zvasile Postat August 19, 2010 Partajează Postat August 19, 2010 la un casetofon vw beta 4 1ho035152/vwz2z2s4014799 by grundig se poate calcula codul dupa serial?0989 Link spre comentariu
Maricel Postat August 19, 2010 Partajează Postat August 19, 2010 Va salut! Am un radiocasetofon Audi concert AUZ1Z3V2732804, facut de blaupunkt 7 646 248 380, 4BO 035 186, la care afisajul lcd este defect (crapat) si nu pot sa vad cum introduc codul, codul nu-l stiu si se vede ca a mai fost scris, va rog un dump, si daca merge fara cod. Va multumesc.la modelul asta codul se afla in MCU (HC705B)ai in atasament un dump cu codul 1000,e simplu chiar si fara display....Salut! Am incercat sa citesc memoria din HC705B32(XC85535CFN, 3G96A), si nu am reusit, l-am dat jos i-am pus quartul de 4Mhz, si nici asa nu vrea, am procedat asa pin 52 Tx, 50Rx, 41 GND, 18 reset, 19 prin rezist de 10K la 12v, 11 si 12 prin rezist 1k la 5v si pin 9 la 5v, va rog sa-mi spuneti cum sa procedez. Va multumesc! Link spre comentariu
zvasile Postat August 19, 2010 Partajează Postat August 19, 2010 Salut! Am incercat sa citesc memoria din HC705B32(XC85535CFN, 3G96A), si nu am reusit, l-am dat jos i-am pus quartul de 4Mhz, si nici asa nu vrea, am procedat asa pin 52 Tx, 50Rx, 41 GND, 18 reset, 19 prin rezist de 10K la 12v, 11 si 12 prin rezist 1k la 5v si pin 9 la 5v, va rog sa-mi spuneti cum sa procedez. Va multumesc!MC68HC705 (PLCC52)-quartz 4MHZ pe pini 16 si 17,-pin 7 si 41 la gnd,-pin 9 prin rez.de 2.2k la 5V,-pin 10 la 5V,-pin 11 prin rez.de 2.2k la 5V,-pin 18 la reset,-pin 19 prin rez.de 10k la 12V,-pin 22 prin rez.2.2k la 5V,-pin 50 la TXT,-pin 52 la RXT,incerci cu motokraker 6.0 sau 6.2,daca reusesti sa-l citesti,posteaza dump-ul pe forum... Link spre comentariu
bebyutza Postat August 20, 2010 Partajează Postat August 20, 2010 au fost introduse coduri gresite,trebuie sa il lasi alimentat mai mult timp,daca poti citeste memoria si poateaza dumpul. Link spre comentariu
siti Postat August 20, 2010 Partajează Postat August 20, 2010 SalAm si eu nevoie de un mic ajutor ... Mi-a dat cineva cadou un cd auto de Volvo care este codat ... Partea cea mai nasoala este ca nu stiu cum se introduce codul pt ce pe ecran imi apare "locked" ... am un cod trecut pe carcasa care este "3245" dar o sa va rog sa imi si spuneti daca este bun in cazul in care se poate face dupa serial.Delphi part no. 28177571FJJWMBYI 8PKG 28032127*89FJJWB182705227*Cam atat scrie pe el ... Astept un raspuns si va multumesc foarte multe destul de greu pentru ca sunt putine informatii despre modelul asta Link spre comentariu
Vizitator GicuRebenciuc Postat August 21, 2010 Partajează Postat August 21, 2010 Va salut! Puteti sa ma ajutati si pe mine cu codul pt. Rd.Cass BETA4 1HO 035 152 cu seria VWZ2Z2S4136129 ? Va multumesc anticipat pt. ajutor! Link spre comentariu
bebyutza Postat August 21, 2010 Partajează Postat August 21, 2010 S-a rezolvat ... era 0171 ... ms mult celor care au incercat sa ma ajute Link spre comentariu
Vizitator mmariuss Postat August 22, 2010 Partajează Postat August 22, 2010 Ajutati-ma si pe mine cu un cod pentru casetofonu` asta . Am schimbat bateria si s-a resetat ... Philips Car 400 GM0400X2309873 Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator cristy1122 Postat August 22, 2010 Partajează Postat August 22, 2010 sal ajutatima si pe mine cu un cod la un casetofon blaupunkt car 300NO:90 532 620type:CAR 300(D)7 647 852 320GM0300W5272788 MULTUMESC:D Link spre comentariu
ghita_cosma Postat August 22, 2010 Partajează Postat August 22, 2010 Ajutati-ma si pe mine cu un cod pentru casetofonu` asta . Am schimbat bateria si s-a resetat ... Philips Car 400 GM0400X2309873 Multumesc! Cititi memoria(24c16) postati dumpul si vei primi codul. Link spre comentariu
Vizitator mmariuss Postat August 22, 2010 Partajează Postat August 22, 2010 Cititi memoria(24c16) postati dumpul si vei primi codul.Si asta cum o fac? Sunt cam nou in "bransa" Link spre comentariu
williss Postat August 23, 2010 Partajează Postat August 23, 2010 Si asta cum o fac? Sunt cam nou in "bransa"daca nu ai mai facut niciodata mai bine mer4gi la un atelier de decodari ca sa nu il strici Link spre comentariu
Vizitator Rabyalovycy Postat August 23, 2010 Partajează Postat August 23, 2010 Sal .Ajutati-ma si pe mine pls cu un cod de blaupunkt peugeot seria: bp8140x9153148 Link spre comentariu
depanatortv Postat August 23, 2010 Partajează Postat August 23, 2010 Sal .Ajutati-ma si pe mine pls cu un cod de blaupunkt peugeot seria: bp8140x9153148Incercati 2136 Link spre comentariu
Vizitator adrian88 Postat August 24, 2010 Partajează Postat August 24, 2010 sti cumva cum pot afla codul ma un radio casetofon mercedes-benz audio5 si mai jos va scriu toate seriile de pe el:REF.NO. CO-LP3720L , SERIAL No. 96494 , *PA9715X0096494* , FA09511, multumesc! Link spre comentariu
