siti Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 memoria e de la un bord motometer ,stiu ca nu am postat unde trebuie dar nu resesc sa citesc memoria,am citito si pe 8biti si nimic ,o sa incerc sa rotesc pini ,dar nu am gasitit niciunde cum sa rotesc pini ,si m am gandit ca ati mai intalnit problema asta mersi.memoria asta se citeste normal dar nu merge citita din cauza programatorului,ce programator ai? Link spre comentariu
alexguf Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 programatoru este de la adelaida ad01,dar nu cred ca el este problema pt ca am citit multe memori cu el si nu a facut figuri,si daca pun un 93c56 mi l citeste si mi l si scrie . Link spre comentariu
Dmythross Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 am un cd de ford 6000 cd rds,cu locked forever,am locked13 tool dar dupa cum stiti nu merge,vreau sa citesc ST92F120V din el,ceva sugestii cum pot sa fac asta,software hardware,etc.Multumesc. Link spre comentariu
zozi67 Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 Buna,am si eu un casetofon auto Gundig wkc 2803 a vd stereo ,la pornire imi apare pe afisor ERR1 nu stiu ce inseamna ,nare cod ! si daca stiti cum se intoduce codul . Multumesc Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 Buna,am si eu un casetofon auto Gundig wkc 2803 a vd stereo ,la pornire imi apare pe afisor ERR1 nu stiu ce inseamna ,nare cod ! si daca stiti cum se intoduce codul . Multumescstii codul?ai cu ce citi memoria (GRX-008 = 24C04)?citeste memoria si posteaza binul,aflam codul si rezolvam si problema cu ERR1 Link spre comentariu
siti Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 programatoru este de la adelaida ad01,dar nu cred ca el este problema pt ca am citit multe memori cu el si nu a facut figuri,si daca pun un 93c56 mi l citeste si mi l si scrie .de acord,dar 93cs56 este diferit de 93c56,parol... Link spre comentariu
zozi67 Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 Atasez binul,Multumesc Link spre comentariu
augustin Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 Sanatate !!! Am nevoie de un cod pt un casetofon Becker..pe capac scrie urmatoarele:TYP: traffic PROModel no: BE 4724Serial No: 15001651Ec: 100Se poate rezolva ceva?...MULTUMESC!!!!!!!!!!! Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 Sanatate !!! Am nevoie de un cod pt un casetofon Becker..pe capac scrie urmatoarele:TYP: traffic PROModel no: BE 4724Serial No: 15001651Ec: 100Se poate rezolva ceva?...MULTUMESC!!!!!!!!!!!codul este 14511Buna,am si eu un casetofon auto Gundig wkc 2803 a vd stereo ,la pornire imi apare pe afisor ERR1 nu stiu ce inseamna ,nare cod ! si daca stiti cum se intoduce codul .Atasez binul,Multumescai grija cum montezi memoria inapoi,s-a nu o pui invers si sa o lipesti bine,verifica si cablajul,s-a nu fie undeva intrerupt (de langa pini de la memorie)rescri-o cu binul din ''attash'' Link spre comentariu
siti Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 Atasez binul,Multumescdin binul tau reiese codul 0532 Link spre comentariu
zozi67 Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 Da ,functioneaza multumesc . Link spre comentariu
alexguf Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 stiu ca e diferenta intre 93cxx si 93csxx,dar pe memorie scrie doar CS566 si e produsa de ST,se poate sa fie stricata parte de comunicatie a epromului,dar e daca il pun inapoi functioneaza perfect.sau sa aiba protectie la citire? Link spre comentariu
siti Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 stiu ca e diferenta intre 93cxx si 93csxx,dar pe memorie scrie doar CS566 si e produsa de ST,se poate sa fie stricata parte de comunicatie a epromului,dar e daca il pun inapoi functioneaza perfect.sau sa aiba protectie la citire?hmmm .... nu vrei sa pricepi ca,cu programatorul tau nu merge,nici cu admemo3 nu merge,o solutie este ORANGE2 merge perfect scris/citit Link spre comentariu
Vizitator SaUr0n Postat Iulie 3, 2010 Partajează Postat Iulie 3, 2010 Buna ziua.Am un Blaupunkt Gamma CCAUZ1Z6T08735537 646 245 3808L0 035 186Daca poate cineva sa imi dea codu ...:DVa multumesc anticipat Link spre comentariu
ghita_cosma Postat Iulie 3, 2010 Partajează Postat Iulie 3, 2010 Buna ziua.Am un Blaupunkt Gamma CCAUZ1Z6T08735537 646 245 3808L0 035 186Daca poate cineva sa imi dea codu ...:DVa multumesc anticipatModelul tau numai daca citesti mcu si postezi dumpul. Link spre comentariu
