depanatortv Postat Iunie 12, 2010 Partajează Postat Iunie 12, 2010 BLAUPUNKT Hamburg SQR 48BP6893K1783604 -- poate trebuie si asta 7 646 893 010Multumesc !Codul este 4233 Link spre comentariu
badboycrys Postat Iunie 12, 2010 Partajează Postat Iunie 12, 2010 Salut !Am si eu o mare rugaminte daca puteti sa ma ajutati cu un cod de deblocare la un radio casetofonBLAUPUNKT-WRKE GMBHMade in GermanyBP4788S16691537644 788 010563R MUltumesc!nu merge aflat codul dupa serial. doar la un atelier il poti afla Link spre comentariu
moro Postat Iunie 12, 2010 Partajează Postat Iunie 12, 2010 Buna ziua la toti mesterii . Am primit 2 casetofoane de la 2 prieteni care mau rugat sa i ajut sa isi decodeze cassurile pt ca nu mai au codu la ele rog pe cineva sa ma ajute sa i ajut si eu pe prietenii mei.cass 1 - Blaupunkt SC-202© No.90 381 123 . GM0202R7765474cass 2 - Volvo CR-802 RDS . Serial NO. V08760 E9131013F (VOLVO 3533536- 1)In legatura cu casetofonul Volvo, daca mai este de actualitate, intrebati prietenul sau cunostinta daca cumva acel casetofon il are demontat de pe tir, astfel rog sa-mi comunicati seria de sasiu a masinii si va pot gasi codul. Link spre comentariu
Copax Postat Iunie 13, 2010 Partajează Postat Iunie 13, 2010 Există vreo soluţie care să nu implice rescrierea EEPROM-ului pentru a dezactiva codul la o unitate 22DC229/62T ?Ceva similar cu introducerea a doua oară a codului cînd acesta e deja activ la CAR300. Link spre comentariu
philipssharp Postat Iunie 13, 2010 Partajează Postat Iunie 13, 2010 BLAUPUNKT Hamburg SQR 48BP6893K1783604 -- poate trebuie si asta 7 646 893 010Multumesc !Dupa ce introduc codul 4233 pe ce tasta trebuie apasat ?Singura care ar face ceva este cea de sageata inapoi dar dupa ce introduc codul si o apas apar 4 liniute si apoi dupa aproximativ 10 secunde apare din nou CODE .Care ar fi solutia ,nu procedez eu bine?Multumesc ! Link spre comentariu
Vizitator liviuorlea Postat Iunie 13, 2010 Partajează Postat Iunie 13, 2010 Radio CD RenaultRNRD7650052693RENRDW240-10FD0305510052693Deasupra la un cod de bare8200 505 114Sub codul de bare8200505114-U508 securityMersi mult. Link spre comentariu
depanatortv Postat Iunie 13, 2010 Partajează Postat Iunie 13, 2010 Incercati cu 5419 Link spre comentariu
philipssharp Postat Iunie 14, 2010 Partajează Postat Iunie 14, 2010 BLAUPUNKT Hamburg SQR 48BP6893K1783604 -- poate trebuie si asta 7 646 893 010Multumesc !Dupa ce introduc codul 4233 pe ce tasta trebuie apasat ?Singura care ar face ceva este cea de sageata inapoi dar dupa ce introduc codul si o apas apar 4 liniute si apoi dupa aproximativ 10 secunde apare din nou CODE .Care ar fi solutia ,nu procedez eu bine?Se pare ca nu e bun codul 4233 si nici 0233 mai are careva vreo idee ? Link spre comentariu
depanatortv Postat Iunie 14, 2010 Partajează Postat Iunie 14, 2010 BLAUPUNKT Hamburg SQR 48BP6893K1783604 -- poate trebuie si asta 7 646 893 010Multumesc !Dupa ce introduc codul 4233 pe ce tasta trebuie apasat ?Singura care ar face ceva este cea de sageata inapoi dar dupa ce introduc codul si o apas apar 4 liniute si apoi dupa aproximativ 10 secunde apare din nou CODE .Care ar fi solutia ,nu procedez eu bine?Se pare ca nu e bun codul 4233 si nici 0233 mai are careva vreo idee ?Vedeti daca sa umblat la memorie! Poate a schimbat altcineva codul. Link spre comentariu
