Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Vizitator DBK01
Salut, am cumparat de curand un Clio 2 si are casetofon de logan iar la revizie mi-au verificat si bateria si au scos borna iar acum casetofonul nu mai merge iar singurul lucru care l-am mai putut citi de pe el este un: P350 , ma poate ajuta cineva cu vre-un cod ceva, Va multumesc anticipat pt efort.
sal la un sistem de navigatie RNS-510 SIEMENS VDO 1T0 035 680 A se poate reseta contorul din 24c32?
citeste 24c32 inainte si dupa ce ai bagat un cod gresit,vezi ce adresa se modifica si atunci il poti reseta :101 nu?
da corect ms, inca ceva in legatura cu decodatu acestei navigati am apelat la cineva care are nevoie doar de date si serile de pe aparat nu e nevoie de citit flash-ul pot sa am incredere acest lucru ar fi contracost stima.
nu am reusit sa resetez contorul mai am o incercare daca se mai introduce un cod gresit ce se va intampla se mai poate face ceva pe urma ptr salvarea aparatului? mentionez ca nu prea am alta solutie decat sa incerc sa rezolv eu ceva ptr ca nu am primit ajutor de la persoanele la care am apelat prin zona .Ma poate ajuta cineva cu resetarea contorului daca acest lucru este posibil ? 1- este cu 2 incercari ptr introducerea codului 2- este dupa ce am introdus un cod gresit deci mai am o incercare.
va salut! rog din suflet un cod pentru un radiocasetofon care echipeaza un ford focus din 2001,model 5000RDS EON ,seria M406755! multumesc anticipat!
Vizitator aly_smiley
salut! am deconectat bateria de la masina si mi s-a blocat radio.am un logan iar seria radioului este: RN23940060959 , security: M147. Va rog mult sa ma ajutati si pe mine! Va multumesc anticipat!
Vizitator Dragonbal
Salut,Am un Alpha cu seria 815 7 648 238 360 si VWZ1Z1Y9242288 si nu am codul la el. Ma puteti ajuta, va rog, si pe mine cu un cod?Multumesc.
Modelele VW AUDI SEAT. nu se pot dupa serial numai daca cititi memoria din aparat si postati dumpul.
salut!am un cas volvo HU655 care imi afiseaza OFF si nu pot sa-i dau nici o comanda.am codul dar nu pot itroduce ca nu porneste.daca apas consecutiv pe AM si butonul de pornire, citeodata porneste si merge 5 min apoi apareOFF.se poate face ceva? multumesc
A fost introdus codul gresit .Trebuie lasat alimentat o perioada si daca nu-si revine trebuie rescris eepromul cu un dump cu conor 0k si cod cunoscut
multumesc domnule Ghita!
Vizitator treflarosie
salut am si eu un casetofon ford, serial no:M473707, part no: ys6f-18k876-da, 4000 RDS, mi sa blocat cand am scosa borna de la baterie, si nu i stiu codul, ma puteti ajuta? multumesc anticipat
