Maricel Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 Îţi mulţumesc Siti, o seară plăcută! Link spre comentariu
zvasile Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 cine are un dump pentru beta V by philips vwz6z2sau sa ii dea off la astapoftim un dump... Link spre comentariu
williss Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 cine are un dump pentru beta V by philips vwz6z2sau sa ii dea off la astapoftim un dump...mersi vasileo sal probez Link spre comentariu
NICA Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 va salut,am un cas.original de pe un Ford,model 3000 Traffic,2 channel,serial no.M466481,part no.96 FP-18K876-FC.a fost data jos bateria si normal ca s-a pierdut codul dar nu am ce citi caci nu are o memorie 24C... sau 93... posibil ca dump-ul sa fie inscris in proc.rog cine are un cod sa-l posteze.va multumesc. Link spre comentariu
zvasile Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 va salut,am un cas.original de pe un Ford,model 3000 Traffic,2 channel,serial no.M466481,part no.96 FP-18K876-FC.a fost data jos bateria si normal ca s-a pierdut codul dar nu am ce citi caci nu are o memorie 24C... sau 93... posibil ca dump-ul sa fie inscris in proc.rog cine are un cod sa-l posteze.va multumesc.codul e 8248 Link spre comentariu
NICA Postat Aprilie 8, 2010 Partajează Postat Aprilie 8, 2010 va salut,am un cas.original de pe un Ford,model 3000 Traffic,2 channel,serial no.M466481,part no.96 FP-18K876-FC.a fost data jos bateria si normal ca s-a pierdut codul dar nu am ce citi caci nu are o memorie 24C... sau 93... posibil ca dump-ul sa fie inscris in proc.rog cine are un cod sa-l posteze.va multumesc.codul e 8248multumesc mult dl.Vasile,acesta este. Link spre comentariu
paun nelu Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 blaupunkt werke gmbh gamma ccAUZ1Z3R41786147 644 858 380 400 035 186rog si eu codul pt acest cas daca se poate!multumesc frumos! Link spre comentariu
Ally Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 Nu merge:((aveti vreun alt dump? ms. eventual chiar cod offacum am vazut ca memoria ta e goala [FF],incearca cu dump-ul din ''attash''cod 3995Am pus dumpul postat de tine si merge ,numai ca mai am o problema si anume:Dupa ce ajung cu masina acas si sting casetofonul din buton sau contact ,la reaprindere imi afiseaza pe ecran NO CAS si imi functioneaza doar radio si caseta.Ca sa fac functionala magazia trebuie sa scot si sa ii bag mufa in ea ,urmata de cod.Eu ma gandesc ca o fi vreo alimentare care se intrerupe la stingerea casetofonului.Puteti sa ma ajutati cu un sfat sau eventual o schema sa vad ce tensiuni trebuie sa am pe acele fire?Ms.anticipat.P.S. daca nu ii bag codul la magazie si sting/aprind casetofonul nu o pierde din memorie apare tot timpul CDC SAFE. Link spre comentariu
ommu Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 salutare, am un renault 24c64rnrc2560043277 renrcd200-00 fd030607004327se poate un cod? multumesc Link spre comentariu
badboycrys Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 salutare, am un renault 24c64rnrc2560043277 renrcd200-00 fd030607004327se poate un cod? multumescspune-ne si tu mai multe date. de ce firma e facut? scriene tot ce este scris pe el Link spre comentariu
zvasile Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 salutare, am un renault 24c64rnrc2560043277 renrcd200-00 fd030607004327se poate un cod? multumesc1115 Link spre comentariu
ommu Postat Aprilie 9, 2010 Partajează Postat Aprilie 9, 2010 respect si multumiri, mai ales pt promptitudine domnule zvasilecod bun Link spre comentariu
Vizitator kamarero Postat Aprilie 10, 2010 Partajează Postat Aprilie 10, 2010 Salut am si eu un cass blaupunkt 300 serie GM 0300T5531983 serie 7645852520 se poate sa imi zice-ti si mie codul si eventual niste instructiuni ca imi apare 7save mai am sanse cu el? Multumesc anticipat.. Link spre comentariu
dani j Postat Aprilie 10, 2010 Partajează Postat Aprilie 10, 2010 Salut am si eu un cass blaupunkt 300 serie GM 0300T5531983 serie 7645852520 se poate sa imi zice-ti si mie codul si eventual niste instructiuni ca imi apare 7save mai am sanse cu el? Multumesc anticipat..cred ca-i 0498 dar daca apare 7safe trebuie dus la un atelier ca nu mai poti introduce codul Link spre comentariu
dani j Postat Aprilie 10, 2010 Partajează Postat Aprilie 10, 2010 va rog un cod daca se poate, la un BP HERKE peugeot T1 LOW BP8140W1580506 si 7648140392.Multumesc! Link spre comentariu
