Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Salut. Am si eu nevoie va rog de un cod pentru un cass Blaupunkt CAR300 serii: GM0300M8515822 si 7 648 852 320, montat pe un Astra G din '98. Am luat masina acum 2 luni si am schimbat bateria si nu am codul. Deci inca o data: Blaupunkt CAR300 serii: GM0300M8515822 si 7 648 852 320. Multumesc anticipat si sper ca ma puteti ajuta cu codul!
incearca 2680
Salutare ! Am si eu nevoie va rog frumos,codul la un CLARION pn-2424m(NISAN ALMERA).....serial nr CL052920071005 ,VA MULTUMESC!
nu se poate dupa serii,pentru a afla codul trebuie citita memoria 93C46(smd)
@ozn_87
Trebuie să ştii de asemenea că nu funcţionează pe altă maşină decât cea pentru care a fost programat,
dacă nu recunoaşte maşina vei primi un mesaj de genul SECURE şi nu vei putea introduce codul nici dacă îl ştii.
dpemu are 8 biti nu 10,de aia iti da error,merge sau nu?
merge dar cu dumpul de la domnul Vasile! si pe dpemu! - Multumesc mult domn VASILE! "ERROR 2" era afisat de cas nu eroare data de emulator, deci dumpul dvs nu e bun.alta mai noua - cas AUDI CONCERT AUZ5Z3 CODE 0000-1999eeprom s220 sitit ca 93c46se poate afla codul?pot incerca si alta varianta de citire daca aceasta nu e buna.
S220 = 93C56(rotated pins)incearca 0103
codul nu a mers, dumpul nu a fost bun.am recitit ca 93c56(non rotated pins!)
Vizitator yupyy007
incearca 2680
multumesc gabi, asta este, am rezolvat deja.Merci mult!
Buna ziua,Am un Blaupunkt de pe un Seat si nu ii stiu codul, poate ma puteti ajuta sa imi ziceti ce memorie trebuie citita pentru a afla codul, iar dupa ce citesc eepromul in ce parte a lui este acesta.Multumesc.http://img693.imageshack.us/img693/5486/img0450c.jpghttp://img818.imageshack.us/img818/52/img0460q.jpg
memoria este M95640 si este smd,o citesti ca 25640,dupa ce o citesti,posteaza binul (arhivat) si o s-a te ajutam s-a afli codul,locatia codului nu te ajuta cu nimic,este criptat
S2914.Am si eu o intrebare cum se citeste S2914?Am incercat si normal si rotit si nu am reusit.
S2914 o cititi ca 93C46,normal si pe 8 biti,incercati...
Am incercat si nu am reusit .Se poate calcula dupa serial ?E un CLARION PU 9597A CL008B0001214.
