Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
va salut ! am un cass auto SEAT AURA , facut de Grundig in Portugalia , serie SEZ2Z6X2078816 , dumpul in atas , se poate sa imi dati codul ?? mersi anticipat .
0996
multzam fain , ala este !! sanatate maxima !
ma poate cineva ajuta cu un dump la cod cd auto megane 2sau chiar cu descifrarea codului , daca se poate la acest aparatuitati notatiile de pe etichetaRENAULT 8200 607 918T C058- SECURITYRNRDAP70376515RENRDW330-19BS0307330376515daca este nevoie am sa postez si dumpul.multumesc
salut. pt un mercedes vito 110 cdi din 2001 sunt mai multe coduri? ce date trebuie sa mai dau ca sa aflu codu?
Modelul şi seriile aparatului.
RENAULT 8200 607 918T C058- SECURITY...
Codul tău e 1964
Codul tău e 1964
multumesc mult !!!
Vizitator Shutter
Mercedes-Benz Vito 2001, am luat tot ce scrie pe cass:*4113A6018063156*Typ: SOUND 10Model nr: Be 4113Serial Nr: 18063156Mercedes-BenzA 004 820 06 86 [01]BECKER AUTOMOTIVEEC: 115
Vizitator marianl
Salut.Cum aflu codul pentru un VW Beta 4 1H0 035 151VWZ2Z2P1973940 ?Si inca ceva.Cu ce pot sa citesc procesorul ?Pe net este data o varianta cu un MAX232 dar nu stiu ce soft sa folosesc la el.Am incercat sa aflu codul cu vw code calculator dar nu merge.Multumesc
Vizitator adyspy
Am un cd de pe un Fiat Grande Punto 2007 si vreau sa-l montez pe un Fiat Linea...Imi da binecunoscutul mesaj CANCHECK ...Poate cineva sa dezactiveze aceasta functie ? Daca poate , il trimit prin posta ....ID-l meu este lazardrn ( pe mess) si adyspy ( pe skype)
Salutam un (ford 1500RDS ) model MEDIALESS cu SN V027216se poate afla cod dupa serial si daca da ma poate ajuta cineva ?
Se poate afla cod dupa serial ??????????
NU este calculator pt seria V deocamdata! Doar baza de date la dealeri..
Vizitator Septi
Salutare ! - Revin cu o intrebare :
Pentru citirea lui 25LC160 (smd de pe cas vw beta) trebuie operat de pe placa sau merge citit loco ?
Daca merge si asa si asa (dar in functie de programator ) atunci vreau si eu o schema simpla de programator cu care sa-l pot citi de pe placa.
Nu stiu daca cel gasit de mine pe www.lancos.com/siprogsch.html poate citi de pe placa.
Multam !
Salutare ! - Revin cu o intrebare :Pentru citirea lui 25LC160 (smd de pe cas vw beta) trebuie operat de pe placa sau merge citit loco ?Daca merge si asa si asa (dar in functie de programator ) atunci vreau si eu o schema simpla de programator cu care sa-l pot citi de pe placa. Nu stiu daca cel gasit de mine pe http://www.lancos.com/siprogsch.html poate citi de pe placa.Multam !
E chiar asa greu sa il dai jos sa il citesti? Citirea onboard poate fi incorecta..personal nu am incercat sa citesc in circuit,prefer sa il dau jos sa fiu sigur ca,continutul e ok!
Pt a citi procesorul se foloseste softul motocracker! Sunt diferite versiuni..v-am trimis si un pm!
