Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Vizitator nicolaur
daca ma puteti ajutaradio cass renaultRNRC2560086219RENRCD200-00FD04062600862198200354517T R578-SECURITYDaca se poate multumesc anticipat daca nu il dau gratis cuiva din galati.
il poti dona cu cea mai mare placere
Vizitator Mochitos
pe un renault laguna din 1995 am un cas clasic, al masinii. Mi s-a inlocuit electromotorul, ars, si m-a costat m mult decat calculasem si aveam disponibil. bateria o deconectasera. Codul de la aparat il cerea, insa de la nervi am inversat ultimele 2 cifre din cod, iar a treia oara s-a blocat. Ce sa fac sa pot introduce codul corect??? Datele de pe aparat sunt urmatoarele:77 00 844 459 Ind. AFD 95137 644 495 091BP7795S2609546Made in Germany (1995)0624 = e cod aparatBlaupunkt Renault G 5++++++++++++++++++l-am lasat la sfatul unui prieten 48 de ore fara curent. la reconectare, Nimic, NU mai cere cod, imi arata doar 4 liniute. CE POT FACE sa nu arunc banii ce nu ii am pe alt aparat ?? Cum se poate reactiva secventa de introducere cod corect ??apas tastele AF TS sau TA impreuna? va rog sa ma ajutati ! Multumesc!
de regula cred ca asta scriu toti prima oara pe un renault laguna din 1995 am un cas clasic, al masinii. Mi s-a inlocuit electromotorul, ars, si m-a costat m mult decat calculasem si aveam disponibil. bateria o deconectasera. Codul de la aparat il cerea, insa de la nervi am inversat ultimele 2 cifre din cod, iar a treia oara s-a blocat. Ce sa fac sa pot introduce codul corect??? Datele de pe aparat sunt urmatoarele:l-am lasat la sfatul unui prieten 48 de ore fara curent. la reconectare, Nimic, NU mai cere cod, imi arata doar 4 liniute. CE POT FACE sa nu arunc banii ce nu ii am pe alt aparat ?? Cum se poate reactiva secventa de introducere cod corec?
trebuie lasat mai mult timp alimentat (pornit) fara s-a atingi butoanele,o s-a apara afisat pe display ''CODE'' cand o sa poti tasta codul,acum e blocat pt. ca s-au introdus mai multe coduri gresite...
Ai primit un raspuns de la zvasile !
Vizitator clau13
Buna ziua domnilor! Va rog sa ma ajutati si pe mine in urmatoarea problema: am cumparat o masina sh din germania si are un blaupunkt, dar nu am cod. Ce am gasit e el ca serie este urmatoarea: GM0300R6652456 si alte numere 7642856520, in speranta ca o sa fiu ajutat va multumesc anticipat!
citeste mcu si posteaza dump si se rezolva
Dump pentru CDR2005 VDO cod 3674 dezactivat, contor resetat, display 10 digiti[attachment=1]3674cdr2005no_code.zip[/attachment]Dump pentru CDR2005 VDO cod 9430 activ, contor resetat, display 10 digiti[attachment=0]cod9430-CDR2005_E.rar[/attachment]
Vizitator andyt
buna ziua.am o problema..nu pot debloca cass ul de la masina mea.(am un opel corsa 95).cass ul este un blaupunkt car 300 seria este GM0300Y6203582am tot incercat ''n''variante; am ajuns cu safe code la 6ma puteti ajuta?va multumesc si o zi buna in continuare
ar trebui sa mearga 8345 :da
Pt un cas VW SOUND 1RDS VWZ7Z2S... nu arecineva un bin cu cod cunoscut si contor o.k.?Multumesc anticipat.
postati binul original din aparat daca ati citit memoria din MCU (TMS370)
