Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Vizitator Dragutza
Buna ziua,ma poate ajuta cineva cu un cod radio ford fiesta? 6000CD - serial: M249741,multumesc
8687
multumesc dar tot nu porneste cand imi cere codul am 4 liniute si putin mai departe un cod 01,introduc codul 8687 dar 01 nu dispare care e motivul e blocat radio ?cat trebuie sa tin apasat pe 5? multumesc ,chiar te rog ajuta-ma
Buna ziua , cu un casetofon Ford Sound 2000 care afiseaza TEN se mai poate face ceva ? Multumesc .
tineti apasate mai mult timp tastele ''SELECT si MAN''
Am tinut si 1 minut dar nimic , multumesc
cu aparatul inchis,apasati tastele ''SELECT si MAN'' si porniti cas.din buton,tineti tastele apasate mai mult timp....incercati si asa,daca nu merge,solutia ar fi sa cititi memoria si sa postati bin-ul,e model 2004?
Vizitator arttopo
Am un Peugeot 206, am cumparat un CD original Peugeot 206 de pe alta masina dar nu am codul poate sa ma ajute si pe mine cineva cu un cod, Astea scrie pe el:Model No: PSARCD 100-00PROD NO:FDO102340043856VDO RD3-00VDAPRF20043856REF PEUGEOT96 488 013 XTOOVDR0043856si mai e ceva stantat 020029Multumesc
modelul asta merge numai pe masina originala pe care a fost montat,are IMMO + cod,se poate rezolva problema ca sa mearga si pe alta masina dar pentru asta trebuie mers cu aparatul la un atelier specializat in decodari
Vizitator arttopo
Deci daca il decodez o sa functioneze? Un atelier de decodari prin Bucuresti?Mersi mult pentru raspuns
sigur ca da,mergeti cu aparatul la un atelier ca stiu baieti de acolo ce au de facut....
A mers dupa n incercari , timpul de apasare a tastelor 5 secunde , multumesc
Salut am si eu nevoie de cod la o skoda rc stream atasez si dumpul multumesc
nimeni nu ma poate ajuta?
nu ai incercat sa pui un dump cu cod cunoscut?
Buna ziua am un cas ..auto:BMV BAVARIA CII. nu mai stia proprietarul sa-i bage codu l-am ajutat i l-am bagat casul functioneaza dar la oprire din buton cere din nou codul nu stiu sa il bag in memorie poate stie cineva cum se procedeaza. va multumesc
posibil sa nu fie alimentat corect,salvare/memorare cod cu tasta [>]
