zvasile Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 - afiseaza (pe dpemu26) "ERROR 2"se poate afla ce inseamna?ai incearcat si cu binurile de aici?http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=17&t=7851&start=5385 Link spre comentariu
Robert22 Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 sal as fi interesat daca se poate decoda un sistem de navigatie VW ? SIEMENS VDO 1T0 035 680 A Link spre comentariu
williss Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 sal as fi interesat daca se poate decoda un sistem de navigatie VW ? SIEMENS VDO 1T0 035 680 A sigur ca se poate citeste fis si posteaza dump Link spre comentariu
Robert22 Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 deci doar daca citesc memoria, am inteles incerc cat de repede posibil Stima Link spre comentariu
siti Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 - afiseaza (pe dpemu26) "ERROR 2"se poate afla ce inseamna?dpemu are 8 biti nu 10,de aia iti da error,merge sau nu? Link spre comentariu
Robert22 Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 sal as fi interesat daca se poate decoda un sistem de navigatie VW ? SIEMENS VDO 1T0 035 680 A sunt doua Ic langa procesor care trebuie citit?ESP02-P736 sau 12F629 Link spre comentariu
siti Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 sigur ca se poate citeste fis si posteaza dump sunt doua Ic langa procesor care trebuie citit?ESP02-P736 sau 12F629cauta dupa 24c32 smd,aia trebuie citita! Link spre comentariu
Robert22 Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 sigur ca se poate citeste fis si posteaza dump sunt doua Ic langa procesor care trebuie citit?ESP02-P736 sau 12F629cauta dupa 24c32 smd,aia trebuie citita!asta ar fi continutul Link spre comentariu
siti Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 sal as fi interesat daca se poate decoda un sistem de navigatie VW ? SIEMENS VDO 1T0 035 680 A sunt doua Ic langa procesor care trebuie citit?ESP02-P736 sau 12F629te rog sa ma scuzi,codul se afla in flash tms470,am confundat cu un alt aparat VDO Link spre comentariu
Robert22 Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 sal as fi interesat daca se poate decoda un sistem de navigatie VW ? SIEMENS VDO 1T0 035 680 A sunt doua Ic langa procesor care trebuie citit?ESP02-P736 sau 12F629te rog sa ma scuzi,codul se afla in flash tms470,am confundat cu un alt aparat VDOsi cum fac? pe la noi la service nu se ocupa cu de astea. Link spre comentariu
Robert22 Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 sal as fi interesat daca se poate decoda un sistem de navigatie VW ? SIEMENS VDO 1T0 035 680 A sunt doua Ic langa procesor care trebuie citit?ESP02-P736 sau 12F629te rog sa ma scuzi,codul se afla in flash tms470,am confundat cu un alt aparat VDOvreo idee cum aflu codu? Link spre comentariu
williss Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 se pare ca numai sa citesti tms ,vezi ca este le Baia Mare un tip calin care poate sa ti-l citeascaid mess (calinlodin) Link spre comentariu
Robert22 Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 ok ms am sa vad c pot sa fac. Link spre comentariu
Vizitator yupyy007 Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 Salut. Am si eu nevoie va rog de un cod pentru un cass Blaupunkt CAR300 serii: GM0300M8515822 si 7 648 852 320, montat pe un Astra G din '98. Am luat masina acum 2 luni si am schimbat bateria si nu am codul. Deci inca o data: Blaupunkt CAR300 serii: GM0300M8515822 si 7 648 852 320. Multumesc anticipat si sper ca ma puteti ajuta cu codul! Link spre comentariu
badboycrys Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 Salut. Am si eu nevoie va rog de un cod pentru un cass Blaupunkt CAR300 serii: GM0300M8515822 si 7 648 852 320, montat pe un Astra G din '98. Am luat masina acum 2 luni si am schimbat bateria si nu am codul. Deci inca o data: Blaupunkt CAR300 serii: GM0300M8515822 si 7 648 852 320. Multumesc anticipat si sper ca ma puteti ajuta cu codul!doar la un atelier specializat in decodari poti afla codul Link spre comentariu
