Copax Postat August 2, 2010 Partajează Postat August 2, 2010 Dacă are cineva acces la o bază de date pentru Philips îl rog să încerce să mă ajute cu un codROVER R660 22 DC349/60Esn: RG349FT1028909 Link spre comentariu
williss Postat August 2, 2010 Partajează Postat August 2, 2010 ai reusit sa il faci ? sa ma anunti si pe mine,daca nu sa postezi dump 24c04 Link spre comentariu
ghita_cosma Postat August 2, 2010 Partajează Postat August 2, 2010 Pt un FORD 2014 care afiseaza CODE '10'si numai accepta nicio alta comanda exista o modalitate dea-l reseta? Am incercat varianta SELECT +MAN fara succes .Multumesc anticipat. Link spre comentariu
zvasile Postat August 2, 2010 Partajează Postat August 2, 2010 Pt un FORD 2014 care afiseaza CODE '10'si numai accepta nicio alta comanda exista o modalitate dea-l reseta? Da,cititi memoria si resetati contorul... Link spre comentariu
Vizitator leed_zeppelin Postat August 3, 2010 Partajează Postat August 3, 2010 va rog ajutati-ma cu codul pt radiocas. renault model 22DC259/62FRN259F40455490Prod no:FD12044904554908200029539TH441H441 Securitymultumiri.... Link spre comentariu
badboycrys Postat August 3, 2010 Partajează Postat August 3, 2010 va rog ajutati-ma cu codul pt radiocas. renault model 22DC259/62FRN259F40455490Prod no:FD12044904554908200029539TH441H441 Securitymultumiri....citeste memoria smd 24c32 si posteaza dumpul. daca nu stii mergi la un atelier specializat in decodari. Link spre comentariu
Vizitator stef25 Postat August 3, 2010 Partajează Postat August 3, 2010 Am si eu un casetofon Blaupunkt car 300 cu seria: 7645852320 GM1300v6487612 si as avea nevoie de codul de deblocare Link spre comentariu
Vizitator Roxu Postat August 3, 2010 Partajează Postat August 3, 2010 Buna. ma poate ajuta si pe mine cineva cu un cod pt un radiocasetofon blaupunkt cu caseta de pe un fiat punto 2001?Blaupunkt Werke GMBHBP 7649372316Prod Fiat nr: 735289639Fiat punto lowmade in portugalam fost la service pt reglare ambreaj si mi-a scos borna de la baterie, astfel mi-a resetat si casetofonulMERSI Link spre comentariu
Vizitator NEGOITA MARIN Postat August 3, 2010 Partajează Postat August 3, 2010 am un radiocasetofon becker 2010 cod bare 2010jvot1632245 care poate sa ma ajute ca imi cere code? Link spre comentariu
Vizitator leed_zeppelin Postat August 3, 2010 Partajează Postat August 3, 2010 VA DAU TOT CE ESTE PE MEMORIE :UN COD DE BARE SUB CARE ESTE=76603ADE10431500AL II-LEA COD DE BARE CU 3 NR.=4422/2075A/62061pe placa de circuite a memoriei am gasit =EBA8660 [E1] Link spre comentariu
SASSU Postat August 4, 2010 Partajează Postat August 4, 2010 Salutare la toti am un cd BMW si nu stiu unde la ce adresa este scris codul daca ma puteti ajuta atasez dumpul aicia multumesc anticipat Link spre comentariu
siti Postat August 4, 2010 Partajează Postat August 4, 2010 Salutare la toti am un cd BMW si nu stiu unde la ce adresa este scris codul daca ma puteti ajuta atasez dumpul aicia multumesc anticipatRCD asta are IMMO(merge numai pe masina originala), daca e pe masina originala cautam codul,daca nu incearca totusi dumpul asta sa dispara DISABLE. Link spre comentariu
bogdan546 Postat August 4, 2010 Partajează Postat August 4, 2010 cum se extage din bord acest cd player ? Link spre comentariu
zvasile Postat August 4, 2010 Partajează Postat August 4, 2010 cum se extage din bord acest cd player ?vezi aici;http://www.fitaudio.com/?View=entry&EntryID=119 Link spre comentariu
bogdan546 Postat August 4, 2010 Partajează Postat August 4, 2010 eu am incercat dar nu am reusit Link spre comentariu
