Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
ok e cu hc705 dar cu ce il citesc ? ca tot caut ceva pe net si nu gasesc nici o schema pentru a-l citi banuiesc ca ar cam trebui sa gasesc o interfata pe lpt dar ... nu am gasit nimik inca nici shema nici program , recunosc ca sunt putin cam paralel la uP astea dar .....
Vizitator luvan
Philips gamma 3 rds cu uP tmp47p860n si tmp47p800n cu 24c02+24c04 , din toate "investigatiile mele " am aflat ca in 24c02 se afla codul dar ... si seria vw6z3b0179131 .... daca este nevoie am si dump-urile originale dar cod ???
HC705B16 ? stie cineva cum il citesc pe asta ? tot incerc si nu reusesc am incercat cu motorola tools pe care l-a postat goznerg si cu motorola cracker dar nimik nu booteaza si nu e de la calc pentru ca am ajuns sa incerc si pe un 386 la 40Mhz :( am mai citit pe undeva ca ar cam fii protejat la citire , cass-ul e un AUDI GAMMA S , o idee ceva ? sau nu s-a lovit nimeni de asa ceva ?
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator lazur
HC705B16 ? stie cineva cum il citesc pe asta ? tot incerc si nu reusesc am incercat cu motorola tools pe care l-a postat goznerg si cu motorola cracker dar nimik nu booteaza si nu e de la calc pentru ca am ajuns sa incerc si pe un 386 la 40Mhz am mai citit pe undeva ca ar cam fii protejat la citire , cass-ul e un AUDI GAMMA S , o idee ceva ? sau nu s-a lovit nimeni de asa ceva ?Nu e protejat la citire, Pentru 0F62J incerci sa ridici pinii, s-au il bootezi :yawinkle: separat
Acum m-am uitat si eu nu e protejat.Nici unul nu e protejat la but.La citire are eventual security bit activ care inseamna ca la citire nu vei vedea nimic in afara de eprom gol "FF". Daca are bitul activ atunci in momentul citirii se activeaza stergerea epromului atomat de catre procesor.In asemenea cazuri rescrieti epromul cu dampul nou pt modelul respectiv de cas.
Am primit in urma cu citeva ore bune tv-ul la reparat.In urma unui socde curent imaginea sa marit pe verticala si este desincronizata vertical,nu reusesc sa intru in servis.procesorul esteTDA9345PS/n3/3 .Imi poate spune cineva cum accesez meniul servis la tv-ul asta ? Ma chinuiesc devreo 4-5ore si nimic. Multumesc pt.ajutor. :prayer:
