Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Mai bagat putin in ceata.La pinul 24,25,26= LIFT adica? Sunt putin mai neexperimentat in electronica si deabia acum invat :) Poti sa ma luminezi putin? multumesc
da trebuie sa ii deslipesti de pe placa,procesorul asta se citeste destul se greu pentru ca are biti de securitate activati,dar cu xprog-m ar trebui sa mearga,vezi sa pui si pinul 6 la gndaici ai inca o schema de conectare pentru procesorul tau(se citeste la fel cu al tau)
salut am acest cas ford 2004 care cind il alimentez afiseaza '10' si nu mai vrea nici sa se inchida ce este de facut serial M035229 code 8255
apasati si tineti apasate mai mult timp tastele ''SELECT si MAN''
problema e ca porneste cind il alimentez
tine apasat tasta 6,5sec.
Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru un vw alfa cccu cod vwz1z1r3104845?multumesc anticipat
citeste memoria 24c01 si posteaza dumpul,nu merge dupa serial
nu vrea ,mai am unul la fel dar ii lipseste ic 702 b49ab 77007mc daca il pun din celalalt face la fel si asta ,afiseaza '10'
e blocat pentru ca sau introdus mai multe coduri gresite,ai incercat si la asta cu apasarea tastelor ''Select si Man'' 10-15 sec?normal trebuia s-a mearga cu secventa asta...daca totusi nu vrea,solutia ar fi citirea memoriei 77007mc si resetat counterul
un code pte Grundig beta 4 vwz2z2v7533415?Multumesc in avans!
trebuie citita memoria din procesor (HC11E9) pentru a afla codul,numai la un atelier e posibil...
Vizitator socaciudaniel
Buna ziua! Am si eu un radio casetefon BMW BUSINESS RDS, seria: ph7850r1003924. Ma poate ajuta cineva cu un cod. pin? Multumesc, anticipat!
singura solutie ramane resetarea counterului.multumesc pentru ajutor!!are cineva un dump pentru cas ford 2004, multumesc anticipat
ai in atasament 3 binuri pentru modelul asta
