Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Interfata ai mai folosit-o ? daca nu schimba rx cu tx.rx si tx trebuie sa fie libere(sa nu fie conectate cu rezistente la 5v sau masa)la cas.Quart 4 MHz neaparat.incearca cu motor 6,mie vers 7 imi dadea eroare.
interfata am mai folosit-o...(la procesoarele din casetofoanele car300...) si merge...
daca te rog imi poti trimite motor6 ca nu am decat motor7 si 2...
adresa mea de mail este [email protected]
am scos rezistentele de pe rx si tx cuartz-ul e de 4 mhz insa tot nimic
nu buteaza...
sa fie ceva setari pe portul com...?
inainte am folosit interfata pe win98 pe alt calc...
multumesc
Va salut !
Ma puteti ajuta cu decodarea unui Blaupunkt VW Radio Navigation System
7 612 001 021
3B0 035 191D
VWZ1Z7C3599380
am gasit un dump aici:
http://dump.elektroda.net/main.php?d_start=50
dar inca nu am reusit sa identific memoria
procesorul este Blaupunkt FIS 3
:prayer:
Va multumesc
postez continutul memoriei 24c01(este singura pe care am gasit o pe o alta placa dar nu este langa procesor)
am citit pe net ca ar trebui citit FIS modul...dar nu stiu pinii
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut; am un Renault, de pe un Logan, cere cod.model no 22 dc229/62, tg688 rn229f30172914, prod no fd0503400172914,8200 057 676 --EHelp !Multumesc.
Salut, as dori, daca se poate, codul pt un cass auto Renault:model no 22 dc229/62, tg688 rn229f30172914, prod no fd0503400172914,8200 057 676 --E.Multumesc.
se poate si dupa eticheta ,dar cel mai simplu este daca ii citesti memoria si o pui aici.daca nu poti fa ,o poza etichetei laterale si mi-o trimiti.incerc sa te ajut