zvasile Postat Iunie 14, 2010 Partajează Postat Iunie 14, 2010 BLAUPUNKT Hamburg SQR 48 BP6893K1783604 -- poate trebuie si asta 7 646 893 010 Multumesc ! Dupa ce introduc codul 4233 pe ce tasta trebuie apasat ? Singura care ar face ceva este cea de sageata inapoi dar dupa ce introduc codul si o apas apar 4 liniute si apoi dupa aproximativ 10 secunde apare din nou CODE . Care ar fi solutia ,nu procedez eu bine? Se pare ca nu e bun codul 4233 si nici 0233 mai are careva vreo idee ? Vedeti daca sa umblat la memorie! Poate a schimbat altcineva codul. modelul asta nu are memorie (eeprom),codul se afla in memoria din procesor (HYBRID CERAMIC-8638309251) cam greu de umblat acolo.... posibil ca aparatul nu e alimentat corect,are 2 fire pentru +12V, o fi legat numai unul si de aia nu tine minte codul... Link spre comentariu
siti Postat Iunie 14, 2010 Partajează Postat Iunie 14, 2010 BLAUPUNKT Hamburg SQR 48BP6893K1783604 -- poate trebuie si asta 7 646 893 010Multumesc !Dupa ce introduc codul 4233 pe ce tasta trebuie apasat ?Singura care ar face ceva este cea de sageata inapoi dar dupa ce introduc codul si o apas apar 4 liniute si apoi dupa aproximativ 10 secunde apare din nou CODE .Care ar fi solutia ,nu procedez eu bine?Se pare ca nu e bun codul 4233 si nici 0233 mai are careva vreo idee ?incearca varianta asta Link spre comentariu
philipssharp Postat Iunie 15, 2010 Partajează Postat Iunie 15, 2010 Are legate cele 2 plusuri ideea este ca dupa mai multe incercari de bagat codul si apoi apasat pe sageata inapoi (era singura care facea ceva) acum nu mai afiseaza cod doar 4 liniute , mai are vreo sansa cu tinut alimentat o perioada pentru a cere din nou codul si daca da cat timp sau e KAPUT ? Link spre comentariu
zvasile Postat Iunie 15, 2010 Partajează Postat Iunie 15, 2010 Are legate cele 2 plusuri ideea este ca dupa mai multe incercari de bagat codul si apoi apasat pe sageata inapoi (era singura care facea ceva) acum nu mai afiseaza cod doar 4 liniute , mai are vreo sansa cu tinut alimentat o perioada pentru a cere din nou codul si daca da cat timp sau e KAPUT ?lasa-l mai mult timp alimentat (30-60 min) si vei putea tasta iar codul,cand o s-a poti tasta codul,o s-a afiseze pe display ''Code'' daca nu merge codul (4233) ,incearca solutia postata de @siti pentru cod off Link spre comentariu
philipssharp Postat Iunie 15, 2010 Partajează Postat Iunie 15, 2010 O sa incerc si varianta aceea.Acum ar mai fi o problema cu un radiocass de BMW Blaupunkt - Werke 7 643 836 340 BP3836R1025971Codul ar fi 3502 sau 1502 ideea este ca apar 4 liniute dar nu pot introduce nimic nici macar o cifra si nu afiseaza CODE sta de aproximativ 10 ore alimentat in speranta ca o sa apara ceva sa-l mai las alimentat sau ce sa-i fac ? Link spre comentariu
zvasile Postat Iunie 15, 2010 Partajează Postat Iunie 15, 2010 O sa incerc si varianta aceea.Acum ar mai fi o problema cu un radiocass de BMW Blaupunkt - Werke 7 643 836 340 BP3836R1025971Codul ar fi 3502 sau 1502 ideea este ca apar 4 liniute dar nu pot introduce nimic nici macar o cifra si nu afiseaza CODE sta de aproximativ 10 ore alimentat in speranta ca o sa apara ceva sa-l mai las alimentat sau ce sa-i fac ?trebuia s-a se reseteze in 10 ore si s-a afiseze ''COD''si la asta verificati daca este alimentat corect Link spre comentariu
