zvasile Postat Septembrie 24, 2010 Partajează Postat Septembrie 24, 2010 ma poate cineva ajuta cu un dump la cod cd auto megane 2sau chiar cu descifrarea codului , daca se poate la acest aparat?uitati notatiile de pe etichetaRENAULT 8200 607 918T M779 - SECURITYRNRDBE70257354RENRDW330-10FD0507280257354MULTUMESC MULT!codul este 0524 Link spre comentariu
marcel2006 Postat Septembrie 24, 2010 Partajează Postat Septembrie 24, 2010 [trebuie citita memoria (SDE2506) pentru a afla codulAm sa incerc sa citesc memoria multumesc anticipat!!Nu se poate citi nici scrie ceva pe el oare sa nu pot cu ponyprog? Link spre comentariu
zvasile Postat Septembrie 24, 2010 Partajează Postat Septembrie 24, 2010 Nu se poate citi nici scrie ceva pe el oare sa nu pot cu ponyprog?MERGE cu ponyprog,ai programator pentru tipul asta de memorie (SDE2506)? Link spre comentariu
marcel2006 Postat Septembrie 24, 2010 Partajează Postat Septembrie 24, 2010 Nu se poate citi nici scrie ceva pe el oare sa nu pot cu ponyprog?MERGE cu ponyprog,ai programator pentru tipul asta de memorie?da am programat am incercat sa pun numai ff ff ff peste tot imi arata ca a reusit sa scrie dar cand citesc tot ce am trimis in fisierul atasat mai inainte este nici decum ff ff ff ce am pus eu?? Link spre comentariu
adrianvmx Postat Septembrie 24, 2010 Partajează Postat Septembrie 24, 2010 Casetofon Peugeout pu-9662a am reusit sa introduc codul 1544 dar tot nimik , trebuie sa l validez cumva ?? sau nu este bun codul puteti sa mi explicati algoritmul jumperilor ? VA MULTUMESC !. Link spre comentariu
zvasile Postat Septembrie 24, 2010 Partajează Postat Septembrie 24, 2010 Casetofon Peugeout pu-9662a am reusit sa introduc codul 1544 dar tot nimik , trebuie sa l validez cumva ?? sau nu este bun codul puteti sa mi explicati algoritmul jumperilor ? VA MULTUMESC !.posibil ca nu e OK codul sau ai gresit undeva,codul se introduce direct de pe tastele 1-6,normal dupa tastarea ultimului numar din cod aparatul trebuia sa porneasca,jumperi sunt notati pe placa?pune o poza cat mai clara cu ei Link spre comentariu
adrianvmx Postat Septembrie 24, 2010 Partajează Postat Septembrie 24, 2010 Casetofon Peugeout pu-9662a Am facut o poza cu cablajul in dreptul jumperilor dar inainte de poza i am dezlipit pe toti .Jumperii sunt de forma : Cred ca se vede mai bine pe cablaj am incercat sa i aranjez eu in desen dar se pare ca dupa postare s au aranjat eronat I I V4 I I V3 I I V2 I I V1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Link spre comentariu
zvasile Postat Septembrie 24, 2010 Partajează Postat Septembrie 24, 2010 Casetofon Peugeout pu-9662a Am facut o poza cu cablajul in dreptul jumperilor dar inainte de poza i am dezlipit pe toti .Jumperii sunt de forma : Cred ca se vede mai bine pe cablaj am incercat sa i aranjez eu in desen dar se pare ca dupa postare s au aranjat eronatsi in desenul meu de mai sus jumperi sau aranjat eronatcam asa trebuie facute cele 4 strapuri (cod 1544)incearca... Link spre comentariu
siti Postat Septembrie 24, 2010 Partajează Postat Septembrie 24, 2010 daca ii lipesti cum ti-a zis Vasile si nu merge codul,incearca si 4511 Link spre comentariu
dani j Postat Septembrie 24, 2010 Partajează Postat Septembrie 24, 2010 salut! am un philips si nu pot sa-i aflu codul.daca se poate dupa serial va rog frumos saa ma ajutati!PH501FN9005104 si mai scrie FD009216,9005104,22dc501/00.multumesc! Link spre comentariu
adrianvmx Postat Septembrie 24, 2010 Partajează Postat Septembrie 24, 2010 Casetofon Peugeout pu-9662a am lipit pinii asa cum mi ati spus dar iar este blocat codul pentru ca ultima oara l am introdus de 3 ori si nu stiu cum sa fac sa l deblochez nu merge cu tasta BAND ( acelasi lucru l am patit si aseara dar dupa o noapte azi la 12 cand l am deschis am apsat band si mi a cerut codul)la fel trebuie sa fac si acum sa l las o noapte nealimentat si dupa aia sa pot introduce codul mi se pare aiurea ... Link spre comentariu
Vizitator mcd76 Postat Septembrie 24, 2010 Partajează Postat Septembrie 24, 2010 revin cu binul pentru audi chorus ,daca va fi si asta corect... multumesc. Link spre comentariu
siti Postat Septembrie 24, 2010 Partajează Postat Septembrie 24, 2010 revin cu binul pentru audi chorus ,daca va fi si asta corect... multumesc.incearca 1421 Link spre comentariu
zvasile Postat Septembrie 24, 2010 Partajează Postat Septembrie 24, 2010 Casetofon Peugeout pu-9662a am lipit pinii asa cum mi ati spus dar iar este blocat codul pentru ca ultima oara l am introdus de 3 ori si nu stiu cum sa fac sa l deblochez nu merge cu tasta BAND ( acelasi lucru l am patit si aseara dar dupa o noapte azi la 12 cand l am deschis am apsat band si mi a cerut codul)la fel trebuie sa fac si acum sa l las o noapte nealimentat si dupa aia sa pot introduce codul mi se pare aiurea ...nu ai spus nimic despre tasta [sT],daca o tii apasata 4-5 secunde,ce se intampla.... uite aici ce zice.... Link spre comentariu
adrianvmx Postat Septembrie 24, 2010 Partajează Postat Septembrie 24, 2010 Da am inteles dar aparatul acesta nu are tasta ST din fabricatie , ca sa anulez si sa bag alt cod apasam pentru 3 secunde tasta BAND dar dupa 3 incercari esuate aparatul se blocheaza si numai merge cu nici o tasta Link spre comentariu
