Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Am o rugaminte.Am un radiocas Blaupunkt Dusseldorf RCR84 si nu stiu modalitatea corecta de introducere a codului.Ma poate ajuta cineva cu acest sfat si cu ceva sugestii de coduri?Va multumesc pentru intelegere.!Blaupunkt Dusseldorf RCR84BP3773R34362427 643 773 010
5734 si spune de este bun
VAROG FRUMOS un cod pentru un cas de OPEL seria GM0300S7509556 este al vecinului meu si a schimbat bateria.
pai daca stii sa calculezi pentru alti,de ce nu calculezi si pentru tine? :sparge:
Salut. Cine ma poate ajuta si pe mine cu un cod pentru Radio CD; Fiat Albea ?
Prin apasarea tastelor 1 si 6 am aflat exact modelul:
Pioneer S10 V 811000 - version HW2.1 SW5.8
SN : AKF029935*
VISTEON P/N NP VISTEON - VP50FF-18C838-EA
MCU: ST92F120
EEPROM:
Sec.Lock: MCU
TRT 53688684
multumesc anticipat
asta este?
Am si eu nevoie de un cod sau dump pentru un Radio Cd Fiat Albea VISTEON P/N NP VISTEON - VP50FF-18c8383-EA *AkF009278*
Ms.anticipat
codul este ****. citeste mcu-ul MC68HC05B16 posteaza dumpul si o sa te ajutam cu codul.
Vizitator gorgoo
Salutare am mai postat o data aici am un cas philips de pe un peugeot si nu am codul de la el memoria nu o pot citi credeti ca ma puteti ajuta si pe mine cu un cod fara a citi memoria.......doar cu codurile Philips Model no: 22 DC 722/65Prod. Nr : FD 00970890464506/00950/19060/A96 169 790 ZL 00PHC9046450PHAPCFV9046450 Va multumesc
citeste memoria 24c16 si posteaza dumpul.
va rog frumos am un opel astra g,cu cd VDO CDR500,seria gm050021496477.am nevoie de codul lui(am schimbat aparatul si nu am codul acestuia)se poate dupa seria lui?
nu merge din pacate dupa serii,trebuie mers cu aparatul la un atelier pentru a rezolva problema...
Vizitator mihnutz
salut,am si eu un casetofon fiat punto low werke gmbh, am pierdut codul de la el si vreau sa stiu daca puteti sa ma ajutati si pe mine sa il recuperez,am citit celelalte posturi despre werke gmbh si am vazut ca trebuie citita memoria.
trebuia sa ne spui modelul aparatului,serii...,poti introduce codul???incearca 6232
Vizitator mihnutz
trebuia sa ne spui modelul aparatului,serii...incearca 6232
Asta e tot ce scrie pe el:Blaupunkt werke gmbhBP9372Y11932247 649 372316Ai un dump mai bun pentru modelul asta?
