zvasile Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 va rog sa ma ajutati cu un cod pentru un casetofon blaupunkt alpha 76472380601108 Link spre comentariu
bogdan546 Postat August 27, 2010 Partajează Postat August 27, 2010 va rog sa ma ajutati cu un cod pentru un casetofon blaupunkt alpha 76472380601108 Multumesc . intretimp am aflat si eu ca trebuie citite invers valorile de la 30/7 si 30/6 Link spre comentariu
Vizitator andyt Postat August 28, 2010 Partajează Postat August 28, 2010 Multumesc mult.acesta era codul.8342. Link spre comentariu
Vizitator liviuorlea Postat August 28, 2010 Partajează Postat August 28, 2010 Daca se poate pentru un radiocasetofon de RenaultPhilipsmodel nr 22DC594/62FProd No FD0096353006462Am un cod (1248) dar nu il pot introduce (apare doar CODE)si nu pot tasta nimic.Va multumesc Link spre comentariu
zvasile Postat August 28, 2010 Partajează Postat August 28, 2010 Daca se poate pentru un radiocasetofon de RenaultPhilipsmodel nr 22DC594/62FProd No FD0096353006462Am un cod (1248) dar nu il pot introduce (apare doar CODE)si nu pot tasta nimic.Va multumescla modelul asta,codul il poti tasta numai din telecomanda,ai asa ceva la el?mai este o serie gen RN594F.....,spune si seria aia Link spre comentariu
Vizitator liviuorlea Postat August 28, 2010 Partajează Postat August 28, 2010 RN594FT3006462Nu are telecomandaAre comanda la volan dar nici de acolo nu pot introduce codulMersi Link spre comentariu
zvasile Postat August 28, 2010 Partajează Postat August 28, 2010 RN594FT3006462 Nu are telecomanda Are comanda la volan dar nici de acolo nu pot introduce codul Mersi codul corect este 0441 dar fara telecomanda nu-l poti tasta,se poate rezolva problema,dezactiva codul dar pentru asta trebuie mers cu aparatul la un atelier specializat in decodari Link spre comentariu
Vizitator Rabyalovycy Postat August 28, 2010 Partajează Postat August 28, 2010 Sal.Cine imi poate calcula si mie dupa serie codul la un wv beta 4 wvz2z2r8364070 1ho 035 152 A Link spre comentariu
Vizitator mirceamarian Postat August 28, 2010 Partajează Postat August 28, 2010 Salut am si eu un radio cass PEUGEOT din 91 Model : PU-9593A seria: 286-7720-01 ; CLO 08990004749 Link spre comentariu
ghita_cosma Postat August 28, 2010 Partajează Postat August 28, 2010 Salut am si eu un radio cass PEUGEOT din 91 Model : PU-9593A seria: 286-7720-01 ; CLO 08990004749Cititi S2914 smd postti dumpul si vei primi codul. Link spre comentariu
Vizitator danutbanu Postat August 29, 2010 Partajează Postat August 29, 2010 Salut,Cine ma poate ajuta cu problema de mai jos:Am un casetofon 4000RDS ford am codul dar cand il introduc apare o fractiune de secunda meniul dar dupa aceea dispare si imi cere din nou codul. Daca introduc un cod gresit meniul nu apare si imi numeroteaza de cate ori am introdus codul gresit.va rog sa mi spune ti de ce dispare meniul dupa ce introduc codul si apoi imi cere din nou codul?Multumesc. Link spre comentariu
zvasile Postat August 29, 2010 Partajează Postat August 29, 2010 Salut,Cine ma poate ajuta cu problema de mai jos:Am un casetofon 4000RDS ford am codul dar cand il introduc apare o fractiune de secunda meniul dar dupa aceea dispare si imi cere din nou codul. Daca introduc un cod gresit meniul nu apare si imi numeroteaza de cate ori am introdus codul gresit.va rog sa mi spune ti de ce dispare meniul dupa ce introduc codul si apoi imi cere din nou codul?Multumesc.aparatul e montat pe masina sau ai facut proba pe masa?posibil ca nu e alimentat corect... Link spre comentariu
Vizitator danutbanu Postat August 29, 2010 Partajează Postat August 29, 2010 facut proba pe masa. o sa incerc ca in fig. ta. edit Merge. Multumesc pentru sfat. Link spre comentariu
Vizitator mirceamarian Postat August 29, 2010 Partajează Postat August 29, 2010 Salut am si eu un radio cass PEUGEOT din 91 Model : PU-9593A seria: 286-7720-01 ; CLO 08990004749Cititi S2914 smd postti dumpul si vei primi codul.sunt incepator nu stiu ce ati vrut sa spuneti va rog frumos sa imi explicati daca puteti !! Link spre comentariu
Copax Postat August 29, 2010 Partajează Postat August 29, 2010 Adică trebuie citită memoria internă S2914 smd, de unde va rezulta un fişier criptat numit dump, care conţine codul.Postează-l aici şi cineva te va ajuta să afli codul, decriptându-l. Link spre comentariu
