Vizitator konti_lori Postat Mai 7, 2010 Partajează Postat Mai 7, 2010 Salut!Ma ajutati daca va rog frumos si daca puteti??? Am nevoie de un cod pentru un radio MCD VW. Blaupunkt – Werke GMBH7 612 001 377BNO 881Radio navigation1J0 035 191 AVWV1Z2B6073940*014 VWV1Z2B60739409*Mersi! Link spre comentariu
badboycrys Postat Mai 7, 2010 Partajează Postat Mai 7, 2010 Salut!Ma ajutati daca va rog frumos si daca puteti??? Am nevoie de un cod pentru un radio MCD VW. Blaupunkt – Werke GMBH7 612 001 377BNO 881Radio navigation1J0 035 191 AVWV1Z2B6073940*014 VWV1Z2B60739409*Mersi!nu te putem ajuta. doar un service te poate ajuta Link spre comentariu
Vizitator panter21p Postat Mai 8, 2010 Partajează Postat Mai 8, 2010 la un VDO CDR 2005 a fost cumparat din dezmembrari si daca il pune pe masina nui afiseaza nimic doar se aprinde lumina pe cas si nu poate sa ia nici o comanda a mai incercat inca 4 casetofoane la fel si toate fac la fel , cei de la opel spun ca trebuie facut ceva la memoria casetofonului , eu am citi dump am vazut codul din el dar nu pare nimic corupt , aveti ideie care ar fi problema, memoria pe el e un 24c16 Link spre comentariu
ghita_cosma Postat Mai 8, 2010 Partajează Postat Mai 8, 2010 la un VDO CDR 2005 a fost cumparat din dezmembrari si daca il pune pe masina nui afiseaza nimic doar se aprinde lumina pe cas si nu poate sa ia nici o comanda a mai incercat inca 4 casetofoane la fel si toate fac la fel , cei de la opel spun ca trebuie facut ceva la memoria casetofonului , eu am citi dump am vazut codul din el dar nu pare nimic corupt , aveti ideie care ar fi problema, memoria pe el e un 24c16Are o a treia mufa care comunica cu afisajul din bord vedeti daca e conectata. Ar trebui sa afiseze SAFE.Pe ce masina este montat? Link spre comentariu
Vizitator alyfast Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 Ajutati-ma si pe mine cu modificarea unui BIN. Este vorba despre un Grundig AURA de pe un Seat. Initial a fost bagat codul gresit (de 2 ori) si a intrat in SAFE2. Am vrut sa resetez contorul de erori si nu am avut pt AURA dar a mers de pe un Audi concert.... (conform NYO). Problema este ca dupa un anumit timp (cateva ore) nu mai porneste ...ledul se aprinde intermitent dar cand apas pe power nu porneste .....dupa cateva incercari se stinge ledul si e mort. Dupa repunerea sub tensiune la 30min ledul se aprinde iar dar tot nu porneste.....intr-un final porneste....Ma gandesc ca este din cauza BIN-ului modificat incorect. Atasez binul original si binul modificat (codul 0056---este cel original).Multumiri !!!! Link spre comentariu
zvasile Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 Ajutati-ma si pe mine cu modificarea unui BINai in ''attash'' bin-ul original cu contorul resetat Link spre comentariu
ghita_cosma Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 Ajutati-ma si pe mine cu modificarea unui BINIncercati binul urmator sau puneti binul original si lasati-l alimentat o ora. Link spre comentariu
Vizitator alyfast Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 :bere: va multumesc mult pentru ajutor si pentru raspunsul rapid (chiar nu ma asteptam) :bere: (forum si colegi de incredere !!!!)... O sa dau memoria jos si o s-o rescriu; revin cu info !! Link spre comentariu
Vizitator alyfast Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 :cry: @zvasile : tot SAFE2 apare....mai am si eu un soft care face reset la contor...si tot asa apare (safe2) ; cred ca tot cu ala l-ai resetat.@ghita_cosma : codul e altul la binul acela (0295) si nu merge,,,, imi cere codul...i-l bag si se inchide; la repornire cere iarasi codul..... O sa incerc si cu memoria pe placa...am dat-o jos de cel putin 10 ori...ma gandesc ca nu o sa mai reziste mult cablajul.Cheers, Link spre comentariu
ghita_cosma Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 :cry: @zvasile : tot SAFE2 apare....mai am si eu un soft care face reset la contor...si tot asa apare (safe2) ; cred ca tot cu ala l-ai resetat.@ghita_cosma : codul e altul la binul acela (0295) si nu merge,,,, imi cere codul...i-l bag si se inchide; la repornire cere iarasi codul..... O sa incerc si cu memoria pe placa...am dat-o jos de cel putin 10 ori...ma gandesc ca nu o sa mai reziste mult cablajul.Cheers,Incearca binul meu pe alt eeprom eventual verifica cele 2 alimentari (acc...b-up). Link spre comentariu
Vizitator alyfast Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 Nu e problema la alimentare....binul e problema. Am mai incercat cu un bin dar porneste greu si tot safe 2 apare....acum i-l incerc cu mai multe binuri....e pe placa si merge scris si asa. eventual trebuie alt soft pt reset contor sau disable code. (nu am baza noua la nyo...:(( ) Link spre comentariu
zvasile Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 :cry: @zvasile : tot SAFE2 apare....mai am si eu un soft care face reset la contor...si tot asa apare Cheers,din greseala am atasat tot binul tau care era in Safe2.... ai in ''attas'' binul bun cu con.resetat,in caz de nu merge rescrii memoria cu bin-ul original al aparatului care e in safe 2,il lasi pornit 30-60 minute si o sa poti tasta codul (0056) Link spre comentariu
Vizitator alyfast Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 @zvasile.....nu merge nici asta ...imi scrie ERROR 3. Intre timp am luat eu la 'crosetat' binul si am vazut unde modifica programele registrii si am incercat pana am reusit ...mai din nimereala ..mai din logica.... /// Am atasat binul care functioneaza.....Multumesc inca odata pentru eforturile depuse si pt deranj :bere: Link spre comentariu
Vizitator panter21p Postat Mai 11, 2010 Partajează Postat Mai 11, 2010 la un cas Ford Visteon model 6000mne serial M015671 iam calculat codul cu un programel si ar fi 7594 dar clientul a bagat de 5 ori gresit codul si nu mai il ia pe asta calculat, are proc ST92F120V1Q7, cu ce as putea citi procul asta si daca ma poate ajuta careva sa imi reseteze contorul sau sa anuleze codul Link spre comentariu
