badboycrys Postat Iunie 30, 2010 Partajează Postat Iunie 30, 2010 nu merge e tot in safe2cum sa validez codumersilasa-l mai mult timp alimentat si vei putea tasta codul,validare cod cu tasta [>] Link spre comentariu
paun nelu Postat Iulie 1, 2010 Partajează Postat Iulie 1, 2010 philips renault 22dc461/62e vreau si eu un dump verificat , nu cel de pe forum cu 9783 pt. ca nu merge cu elmultumesc anticipat! Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 1, 2010 Partajează Postat Iulie 1, 2010 philips renault 22dc461/62e vreau si eu un dump verificat , nu cel de pe forum cu 9783 pt. ca nu merge cu elmultumesc anticipat!trebuia s-a atasati binul original....incercati cu asta; Link spre comentariu
paun nelu Postat Iulie 1, 2010 Partajează Postat Iulie 1, 2010 il postam dar am scris peste el un altu Link spre comentariu
Bradwarden Postat Iulie 1, 2010 Partajează Postat Iulie 1, 2010 salut,am si eu un becker Q02:Type: Audio 30 APSModel No.:BE 4718Serial no:21060708Mercedez-BenzMa puteti ajuta si pe mine cu codul acestui model sau un dump. Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 1, 2010 Partajează Postat Iulie 1, 2010 salut,am si eu un becker Q02: Type: Audio 30 APS Model No.:BE 4718 Serial no:21060708 Mercedez-Benz Ma puteti ajuta si pe mine cu codul acestui model sau un dump. ce scrie pe display cand porniti aparatul,PROD?modelul asta nu are cod de securitate, merge numai pe masina pe care a fost montat de fabrica, se poate rezolva dar pentru asta trebuie citita memoria 24LC04 (smd) si s-a postati dump-ul Link spre comentariu
Bradwarden Postat Iulie 1, 2010 Partajează Postat Iulie 1, 2010 salut,am si eu un becker Q02: Type: Audio 30 APS Model No.:BE 4718 Serial no:21060708 Mercedez-Benz Ma puteti ajuta si pe mine cu codul acestui model sau un dump. ce scrie pe display cand porniti aparatul,PROD?modelul asta nu are cod de securitate, merge numai pe masina pe care a fost montat de fabrica, se poate rezolva dar pentru asta trebuie citita memoria 24LC04 (smd) si s-a postati dump-ul sta 10-15 sec si la urma apare PROD,citesc maine dumpul la un prieten si il postez Link spre comentariu
Bradwarden Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 salut,am si eu un becker Q02: Type: Audio 30 APS Model No.:BE 4718 Serial no:21060708 Mercedez-Benz Ma puteti ajuta si pe mine cu codul acestui model sau un dump. ce scrie pe display cand porniti aparatul,PROD?modelul asta nu are cod de securitate, merge numai pe masina pe care a fost montat de fabrica, se poate rezolva dar pentru asta trebuie citita memoria 24LC04 (smd) si s-a postati dump-ul Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 @Bradwarden,ai 2 binuri,zici cu care din ele a mers... Link spre comentariu
Bradwarden Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 @Bradwarden,ai 2 binuri,zici cu care din ele a mers...Am pus dumpul si a mers.Mersi mult de ajutor! Link spre comentariu
alexguf Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 cod memorie nu reusesc sa imi dau seama ce tip e scrie doar :CS566 si e facuta de STmicroelectronics ar trebui sa fie 93c56 dar nu reusesc sa o citesc,cand o citesc imi da doar FF FF.....,poate stie cineva.mersi Link spre comentariu
Vizitator arttopo Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 Ma puteti ajuta si pe mine cu un cod pentru un casetofon (coduri radio-casetofon Grundig Car 2002E pentru Opel Corsa 2001: GM 327915646, N0: 09115094 si mai am un GM 020211166656 ).Multumesc Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 cod memorie nu reusesc sa imi dau seama ce tip e scrie doar :CS566 si e facuta de STmicroelectronics ar trebui sa fie 93c56 dar nu reusesc sa o citesc,cand o citesc imi da doar FF FF.....,poate stie cineva.merside la ce e memoria?daca e 93C56 trebuie citita prin rotirea pinilor si incercati mai intai s-a o cititi pe 8 biti,'' rotated '' = 1.nc;2.vcc;3.cs;4.clk;5.di;6.do;7.vss;8.org Link spre comentariu
alexguf Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 memoria e de la un bord motometer ,stiu ca nu am postat unde trebuie dar nu resesc sa citesc memoria,am citito si pe 8biti si nimic ,o sa incerc sa rotesc pini ,dar nu am gasitit niciunde cum sa rotesc pini ,si m am gandit ca ati mai intalnit problema asta mersi. Link spre comentariu
