cioarga Postat Iulie 9, 2010 Partajează Postat Iulie 9, 2010 am dat jos procesorul, mc68hc11ka4am incercat cu xprog si interfata motorola dar imi afiseaza error "device is silent" ce o avea ? multumesc pt orice fel de ajutor @siti, am incercat si cu motorola cracker si tot nu vrea va functionezeda mi te rog niste repere , ce sa verific, o fi programatorul de vina ? cum pot sa l verific ?ceva masuratori? e primul meu procesor, putina rabdare va rog cum s-a mearga.....la modelul asta procesorul nu e mc68hc11ka4.... este MC68HC05B16 sau MC68HC05B6 pe el scrie ZC439148CFN MULTUMESC Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 9, 2010 Partajează Postat Iulie 9, 2010 va salut, domnul vasile,am urmat pasii si am ajuns la afisarea pe display 'COD' si aceeasi problema: nu pot tasta codul pt ca nu apare spatiul de tastare a cifrelor pai nu apare,trebuie s-a apesi pe tastele 1-4 pentru a tasta codul.... Link spre comentariu
siti Postat Iulie 9, 2010 Partajează Postat Iulie 9, 2010 @siti, am incercat si cu motorola cracker si tot nu vrea va functionezeda mi te rog niste repere , ce sa verific, o fi programatorul de vina ? cum pot sa l verific ?ceva masuratori?e primul meu procesor, putina rabdare va rog ok,sa o luam babeste,lipesti procesorul la loc ,schimbi quartul din 8,664mhz in 8 mhz,deslipesti rezistentele smd 22k si 68k de la pini 61(rxd),62(txd) de la procesor,conectezi pini 59,60 la gnd(modA) si alimentezi casul.Acum la interfata,pinul 9de la max232 il legi la pinul 58(rst) la proc,pinul 11 de la max232 il legi la pinul61(rxd) de la proc,pinul12 de la max232 il legi la pinul 62(txd) de la proc,toate trei,prin rezistente de 100ohmi,incearca toate versiunile MotorCracker de mai sus si vezi cu care buteaza.SUCCESASTA E PENTRU HC11KA4 !!!!!PS.primi 10 ani is mai grei Link spre comentariu
doru tv Postat Iulie 9, 2010 Partajează Postat Iulie 9, 2010 va salut, domnul vasile,am urmat pasii si am ajuns la afisarea pe display 'COD' si aceeasi problema: nu pot tasta codul pt ca nu apare spatiul de tastare a cifrelor pai nu apare,trebuie s-a apesi pe tastele 1-4 pentru a tasta codul....tastatura nu primeste indiferent de timpul care tin apasat :cry: Link spre comentariu
williss Postat Iulie 9, 2010 Partajează Postat Iulie 9, 2010 hei nu trebuie sa ti apasat pe amandoua deodata ,daca iti apae doar --- asta din cauza display-ului inafara de cele trei liniute mai este una prima -=1,daca este spatiu =0,incepi cu tasta 2 intelegi,daca nu intelegi sunama pe nr asta 0760415999 sa te ajut Link spre comentariu
cioarga Postat Iulie 9, 2010 Partajează Postat Iulie 9, 2010 dati mi va rog un cod pt un audi delta cc auz1z4s54627477644894380la modelul asta am reusit sa aflu cod , e ok dar dupa ce porneste afiseaza rds si daca i dau scan nu gaseste nimic,orice fac revine rds ul,cine stie ce problema are Link spre comentariu
doru tv Postat Iulie 9, 2010 Partajează Postat Iulie 9, 2010 rezultat final cass blaupunkt=memorie blocata,multumesc mult in special lui dl williss, Link spre comentariu
