zvasile Postat Iulie 17, 2010 Partajează Postat Iulie 17, 2010 codul era 2613la dumpul dvs codul e intradevar 2613, dar la al meu sigur este 6708!cel mai important e sa mearga!va anunt dupa ce probez.ai in atasament binul original (cod 6708 ) cu contor-ul resetat si unul cu codul (6708 ) dezactivat,....in caz ca nu merge cu binul de mai sus Link spre comentariu
Vizitator pescaru Postat Iulie 18, 2010 Partajează Postat Iulie 18, 2010 Va rog urgent la servis mi-a luat borna pt a schimba placa de presiune si discul de ambreaj si mi s-a decodat radio si nu stiu condul de deblocare .Daca ma puteti ajuta cu codul seria este GM1300 v660 1953 nr 90 532 620 . Va Multumesc ! Link spre comentariu
Vizitator marconsav Postat Iulie 18, 2010 Partajează Postat Iulie 18, 2010 Salut!Vă rog, daca se poate, un cod pentru Blaupunkt Alpha CC EU(7648238360)/VWZ1Z1W7856096Multumesc anticipat Link spre comentariu
badboycrys Postat Iulie 18, 2010 Partajează Postat Iulie 18, 2010 Salut!Vă rog, daca se poate, un cod pentru Blaupunkt Alpha CC EU(7648238360)/VWZ1Z1W7856096Multumesc anticipatAcest model nu se poate decoda dupa serii. Doar la un atelier specializat in decodari ii poti afla codul. Link spre comentariu
mgigeone Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 va salut ! un radiocasetofon auto , seria BP2775R9004729 , am incercat codul dat de BPcalc.exe si imi da 4119 sau 0119 , si totusi nu-i asta codul . dupa seria 7.642.775.394 se poate sa imi dea cineva codul corect ??? sau sa aiba ceva problema individul ??? Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 va salut ! un radiocasetofon auto , seria BP2775R9004729 , am incercat codul dat de BPcalc.exe si imi da 4119 sau 0119 , si totusi nu-i asta codul . dupa seria 7.642.775.394 se poate sa imi dea cineva codul corect ??? sau sa aiba ceva problema individul ???incearca 0214 Link spre comentariu
mgigeone Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 am incercat , nu e nici asta !!! Link spre comentariu
williss Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 va salut ! un radiocasetofon auto , seria BP2775R9004729 , am incercat codul dat de BPcalc.exe si imi da 4119 sau 0119 , si totusi nu-i asta codul . dupa seria 7.642.775.394 se poate sa imi dea cineva codul corect ??? sau sa aiba ceva problema individul ???verifica vezi daca sunt urme de recodare in aparat,uitate la lipituri ,poate a fost recodat aparatul si nu mai este valabil codul dupa serial si ai nevoie de codul din noul dump deci trebuie sa citesti mcuuitate atent la mcu verifica daca sa umblat la eldupa serii codul tau corect ar fi >>0214 << 100% Link spre comentariu
Vizitator IS03CRJ Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 ma poate ajuta cineva cu decodarea unui radiocasetofon de logan Model no: 22DC229/62 Y736 RN229F50328622 Prod No: FD0805370328622 8200057676TY736 [8200 057 676|--E]>>>asa scrie pe casetofon (si e incadrat intr-un dreptunghi) Link spre comentariu
williss Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 ma poate ajuta cineva cu decodarea unui radiocasetofon de logan Model no: 22DC229/62 Y736 RN229F50328622 Prod No: FD0805370328622 8200057676TY736 [8200 057 676|--E]>>>asa scrie pe casetofon (si e incadrat intr-un dreptunghi) citeste memoria si posteaza dump si te ajut cu codul Link spre comentariu
Vizitator IS03CRJ Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 nu stiu memoria ... ...sau nu stiu unde s-o caut ... ma poti ajuta ??? te rog frumos Link spre comentariu
williss Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 nu stiu memoria ... ...sau nu stiu unde s-o caut ... ma poti ajuta ??? te rog frumosmemorie 24c32 / are 8 pini pe langa processor Link spre comentariu
mgigeone Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 mersi fain ! a fost 0214 intradevar , problema era ca nu se vad bine bitzii , are afisajul defect , si colegul nu l-a introdus bine !! o zi buna !! Link spre comentariu
Vizitator IS03CRJ Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 nu stiu memoria ... ...sau nu stiu unde s-o caut ... ma poti ajuta ??? te rog frumosmemorie 24c32 / are 8 pini pe langa processor are 8 pini/(langa locasul pentru antena mai este un cod 029021) alta serie numai gasescX68107 Link spre comentariu
CADASEDA Postat Iulie 19, 2010 Partajează Postat Iulie 19, 2010 e dumpul dvs ....reparat - afiseaza (pe dpemu26) "ERROR 2"se poate afla ce inseamna? Link spre comentariu
