Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Radiocasetofon de VW ALPHA (Blaupunkt)VWZ1Z1T7179243Mai sunt 2 randuri de numere7 646 234 0603B0 035 156
nu se poate dupa serii,trebuie citita memoria (4C016 = 24C01) pentru a afla codul,...numai la un atelier e posibil
salut!am de decodat un radiocd kenwood kdc-5021.procesor: tda7407dmemorie smd:24co1w06(se afla in tuner).momentan sunt plecat din tara si nu dispun de interfata de memorii pt a-i citi memoria si a posta dump-ul.pe capac este stantat: KE0847P0901612.slabe sanse dar intreb..........se poade decoda cu ajutorul serialului?multumesc anticipat!PS:am decodat un model apropiat prin citirea memoriei smd 24co1 din tuner.
O sa incerc si varianta aceea.Acum ar mai fi o problema cu un radiocass de BMW Blaupunkt - Werke 7 643 836 340 BP3836R1025971Codul ar fi 3502 sau 1502 ideea este ca apar 4 liniute dar nu pot introduce nimic nici macar o cifra si nu afiseaza CODE sta de aproximativ 10 ore alimentat in speranta ca o sa apara ceva sa-l mai las alimentat sau ce sa-i fac ?
cit timp il lasi pornit nu trebuie sa umbli la butoane,(lasa-l 24 ore)daca ai bagat 16 coduri gresite tu sau altcineva trebuie rescris mcu hc05,cam asta ai de facut :da
la un cd radio ford6000cd m035659 aparelocked se mai poate face ceva?multumesc o zi buna spor la munca
cum a spus FANE,tine tasta 6 apasata cam 10 sec apoi introdu codul corect
e valabil numai cand pe display afiseaza ''Loked 10 '',asa ca.... :sparge:
Vizitator stancuflorin_81
Salutare. Ajutati_ma si pe mine cu un sfat. Am scos radiocd de la un mercedes w203 si acuma dupa ce pornesc merge 20 sec apoi apare "prod".tip audio10model be6021seria 11145073a2038201786[06] Ce sa fac sa-l arunc sau sa mai incerc sa-l repar si unde ?Mersi mult.
Multumesc de raspuns, problema este ca nu gasesc acel atelier, am cautat peste tot inclusiv la reprezentanta mercedes, poate este cineva care imi recomanda asa ceva. Multumesc inca odata.
Vizitator pil
Salut,Revin cu seriile corecte pentru casetofon. Am gresit cand le am pus prima data. Sper ca se poate gasi un cod pentru ele.SC 202 BLAUPUNKTGM 0202B68384727641852521
