SASSU Postat August 4, 2010 Partajează Postat August 4, 2010 Salutare la toti am un cd BMW si nu stiu unde la ce adresa este scris codul daca ma puteti ajuta atasez dumpul aicia multumesc anticipatRCD asta are IMMO(merge numai pe masina originala), daca e pe masina originala cautam codul,daca nu incearca totusi dumpul asta sa dispara DISABLE.Tot disable afiseaza si cu acestr dump dar chear nu se poate citi codul din acest dump ? Link spre comentariu
ghita_cosma Postat August 4, 2010 Partajează Postat August 4, 2010 eu am incercat dar nu am reusitIncearca cu 2 perechi de cleme simultan si o sa reusesti Link spre comentariu
SASSU Postat August 4, 2010 Partajează Postat August 4, 2010 Pt un FORD 2014 care afiseaza CODE '10'si numai accepta nicio alta comanda exista o modalitate dea-l reseta? Am incercat varianta SELECT +MAN fara succes .Multumesc anticipat.Trebuie reinscrisa memoria puneti dumpul aicia . Link spre comentariu
dani j Postat August 4, 2010 Partajează Postat August 4, 2010 Pt un FORD 2014 care afiseaza CODE '10'si numai accepta nicio alta comanda exista o modalitate dea-l reseta? Am incercat varianta SELECT +MAN fara succes .Multumesc anticipat.Trebuie reinscrisa memoria puneti dumpul aicia .tineti apasata tasta 6 cam 10 sec.asa cred Link spre comentariu
niculae Postat August 5, 2010 Partajează Postat August 5, 2010 9541Salutare la toata lumea!Am si eu marea rugaminte daca ma poate ajuta cineva cu codul la VDO CDR 500, l-am dat jos sa-mi montez altceva dar acesta nu-mi place cum merge. Cartonasul galben pe care-l aveam la masina, cel cu pass...... l-a arucat pustiul pe geam fara sa-l vad :(Asadar pt cei ce pot si vor sa ma ajute postez codurile de pe CD : VDO 330886636, No:24 469 302, TYPE: CDR500 (E) WA010326 RCD102-01 Cod de bare: 9012 300 00064 01 respectiv 006 0326 1977402.Eventual daca va este de folos postez si binul la 24c16.Va multumesc anticipat si toate cele bune! Link spre comentariu
zvasile Postat August 5, 2010 Partajează Postat August 5, 2010 Salutare la toata lumea!Am si eu marea rugaminte daca ma poate ajuta cineva cu codul la VDO CDR 500, l-am dat jos sa-mi montez altceva dar acesta nu-mi place cum merge. Cartonasul galben pe care-l aveam la masina, cel cu pass...... l-a arucat pustiul pe geam fara sa-l vad :(Asadar pt cei ce pot si vor sa ma ajute postez codurile de pe CD : VDO 330886636, No:24 469 302, TYPE: CDR500 (E) WA010326 RCD102-01 Cod de bare: 9012 300 00064 01 respectiv 006 0326 1977402.Eventual daca va este de folos postez si binul la 24c16.Va multumesc anticipat si toate cele bune!codul este 6514 Link spre comentariu
dj_dexter1975 Postat August 5, 2010 Partajează Postat August 5, 2010 Salutare domnilor,pentru un casetofon de masina ALPHA (PHILIPS) cu seria vwz6z1v1526831,as putea primi un cod?va multumesc Link spre comentariu
zvasile Postat August 5, 2010 Partajează Postat August 5, 2010 Salutare domnilor,pentru un casetofon de masina ALPHA (PHILIPS) cu seria vwz6z1v1526831,as putea primi un cod?va multumescnumai daca cititi memoria si postati binul Link spre comentariu
Vizitator stresul7781 Postat August 5, 2010 Partajează Postat August 5, 2010 SALUTARE! AM UN RADIOCASETOFON BLAUPUNKT CAR 300(D) AL CARUI COD NU-L STIU. SERIILE DE PE CARCASA SUNT:GM0300W55153257 647 852 32090 532 620SE POATE SA MA AJUTATI CU CODUL?VA MULTUMESC ANTICIPAT Link spre comentariu
williss Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 SALUTARE! AM UN RADIOCASETOFON BLAUPUNKT CAR 300(D) AL CARUI COD NU-L STIU. SERIILE DE PE CARCASA SUNT:GM0300W55153257 647 852 32090 532 620SE POATE SA MA AJUTATI CU CODUL?VA MULTUMESC ANTICIPATciteste mcu si posteaza dump si se rezolva Link spre comentariu
Vizitator sorin_71AR Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 scuze ca nu am raspuns mai repede dar am fost plecat in Austriaam sa ma uit la seria lui,si alte detali ce mai scriu pe elmarca este ALPINE,si am inteles ca nu este original al masinii.Masina este un BMW din 2004,voi reveni cu detalii mai amanuntite.memoria citita (bmw_alpine_cd53_e46_disable)mersi de raspuns. Link spre comentariu
Vizitator stresul7781 Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 SALUTARE! AM UN RADIOCASETOFON BLAUPUNKT CAR 300(D) AL CARUI COD NU-L STIU. SERIILE DE PE CARCASA SUNT:GM0300W55153257 647 852 32090 532 620SE POATE SA MA AJUTATI CU CODUL?VA MULTUMESC ANTICIPATciteste mcu si posteaza dump si se rezolvaMA PUTETI AJUTA? CE ESTE MCU ȘI DUMP SAU UNDE POT AFLA DESPRE ELE? Link spre comentariu
ommu Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 buna ziua...am un blaupunkt radio navigationvwz1z7f6181923 germany, as dori un cod pt elmultumesc 7612002015 1k0035198a Link spre comentariu
Vizitator thektalin Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 Buna ziua, am si eu un ford focus cu cd-player original 6000 E-O-N cu seria: M563685 .Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru el. Va multumesc anticipat. O zi buna. Link spre comentariu
