Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
am nevoie de un cod pentru BMW BAVARIA C REVERSE 2 ; BP9475B2139884 ; BLAUPUNKT ; 7 649 475 040 ; B2 139 884 cam asta are scris pe el va multumesc anticipat! si procedura cum se introduce imi apare code pe afisor.
e un model mai vechi,nu se poate dupa serial,trebuie citita memoria (SDE2506) pentru a afla codul
Am sa incerc sa citesc memoria multumesc anticipat!!
VA rog cine ma poate ajuta cu un cod sau un dump pentru modelul acesta de casetofon PEUGEOT PU-9662 cu seriile abtipild 6-7808-01 961 365 3280 serie stantata in tabla :CL0101R0004759. Nu cunosc nici modalitatea de introducere a codului.
@marcel2006 dumpul nu e ok,ai selectat tipul memoriei SDE2506 inainte de a citi...?
uite un exemplu cum trebuie fie cand e citita corect,
am incercat cu ponyprog si am selectat tipul de memorie nu stiu de ce a dat asa stiam ca nu e bine maine am sa merg si am sa incerc din nou..
pai nu ai ce face cu un dump,la modelul asta codul e pe baza de jumperi,14 la numartrebuie desfacut aparatul si vazut unde sunt,poti incerca sa-i asezi in felul urmator (in caz ca-i gasesti)| | | | | | | | || | | | | | | | | | || | | | | | || | | | |si atunci codul va fi 1544
Casteofon Peugeout PU-9662A Am desfacut aparatul dar nu am gasit jumperi detasabili in schimb sunt niste lipituri pe cablaj in doua coloane una de 5 si una de 9O sa incerc sa i lipesc in ordinea specificata de zvasile si anunt ce am facut
Da am lipit totul in ordinea specificata mai sus dar pe ecran mi a ramas ultimul cod pe care l am introdus cred ca l am blocat .Cum se iese din starea asta ?? trebuie sa l las pornit mai mult timp?
se apasa si tine apasata tasta [sT] 4-5 secunde
sper sa fi copiat ce trebuie din procesorul de audi chorus hc705b32 pentru a ma ajuta cu un cod . multumesc
nu cred ca binul e OK,codul ar trebui sa fie la adresele #01 si #02,in cazul tau e 4B03,mai incercati si cititi-l o data...
nu am reusit sa resetez contorul mai am o incercare daca se mai introduce un cod gresit ce se va intampla se mai poate face ceva pe urma ptr salvarea aparatului? mentionez ca nu prea am alta solutie decat sa incerc sa rezolv eu ceva ptr ca nu am primit ajutor de la persoanele la care am apelat prin zona .Ma poate ajuta cineva cu resetarea contorului daca acest lucru este posibil ? 1- este cu 2 incercari ptr introducerea codului 2- este dupa ce am introdus un cod gresit deci mai am o incercare.
este vorba de navi RSN510
ma poate cineva ajuta cu un dump la cod cd auto megane 2sau chiar cu descifrarea codului , daca se poate la acest aparat?uitati notatiile de pe etichetaRENAULT 8200 607 918T M779 - SECURITYRNRDBE70257354RENRDW330-10FD0507280257354MULTUMESC MULT!
