Vizitator Ginelinho Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 poate sa ma ajute si pe mine cineva in legatura cu decodarea unui casetofon auto Blaupunkt,are mai multe serii nu stiu care este cea corecta:AUZ1Z4S5911724 ;BLAUPUNKT-WERKE GMBH 7 644 894 380 ;890 035 192 A ;8 631 111 954 ;Radionr : AUZ1Z4S5911724Multumesc!!! Link spre comentariu
badboycrys Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 asi avea nevoie deun cod pt 6000 cd rds eon,Ford cu seria M624799nu se poate decoda dupa serial modelul asta. doar la un atelier poti rezolva problemapoate sa ma ajute si pe mine cineva in legatura cu decodarea unui casetofon auto Blaupunkt,are mai multe serii nu stiu care este cea corecta:AUZ1Z4S5911724 ;BLAUPUNKT-WERKE GMBH 7 644 894 380 ;890 035 192 A ;8 631 111 954 ;Radionr : AUZ1Z4S5911724Multumesc!!!modelul asta nu merge dupa serial. doar la un atelier il poti rezolva Link spre comentariu
Vizitator LVUFCSB Postat Iunie 23, 2010 Partajează Postat Iunie 23, 2010 Am si eu nevoie de codul de decodare pentrun un Blaupunkt (Car 300 D)serial:7645852520 GMO300S2270500Va multumesc anticipat ! Link spre comentariu
Vizitator Daniel20 Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 asi avea nevoie deun cod pt 6000 cd rds eon,Ford cu seria M624799cod: 8325la un cd radio ford6000cd m035659 aparelocked se mai poate face ceva?multumesc o zi buna spor la muncase poate face, cu o interfata speciala.Daca vrei sa-l faci suna 0751191291 si vorbim Link spre comentariu
Vizitator flo34 Postat Iunie 24, 2010 Partajează Postat Iunie 24, 2010 Salutari,As avea nevoie de un cod pentru PHILIPS, este pe un VW si are urmatoarele date pe el:79DC524/32R9079 215 243 250/00679/14314/APH 524 CF 0693900Multumesc Link spre comentariu
Vizitator condeescu Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 AjutorAm luat un logan second si apare code la castofonajutat-ma si pe mine cu aflarea codului:Model 22DC229/620251 SecurityRN229F30191633PROD. NO FD0503510191633cod bare: 8200057676T02518200 057 676 --Eam primit codul 1715 dar nu cred ca e bun...... Link spre comentariu
badboycrys Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 la un service specializat il poti rezolva Link spre comentariu
Vizitator Daniel20 Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 AjutorAm luat un logan second si apare code la castofonajutat-ma si pe mine cu aflarea codului:Model 22DC229/620251 SecurityRN229F30191633PROD. NO FD0503510191633cod bare: 8200057676T02518200 057 676 --Eam primit codul 1715 dar nu cred ca e bun......Trebuie programat EPROM-ul.I-a legatura cu un atelier, daca nu ai unde te pot ajuta. Link spre comentariu
Vizitator manust Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 Salutare baietiVa sunt tare recunoscator daca ma puteti ajuta cu un cod pentru un casetofon blaupunkt de la vw.Pe fata casetofonului este trecu vw gama, iar seria cas-ului este vwz1z3x8480861cu multumiri Link spre comentariu
Vizitator condeescu Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 ltumesc mult as vrea sa ma poti ajuta cu codul pt radio de la dacia logan, eu sunt din ploiesti si am yahoo id identic cu numele de user de aici.Pornesc radio imi canta 2 minute in timp ce se schimba posturile apoi apare CODE, bag codul 1715 si apas 6 si imi apare iar CODE, ce sa fac? CUM ATASEZ O POZA? Link spre comentariu
zvasile Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 ltumesc mult as vrea sa ma poti ajuta cu codul pt radio de la dacia logan, eu sunt din ploiesti si am yahoo id identic cu numele de user de aici.Pornesc radio imi canta 2 minute in timp ce se schimba posturile apoi apare CODE, bag codul 1715 si apas 6 si imi apare iar CODE, ce sa fac? CUM ATASEZ O POZA?ce poza?codul la aparatul tau dupa seriile care le-ai postat este 1715,dupa ce tastezi codul tine mai mult timp apasata tasta 6 (4-5 secunde)daca totusi nu merge,posibil ca a fost rescrisa memoria cu un alt dump si atunci codul e altul,in cazul asta rezolvi problema numai la un service specializat in decodariSalutare baietiVa sunt tare recunoscator daca ma puteti ajuta cu un cod pentru un casetofon blaupunkt de la vw.Pe fata casetofonului este trecu vw gama, iar seria cas-ului este vwz1z3x8480861cu multumirinu se poate decoda dupa serie, doar la un atelier specializat... Link spre comentariu
Vizitator manust Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 nu se poate decoda dupa serie, doar la un atelier specializat...multumesc pentru promptitudine Link spre comentariu
octav+h Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 salut, am un RENALULT model: 22DC229/62 RN229F40242270 PROD NO :FDO704430242270. va rog un cod la acest model, Multumesc!. Link spre comentariu
badboycrys Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 salut, am un RENALULT model: 22DC229/62 RN229F40242270 PROD NO :FDO704430242270. va rog un cod la acest model, Multumesc!.nu se poate decoda dupa serie, doar la un atelier specializat... Link spre comentariu
octav+h Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 daca citesc 24c32, la ce adresa se afla codul la acest model? . Link spre comentariu
