Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
La reprezentanta sau citesti FIS(memoria din procesor),vezi ce model este,rescrii memoria cu un cod cunoscut si poate ai noroc sa mearga.Codul este criptat.You can read fis with pony prog like 24c32 16bits connecting sda+scl+gnd to your radio.Then power the radio and read the dump.Save one copy of dump and dont tuch it and in the other saved dump change the lines 20 40 and 60 untill half from a dump with known code.Then connect again the pony prog and 12 volts to your radio ( dont forget to connect SAVE pin to +12 volts ).Reprogram the fis -power off the radio -disconnect the pony prog and thats all.Si ceva documentare.Succes !Dupa ce citesti FIS mai vorbim.
cine este bun sa ma ajute si pe mine? :prayer: am un rc "renault" model 22dc229/62 nu l-am mai folosit de mult si am uitat codul.va multumesc. :smt039
ai cu ce reinscrie memoria?daca nu vezi ca pe eticheta ai scris un cod-- security xxxxx(2 litere si cifre parca).era cineva pe forum(ironiqsound parca) care putea afla codul dupa acea serie.modelul care l-ai dat du nu ajuta la nimic daca nu ai un inscriptor de memorie si daca ai,gasesti pe forum dump cu cod cunoscut
toate codurile de pe el sunt urm:TU452 / RN229F30172399,mai are nr.de productie care cred ca nu conteaza,si unul intr-o casuta :8200 057 676 --E si deasupra casutei:8200057676TU452.In rest coduri de bare.si cam atat. ?!!!daca se poate face ceva dupa astea bine ,daca nu tot bine.va multumesc la toti pentru bunavointa !
ma puteti ajuta si pe mine cu un cod pentru un cas:BLAUPUNKT MANCC24V, SERIE:BP 5062 1 0331152 si pe eticheta MAN CC24V 81 28101-6168----------- 7 607 005 062 0 nu am cu ce sal calculez dupa serial :smt017
cred ca acel tu452 conteaza pentru a calcula codul.incearca sa-i dai un mesaj pe privat lui ironiqsound poate te ajuta.daca nu e graba ,poate te ajut eu dar peste vreo 2 zile ,cind pot sa iau legatura cu un amic de-al meu.eu le fac prin citirea memoriei
incearca 9069
Vizitator MarkyZiP
Salutare ! Va rog sa ma ajutati si pe mine cu codul de la un cas Volkswagen Beta V >BR-200KVWZ6Z2A1679350.Atasez fisierul din 24C16 (smd). Explicati/mi unde tre sa ma uit in memorie dupa cod (la ce locatii si cum interpretez). Am citit cu Ic-Prog si fisierul are extensia hex.Multam anticipat !!
Salut,Am un foarte bun amic care a cumparat un Renault sh, evident fara carte de service (unde de obicei se scrie codul radio) si...dupa decuplarea bateriei...CODEDaca puteti sa ma ajutati cu un cod pentru:Philips, model 22 DC 461 / 62 E / 902221461622prod nr. FD 1199362324982Multumesc !
