Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
am un r-cas philips CCR 600 el functioneaza corect , are magazie de cd si-mi cere codul am sa dau datele magaziei;philips 326559176nr;09134884bs 08030223086922DC075/75TYP CDCR/W1GUn cod am gasit pe magazie [0208]in momentul cind dai pe magazie sa mearga cere codul [safe code] apoi trece automat pe radio sau caseta ce are pus casul.rog daca stiti procedura de introducerea codului si sa-mi verificati si mie codul magaziei daca este corect! mersi fain!
code entry:Hold Source (O) button and power up unit keep it pressed until display show message "CD SAFE" and after that "10 _ _ _ _" enter the code via preset buttons 1,2,3,4 code confirmation is withholding the source(O) button again.daca codul nu-i bun trebuie sa citesti memoria din el,24lc64
Cel de VW BERTA 5 la-am rezolvat in fineAm un BMW REVERSE RDS BP 4836 S 3821084made in Portugal Problema la el este ca nu pot sa-i bag codul stau 4 liniute pe display si inca una verticala in stanga ca un segment lipsa Cred ca a mai fost vreo incercare sa fie decodat nu stiu se vede ceva pe placa lipituri Proc MC68HC05B16 (ZC86534CFN 8925901452) buteaza nu i problema dar cred ca este alterat continutul epomului Aveti un continut bun al acestui caset va rog :smt017
Vizitator romicadenuta
CODE = 5736 Lasa-l intre 30 si 120 de minute iar daca nici dupa acest timp nu cere cod trebuie citita memoria din uProcesor, cu interfata MOTOROLA si resetat contorrul de incercari ca in nota din atasament. Eventual iti mai trimit un dump cu codul 2858 ok!
Multumesc frumos :smt006 maine am sa incerc sa fac ce mi-ai spus De resetat nu se mai reseteaza l-am lasat si 3 zile si nimic Cred ca este epromul conrupt Ciudat este ca daca sterg epromul cu FF tot aceasi chestie imi apare cand il aprind 4 linii si un segment verticalNu ar trebui sa nu mai porneasca???? :smt017 Multumesc maine vad ce si cum :partyman: Am atasat mai jos eep extras din el poate stiti daca este bun
Da este corupt deoarece coddul e la adresa 000001 a,b si 000002 a,b ori in ceea ce mi-ai trimis,la aceste adrese nu este nimic asa ca inscrie dumpul trimis de mine si va merge, iar daca vrei sa-i pui codul original la adresa 000001 a,b inscrii 57 si la adresa 000002 a,b inscrii 36 in dumpul trimis de mine si ve-i avaea codul 5736 original. Bafta !!!
Vizitator korrni
Salut, am achizitionat un radio cass si nu am codul, va rog daca ma puteti ajuta.Este marca Blaupunkt - Werke Alpha CC7644 840 060VWZ1Z1S4309447 Va multumesc!
