zvasile Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 Am un cas Blaupunkt GMBH ,Vw Alpha 5 Polo/Lupo BVX 815 7 642 218 360 , 6X0 035 153A VWZ1Z1C6695551 . asta scrie pe el si nu stiu care memorica sa o citesc din el are una care pare a fi aprom scrie pe ia 951086 ST si nu stiu ca ce so citesc , banuesc ca e 24c01. Ma puteti ajuta cu o calculare de cod dupa seria de pe el sau un dump bun, si eventual sa imi spuneti care memorie so scriu , va multumescnu se poate dupa serii,cititi memoria 95160 = 25160 si postati dump-ul Link spre comentariu
iosate Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 Am aflat cum se poate scoate codul la pornire. La adresa 0067 si la 0068 este scris codul radioului in cazul memoriilor SDE 2506 si a altor memorii (nu la toate). Inaintea codului la adresa 0066 este adresa la care pentru "code on" are valoarea "2C". Pentru a scoate codul ("code disable"), la aceasta adresa se scrie valoare "29". Sper sa ajute pe careva informatiile acestea si sa nu mai piarda o zi intreaga sa le caute ;) . Multumesc pentru ajutor, inca o data. Mult noroc! Link spre comentariu
luk81 Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 Ok. O sa fac asta in cursul zilei de maine si revin. Mersi Link spre comentariu
qazaq Postat Aprilie 7, 2010 Partajează Postat Aprilie 7, 2010 Multumesc.Dar sigur nu merge dupa seria casetofonului?Ca nu am deocamdata programator pentru acest mcu.incearca 3120........ Va multumesc inca o data dl.,,zvasile'' pentru ajutor,codul este bun, v-am raspuns asa de tarziu din cauza ca a intrat in safe casul si de sarbatori nu m-am ocupat de el,a trebuit sa-l las 24 de ore pornit ca sa pot introduce codu care mi la-ti dat.Va doresc multa sanatate si numai bine! Link spre comentariu
Vizitator altius Postat Aprilie 7, 2010 Partajează Postat Aprilie 7, 2010 Am rescris memoria cu bin-ul atasat si la fel face.nu pot sa introduc codul.Procesorul este TMP87PP21F MEM.24C16A.Am legat la alimentare doar 2 fire plus si minus cred ca mai trebuie legat inca unul dar nu stiu unde.Atasez bin-ul vechi Link spre comentariu
Vizitator panter21p Postat Aprilie 7, 2010 Partajează Postat Aprilie 7, 2010 Am un cas Blaupunkt GMBH ,Vw Alpha 5 Polo/Lupo BVX 815 7 642 218 360 , 6X0 035 153A VWZ1Z1C6695551 . asta scrie pe el si nu stiu care memorica sa o citesc din el are una care pare a fi aprom scrie pe ia 951086 ST si nu stiu ca ce so citesc , banuesc ca e 24c01. Ma puteti ajuta cu o calculare de cod dupa seria de pe el sau un dump bun, si eventual sa imi spuneti care memorie so scriu , va multumescnu se poate dupa serii,cititi memoria 95160 = 25160 si postati dump-ulam citit memorica si ca 95160 si ca 25160 am atasat dump aici Link spre comentariu
zvasile Postat Aprilie 7, 2010 Partajează Postat Aprilie 7, 2010 am citit memorica si ca 95160 si ca 25160 am atasat dump aicicodul e 1465 Link spre comentariu
zvasile Postat Aprilie 7, 2010 Partajează Postat Aprilie 7, 2010 Am rescris memoria cu bin-ul atasat si la fel face.nu pot sa introduc codul.Procesorul este TMP87PP21F MEM.24C16A.Am legat la alimentare doar 2 fire plus si minus cred ca mai trebuie legat inca unul dar nu stiu unde.Atasez bin-ul vechiera buna o poza cu mufa de alimentare a aparatului,incearca cu dump-ul din ''attash'',e cu codul dezactivat... Link spre comentariu
Ally Postat Aprilie 7, 2010 Partajează Postat Aprilie 7, 2010 Am si eu necoie de un dump pentru o magazie de cd dupa un opel Philips no 09134884type :cdc3 gmcdc321213469Mai jos am citit memoria aflata in el dar nu am gasit mare lucur:( daca poate cineva sa ma ajute si pe mine ...Ms. anticipat Link spre comentariu
zvasile Postat Aprilie 7, 2010 Partajează Postat Aprilie 7, 2010 Am si eu necoie de un dump pentru o magazie de cd dupa un opel Philips no 09134884type :cdc3 gmcdc321213469Mai jos am citit memoria aflata in el dar nu am gasit mare lucur:( daca poate cineva sa ma ajute si pe mine ...Ms. anticipatcodul e 8163 Link spre comentariu
Vizitator rcata20 Postat Aprilie 7, 2010 Partajează Postat Aprilie 7, 2010 am si eu nevoie de un cod pentru un radio casetofon Blaupunkt Car 300 (D)no: 90 532 620GM 0300 T51109717 645 852 520multumesc anticipat! Link spre comentariu
Ally Postat Aprilie 7, 2010 Partajează Postat Aprilie 7, 2010 Nu merge:((aveti vreun alt dump? ms. eventual chiar cod off Link spre comentariu
luk81 Postat Aprilie 7, 2010 Partajează Postat Aprilie 7, 2010 "cititi memoria din aparat si postati dump-ul..."Salutare din nou. Desfacui aparatul sa-i citesc memoria si... ce gasii eu asemanator unei memorii este "L04W743". Asta e memoria? Are alt format decat memoriile smd uzuale. Daca asta e, merge citita cu programatorul de 24c--? Mersi Link spre comentariu
zvasile Postat Aprilie 7, 2010 Partajează Postat Aprilie 7, 2010 "cititi memoria din aparat si postati dump-ul..."Salutare din nou. Desfacui aparatul sa-i citesc memoria si... ce gasii eu asemanator unei memorii este "L04W743". Asta e memoria? Are alt format decat memoriile smd uzuale. Daca asta e, merge citita cu programatorul de 24c--? Mersimemoria este in tuner si e 24C02 Link spre comentariu
zvasile Postat Aprilie 7, 2010 Partajează Postat Aprilie 7, 2010 Nu merge:((aveti vreun alt dump? ms. eventual chiar cod offacum am vazut ca memoria ta e goala [FF],incearca cu dump-ul din ''attash''cod 3995 Link spre comentariu
