mircea626 Postat Septembrie 10, 2007 Partajează Postat Septembrie 10, 2007 din cite stiu nu se poate dupa serial,numai daca citesti dumpul Link spre comentariu
dl_ursu Postat Septembrie 10, 2007 Partajează Postat Septembrie 10, 2007 Ok, deci ar trebui sa citesc memoria.Nu am mai facut asa ceva dar daca as avea o schema de programator (sau cum se face ?)as incerca.Daca poti sa ma ajuti in privinta asta ..............Multumesc mult [email protected] Link spre comentariu
mircea626 Postat Septembrie 10, 2007 Partajează Postat Septembrie 10, 2007 Ok, deci ar trebui sa citesc memoriasigur ,nu e nici o problemauite http://www.lancos.com/prog.htmlsi pentru ceva "hard" gasesti cu usurinta pe forum.doar sa folosesti "search"daca sint nelamuriri intreaba cu incredere :tonqe: Link spre comentariu
dl_ursu Postat Septembrie 11, 2007 Partajează Postat Septembrie 11, 2007 Ok, deci trebuie sa citesc controlerul , si mai departe ce ar trebui sa fac : sa incarc un alt dump sau sa modific o adresa? :rolleyes: Link spre comentariu
mircea626 Postat Septembrie 12, 2007 Partajează Postat Septembrie 12, 2007 Ok, deci trebuie sa citesc controlerul , si mai departe ce ar trebui sa fac : sa incarc un alt dump sau sa modific o adresa? :rolleyes:citesti dumpul si il pui aici Link spre comentariu
dl_ursu Postat Septembrie 12, 2007 Partajează Postat Septembrie 12, 2007 Nu stiu cum sa citesc microcontrolerul.L-am pus in atasament Link spre comentariu
mircea626 Postat Septembrie 12, 2007 Partajează Postat Septembrie 12, 2007 trebuie sa citesti memoria 24c16 ,acolo e codul nu in procesor Link spre comentariu
dl_ursu Postat Septembrie 12, 2007 Partajează Postat Septembrie 12, 2007 Uite si dump-ul :yawinkle: Link spre comentariu
mircea626 Postat Septembrie 12, 2007 Partajează Postat Septembrie 12, 2007 incearca cu dumpul din attach Link spre comentariu
dl_ursu Postat Septembrie 12, 2007 Partajează Postat Septembrie 12, 2007 dar mai trebuie introdus si codul la pornire? Link spre comentariu
mircea626 Postat Septembrie 12, 2007 Partajează Postat Septembrie 12, 2007 reinscrii memoria cu dumpul pe care l-am trimis si introduci codul 5760.trebuie sa mearga Link spre comentariu
dl_ursu Postat Septembrie 12, 2007 Partajează Postat Septembrie 12, 2007 dar as vrea sa porneasca fara cod! Link spre comentariu
mircea626 Postat Septembrie 12, 2007 Partajează Postat Septembrie 12, 2007 nu stiu daca am unul fara cod,sa caut si daca gasesc il pun aici Link spre comentariu
dl_ursu Postat Septembrie 12, 2007 Partajează Postat Septembrie 12, 2007 ok, merci mult! problema e ca vreu sa-l folosesc fara afisorol de bord , adica pe o alta masina si este mai greu de introdus codul. Toata stima! Link spre comentariu
siti Postat Septembrie 13, 2007 Partajează Postat Septembrie 13, 2007 ok, merci mult! problema e ca vreu sa-l folosesc fara afisorol de bord , adica pe o alta masina si este mai greu de introdus codul. Toata stima!ce mem are smd sau dip8? Link spre comentariu
