cod la un cd auto de Renault?Pe el scrie cam asa;RNRD2160035574RENRDD200-00FD0506020035574alaturat(in dreapta)Renault 8200 354 519---aici ar fi un cod de bare8200354519T SECURITY X715Multumesc mult celui care ma va ajuta! :smt030 :smt005 Link spre comentariu
mircea626 Postat August 23, 2008 Partajează Postat August 23, 2008 incearca 2246 Link spre comentariu
HORIACN Postat August 23, 2008 Partajează Postat August 23, 2008 vw sound 1 model name 2006 7mo 035 156 ac VWZ7Z2Y0024310 pls code! thanks!numai daca citesti memoria Link spre comentariu
Vizitator acelasi_unu Postat August 24, 2008 Partajează Postat August 24, 2008 incearca 2246Multumesc!Functioneaza... :drinkers: sunt dator vandut... Link spre comentariu
Vizitator romicadenuta Postat August 24, 2008 Partajează Postat August 24, 2008 vwz6z3p0322351 gamma 3 357035187gSe poate decoda numai cu interfata speciala si numai la un service de specialitate, nu merge dupa serial Link spre comentariu
Vizitator jean0791 Postat August 25, 2008 Partajează Postat August 25, 2008 ma poti ajuta cu un cod de deblocare pentru un becker model BE 7825 SERIA 45013533se pare ca ai rezolvat :supz: Link spre comentariu
djdansmart Postat August 25, 2008 Partajează Postat August 25, 2008 Are cineva vreun program de calcul ptr casuri de FORD serie care incepe cu V apoi cele 6 cifre "castigatoare" ?Ptr L,C,M am tot ce trebuie...ptr V nu am gasit nimic...:(NU este calculator pt seria V Ford..insa se pot face.... Link spre comentariu
electro-dan Postat August 27, 2008 Partajează Postat August 27, 2008 Va rog daca se poate sa ma ajuta-ti sa pornesc un cas auto Ford , model ESRT22DPS , seria 89FB-18K876-BA . Afiseaza cele 3 liniute dar tastatura nu este activa , iar daca merge varianta sa-l tin sub tensiune mai multe ore sau zile , nu am codul. Multumesc. Link spre comentariu
HORIACN Postat August 28, 2008 Partajează Postat August 28, 2008 Va rog daca se poate sa ma ajuta-ti sa pornesc un cas auto Ford , model ESRT22DPS , seria 89FB-18K876-BA . Afiseaza cele 3 liniute dar tastatura nu este activa , iar daca merge varianta sa-l tin sub tensiune mai multe ore sau zile , nu am codul. Multumesc.si cum vrei sa-l pornesti ?tine-l pornit o ora sa se reseteze contorul si da-ne seria care incepe cu C sau Lcodul trebuie sa fie din 3 cifre Link spre comentariu
