siti Postat Aprilie 12, 2010 Partajează Postat Aprilie 12, 2010 scrie toate seriile de pe el ceva de genul ALxxxx x xx xxxxx Da . Tocmai am vazut ca mai are un cod : AL2910Y0227635. @ cu toate mustrarile care le iau(nu de la @comfel) o sa iti dau codul,si promit sa nu mai dau coduri pe serial 33342 Link spre comentariu
Vizitator marcos71 Postat Aprilie 12, 2010 Partajează Postat Aprilie 12, 2010 Multumesc pentru cod......dar mi s-a blocat casetofonul dupa ce l-am bagat. Link spre comentariu
siti Postat Aprilie 12, 2010 Partajează Postat Aprilie 12, 2010 Multumesc pentru cod......dar mi s-a blocat casetofonul dupa ce l-am bagat. sorry,atunci trebuie citita memoria 24c04 si postat dumpul Link spre comentariu
Vizitator woby Postat Aprilie 12, 2010 Partajează Postat Aprilie 12, 2010 BLAUPUNKT 7 612 002 016 PIN CODE ???? Link spre comentariu
badboycrys Postat Aprilie 13, 2010 Partajează Postat Aprilie 13, 2010 BLAUPUNKT 7 612 002 016 PIN CODE ????vezi ca ai scris gresita seria. scrie toate seriile de pe aparat ca sa iti spunem ce memorie sa citesti ca sa aflam codul Link spre comentariu
zvasile Postat Aprilie 13, 2010 Partajează Postat Aprilie 13, 2010 BLAUPUNKT 7 612 002 016 PIN CODE ????vezi ca ai scris gresita seria. scrie toate seriile de pe aparat ca sa iti spunem ce memorie sa citesti ca sa aflam codulnu prea are ce citi la modelul asta,codul e in ''FIS'' si e cam complicat....numai la un atelier se rezolva problema cu ''PIN CODE'' Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 13, 2010 Partajează Postat Aprilie 13, 2010 buna ziua. ma puteti ajuta cu un cod pentru un cass auto philips? model 22rc465/65 prod number fd 02 99 09 373779 serial phapefx9046068 set type 11710 m/ch o46373. e tot ce scriel pe el. multumesc anticipat. Link spre comentariu
badboycrys Postat Aprilie 13, 2010 Partajează Postat Aprilie 13, 2010 buna ziua. ma puteti ajuta cu un cod pentru un cass auto philips? model 22rc465/65 prod number fd 02 99 09 373779 serial phapefx9046068 set type 11710 m/ch o46373. e tot ce scriel pe el. multumesc anticipat.trebuie citita memoria 24c16 si posteaza binul si o sa te ajute cineva. daca nu stii mergi la un service Link spre comentariu
CADASEDA Postat Aprilie 13, 2010 Partajează Postat Aprilie 13, 2010 va rog un cod pentruvw beta 5 1J0 035 152 EVWZ2Z2B3380763. Link spre comentariu
siti Postat Aprilie 13, 2010 Partajează Postat Aprilie 13, 2010 dump pentru @Ally Link spre comentariu
Vizitator akoacko Postat Aprilie 13, 2010 Partajează Postat Aprilie 13, 2010 va rog ajutati-ma cu un cod pt un cas de BMW 318i . fratele meu a cumparat-o zilele acestea si nu reuseste sa-i porneasca aparatul radio-cas. e vorba de un "bmv reverse" , 7 643 835 340 , R 8511284 , BP3835R8511284 . V-as fi recunoscatoare daca m-ati putea ajuta .Multumesc anticipat.cu stima , nicoleta popnu ma uitati ! va rog frumos ! Link spre comentariu
williss Postat Aprilie 13, 2010 Partajează Postat Aprilie 13, 2010 va rog ajutati-ma cu un cod pt un cas de BMW 318i . fratele meu a cumparat-o zilele acestea si nu reuseste sa-i porneasca aparatul radio-cas. e vorba de un "bmv reverse" , 7 643 835 340 , R 8511284 , BP3835R8511284 . V-as fi recunoscatoare daca m-ati putea ajuta .Multumesc anticipat.cu stima , nicoleta popnu ma uitati ! va rog frumos ! trebuie citita memoria 93c46 si sa postezi dump Link spre comentariu
Vizitator woby Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 vezi ca ai scris gresita seria. scrie toate seriile de pe aparat ca sa iti spunem ce memorie sa citesti ca sa aflam codulnu prea are ce citi la modelul asta,codul e in ''FIS'' si e cam complicat....numai la un atelier se rezolva problema cu ''PIN CODE''OK multumesc de raspunsuri ... seria VWZ1Z7E5300541 cum se poate citi "FIS" sau caut un atelier, mai mult GPS prezinta interes, nu arta prea bine pentru folosire .... Link spre comentariu
Ally Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 Pentru un cd de opel DELCO ELECTRONICS NO:91136107TYPE: CDR 500(E)GM150010290510se poate face ceva in aflarea codului ? Ms.anticipat Link spre comentariu
Vizitator sorin1968 Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 VA ROG COD DEBLOCARE RADIOCASETOFON BLAUPUNKT CAR 300 (D) OPEL CORSANO.905326202F28631121646AM DECONECTAT BATERIA SI NU AM CODUL DE DEBLOCARE RADIOCAS. Link spre comentariu
