Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
SALUTARE! AM UN RADIOCASETOFON BLAUPUNKT CAR 300(D) AL CARUI COD NU-L STIU. SERIILE DE PE CARCASA SUNT:GM0300W55153257 647 852 32090 532 620SE POATE SA MA AJUTATI CU CODUL?VA MULTUMESC ANTICIPAT
7392
Salutare la toata lumea!Am si eu marea rugaminte daca ma poate ajuta cineva cu codul la VDO CDR 500, l-am dat jos sa-mi montez altceva dar acesta nu-mi place cum merge. Cartonasul galben pe care-l aveam la masina, cel cu pass...... l-a arucat pustiul pe geam fara sa-l vad :(Asadar pt cei ce pot si vor sa ma ajute postez codurile de pe CD : VDO 330886636, No:24 469 302, TYPE: CDR500 (E) WA010326 RCD102-01 Cod de bare: 9012 300 00064 01 respectiv 006 0326 1977402.Eventual daca va este de folos postez si binul la 24c16.Va multumesc anticipat si toate cele bune!
codul este 6514
Va salut d-le zvasile si va multumesc inca odata pt ajutor! codul este intr-adevar 6514.Toate cele bune!
Vizitator lec
Am si eu nevoie de un cod pt. un Blaupunkt Alpha.Datele sunt:Blaupunkt GMBH815 7 648 238 360VWZ1Z1B7664427Alpha CC EU BVX6X0 035 153Made in PortugalVa multumesc
nu se poate dupa serii,trebuie citita memoria pentru a afla codul,numai la un atelier se poate rezolva....
Va salut! Va rog sa-mi spuneti daca se poate dupa serii codul la un radiocasetofon Blaupunkt RDS, Renault G5 facut de Blaupunkt cu seriile: BP4495S2623954 7 644 495 091, FD 9515. Va multumesc!
incearca 6505 sau 0505.
2408
buna ziua...am un blaupunkt radio navigationvwz1z7f6181923 germany, as dori un cod pt elmultumesc 7612002015 1k0035198a
nu se poate dupa serii...
Vizitator Mochitos
de regula cred ca asta scriu toti prima oara pe un renault laguna din 1995 am un cas clasic, al masinii. Mi s-a inlocuit electromotorul, ars, si m-a costat m mult decat calculasem si aveam disponibil. bateria o deconectasera. Codul de la aparat il cerea, insa de la nervi am inversat ultimele 2 cifre din cod, iar a treia oara s-a blocat. Ce sa fac sa pot introduce codul corect??? Datele de pe aparat sunt urmatoarele:77 00 844 459 Ind. AFD 95137 644 495 091BP7795S2609546Made in Germany (1995)0624 = e cod aparatBlaupunkt Renault G 5 ++++++++++++++++++l-am lasat la sfatul unui prieten 48 de ore fara curent. la reconectare, Nimic, NU mai cere cod, imi arata doar 4 liniute. CE POT FACE sa nu arunc banii ce nu ii am pe alt aparat ?? Cum se poate reactiva secventa de introducere cod corect ??apas tastele AF TS sau TA impreuna? va rog sa ma ajutati ! Multumesc!
de regula cred ca asta scriu toti prima oara pe un renault laguna din 1995 am un cas clasic, al masinii. Mi s-a inlocuit electromotorul, ars, si m-a costat m mult decat calculasem si aveam disponibil. bateria o deconectasera. Codul de la aparat il cerea, insa de la nervi am inversat ultimele 2 cifre din cod, iar a treia oara s-a blocat. Ce sa fac sa pot introduce codul corect??? Datele de pe aparat sunt urmatoarele:l-am lasat la sfatul unui prieten 48 de ore fara curent. la reconectare, Nimic, NU mai cere cod, imi arata doar 4 liniute. CE POT FACE sa nu arunc banii ce nu ii am pe alt aparat ?? Cum se poate reactiva secventa de introducere cod corec?
trebuie lasat mai mult timp alimentat (pornit) fara s-a atingi butoanele,o s-a apara afisat pe display ''CODE'' cand o sa poti tasta codul,acum e blocat pt. ca s-au introdus mai multe coduri gresite...