cioarga Postat Iulie 9, 2010 Partajează Postat Iulie 9, 2010 ok,sa o luam babeste,lipesti procesorul la loc ,schimbi quartul din 8,664mhz in 8 mhz,deslipesti rezistentele smd 22k si 68k de la pini 61(rxd),62(txd) de la procesor,conectezi pini 59,60 la gnd(modA) si alimentezi casul.Acum la interfata,pinul 9de la max232 il legi la pinul 58(rst) la proc,pinul 11 de la max232 il legi la pinul61(rxd) de la proc,pinul12 de la max232 il legi la pinul 62(txd) de la proc,toate trei,prin rezistente de 100ohmi,incearca toate versiunile MotorCracker de mai sus si vezi cu care buteaza.SUCCESASTA E PENTRU HC11KA4 !!!!!PS.primi 10 ani is mai grei aaa, merci siti, de fapt procesorul asta era de proba , daca se defecta nu era nici o problemapana la urma cu ajutorul domnului vasile am reusit in sfarsit primul meu procesor de pe un audi multumesc Link spre comentariu
Vizitator radu_stoica78 Postat Iulie 10, 2010 Partajează Postat Iulie 10, 2010 Va rog frumos ma puteti ajuta si pe mine? Am o problema cu un radiocd 6000cd rds eon care afiseaza loked 13.Cum pot reseta counterul?Modelul este: 6000 cd tuner serial no. M001837 part no 97FP-18C815-CAprocesorul este un MC68HC11PA8. Detin un programator xprog-m cu care pot citi dump-ul dar nu stiu unde trebuie sa modific pt a reseta counterul. Este cineva pe aici care m-ar putea ajuta? Va multumesc anticipat Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 10, 2010 Partajează Postat Iulie 10, 2010 Va rog frumos ma puteti ajuta si pe mine? Am o problema cu un radiocd 6000cd rds eon care afiseaza loked 13.Cum pot reseta counterul?Modelul este: 6000 cd tuner serial no. M001837 part no 97FP-18C815-CAprocesorul este un MC68HC11PA8. Detin un programator xprog-m cu care pot citi dump-ul dar nu stiu unde trebuie sa modific pt a reseta counterul. Este cineva pe aici care m-ar putea ajuta? Va multumesc anticipatpentru a reseta counter-ul,trebuie citita memoria din procesor (MC68HC11PA8),ai nevoie de o interfata motorola,asta de aici; viewtopic.php?f=17&t=7851&p=323949&hilit=+interfata+motorola#p323949 Link spre comentariu
Vizitator radu_stoica78 Postat Iulie 10, 2010 Partajează Postat Iulie 10, 2010 am un programator xprog-m cu care cred ca pot citi dump-ul din MC68HC11PA8. sau cel putin asa i-mi arata el la device-uri. Pot sa fac lucrul asta sau trebuie neaparat acea interfata motorola? Link spre comentariu
williss Postat Iulie 10, 2010 Partajează Postat Iulie 10, 2010 am un programator xprog-m cu care cred ca pot citi dump-ul din MC68HC11PA8. sau cel putin asa i-mi arata el la device-uri. Pot sa fac lucrul asta sau trebuie neaparat acea interfata motorola?daca ai xprog M sigur nu ai nevoie de alta interfata citeste dumpul si posteazal aici si se rezolva Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 10, 2010 Partajează Postat Iulie 10, 2010 am un programator xprog-m cu care cred ca pot citi dump-ul din MC68HC11PA8. sau cel putin asa i-mi arata el la device-uri. Pot sa fac lucrul asta sau trebuie neaparat acea interfata motorola?nu am fost atent,daca aveti programator xprog-m,e ok,cititi memoria din MC68HC11PA8 si postati dump-ul,sau la adresa 000020 o s-a gasiti 0E (loked13),modificati in 00 pentru reset Link spre comentariu
cioarga Postat Iulie 10, 2010 Partajează Postat Iulie 10, 2010 va rog un cod pt fiat punto lowbp9372153154447649372316sau un dump bunmultumesc Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 10, 2010 Partajează Postat Iulie 10, 2010 va rog un cod pt fiat punto lowbp9372153154447649372316sau un dump bunmultumesc6462 Link spre comentariu
