ghita_cosma Postat August 14, 2010 Partajează Postat August 14, 2010 Pt un cas VW SOUND 1RDS VWZ7Z2S... nu arecineva un bin cu cod cunoscut si contor o.k.?Multumesc anticipat.postati binul original din aparat daca ati citit memoria din MCU (TMS370)Am incercat citirea TMS-ului dar de fiecare data e blank(0000).Nu am dump de rezerva sa incerc sa-l reinscriu. Link spre comentariu
Copax Postat August 14, 2010 Partajează Postat August 14, 2010 Pt un cas VW SOUND 1RDS VWZ7Z2S... nu arecineva un bin cu cod cunoscut si contor o.k.?Multumesc anticipat.Am găsit un dump pentru TMS370, cod 1453. Poate te ajută.Nu e verificat, nu ştiu nimic despre contor.[attachment=0]sound1_1453.rar[/attachment] Link spre comentariu
Vizitator liviuorlea Postat August 14, 2010 Partajează Postat August 14, 2010 Pentru un radiocasetofon de Peugeot un codClarion Model PU-1570ASerial nr. 96 317416 ZLsau0023900si mai am doua randuri de coduri de bareC6CBQ0023900C70000002424Va multumesc. Link spre comentariu
badboycrys Postat August 14, 2010 Partajează Postat August 14, 2010 Pentru un radiocasetofon de Peugeot un codClarion Model PU-1570ASerial nr. 96 317416 ZLsau0023900si mai am doua randuri de coduri de bareC6CBQ0023900C70000002424Va multumesc.citeste memoria 93C46 smd, posteaza dumpul si se rezolva Link spre comentariu
bebyutza Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 SalAm si eu nevoie de un mic ajutor ... Mi-a dat cineva cadou un cd auto de Volvo care este codat ... Partea cea mai nasoala este ca nu stiu cum se introduce codul pt ce pe ecran imi apare "locked" ... am un cod trecut pe carcasa care este "3245" dar o sa va rog sa imi si spuneti daca este bun in cazul in care se poate face dupa serial.Delphi part no. 28177571FJJWMBYI 8PKG 28032127*89FJJWB182705227*Cam atat scrie pe el ... Astept un raspuns si va multumesc foarte mult Link spre comentariu
Vizitator vasigsm Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 Va salut.Am un cas VW-Alpha IV facut de Philips, VWZ6Z1P1008845, am citit dumpul din el si l-am bagat intr-un calculator de coduri din care a rezultat codul 4282. Din pacate nu merge. Postez dumpul aici si va rog sa ma ajutati cu un cod.Am uitat sa mentionez ce memoria e 24C02. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
siti Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 SalAm si eu nevoie de un mic ajutor ... Mi-a dat cineva cadou un cd auto de Volvo care este codat ... Partea cea mai nasoala este ca nu stiu cum se introduce codul pt ce pe ecran imi apare "locked" ... am un cod trecut pe carcasa care este "3245" dar o sa va rog sa imi si spuneti daca este bun in cazul in care se poate face dupa serial.Delphi part no. 28177571FJJWMBYI 8PKG 28032127*89FJJWB182705227*Cam atat scrie pe el ... Astept un raspuns si va multumesc foarte multau fost introduse coduri gresite,trebuie sa il lasi alimentat mai mult timp,daca poti citeste memoria si poateaza dumpul. Link spre comentariu
zvasile Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 Va salut.Am un cas VW-Alpha IV facut de Philips, VWZ6Z1P1008845, am citit dumpul din el si l-am bagat intr-un calculator de coduri din care a rezultat codul 4282. Din pacate nu merge. Postez dumpul aici si va rog sa ma ajutati cu un cod.Am uitat sa mentionez ce memoria e 24C02. Multumesc anticipat.codul este 1200 Link spre comentariu
lucione_cip Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 Pentru cas BMW REVERSE RDS se pote un cod Mai scrie pe lateral (cred ca asta e modelul):BLAUPUNKT 7 644 836 641 Link spre comentariu
Claudiu_dar Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 Salut am un casetofon concert de audi si e in safe 2 codul ar trebui sa fie 1580 stie cineva cum sa il sar din safe 2 mcu 705 b32Multumesc Link spre comentariu
zvasile Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 Pentru cas BMW REVERSE RDS se pote un cod Mai scrie pe lateral (cred ca asta e modelul): BLAUPUNKT 7 644 836 641 vezi ca trebuie sa mai fie o serie,BP4836......spune si seria aia Link spre comentariu
lucione_cip Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 BP4836S1452575 Link spre comentariu
zvasile Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 BP4836S1452575 1911Salut am un casetofon concert de audi si e in safe 2 codul ar trebui sa fie 1580 stie cineva cum sa il sar din safe 2 mcu 705 b32Multumesctrebuie lasat mai mult timp alimentat (pornit),in 30 de minute se resetezeaza singur si o sa poti tasta codul... Link spre comentariu
lucione_cip Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 Acesta este codul.... Va multumesc...TRAIASCA ELFORUM Link spre comentariu
Vizitator Septi Postat August 17, 2010 Partajează Postat August 17, 2010 Salutare !Am primit un Blaupunkt Werke BETA fara cod.Datele sunt:7 648 222 060VW Z1Z2W1641477Se poate un cod dupa serie ?Multumesc ! Link spre comentariu
