Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Am facut si eu rost de mai multe binuri pt Bp9455 dar nu pot sa il scriu cu ponyprog... imi da eroare "write failed"! Am mai scris cu ponyprog si 93c56 si a mers perfect. Daca se poate un cod dupa serie, daca nu o sa mai incerc sa il scriu! multumesc mult!
e un model mai vechi si nu se poate dupa serii,memoria e SDE2506,ai programator pentru tipul asta de memorie?,selectezi din ponyprog SDE2506...
Conteaza cumva tensiunea de alimentare? e cumva sensibil la tensiune? l am alimentat cu 3 baterii, dar am vazut acum ca limita de tensiune este intre 4.75 si 5.25 V. Oare asta sa fie problema? :d :jytuiyu
as dori de se poate un cod pentru Siemens VDO GM020553613459multumesc mult
nu se poate dupa serii,trebuie citita memoria 24C16 pentru a afla codul,numai la un atelier se poate rezolva....
Vizitator cipis
Buna ziuaAm si eu o problema cu un Blaupunkt car 300 (D) ajuns in 0 safe. Am incercat sa citesc 24c016 si nu reusesc. Exista sansa sa scriu un alt dump in el si sa mearga?Daca da... imi da si mie cineva un dump?Multumesc.
multumesc Vasile si imi cer scuze este gresala mea trebuia sa dau pe raspuns si nu deschide alt topic credeam ca merge cu un generator de chei ca la altele oricum multumesc mult
buna seara ! va rog frumos ,un cod pt Ford 3000 traffic .10 R-02 0339 PART NO. YS6F-18K876-GA SERIAL NO. M076389FD 300N 1 M076389 sper ca nu mai trebuie nimic ,am dat toate datele de pe el. multumim frumos !
codul tau 9685 :101
codul tau 9685 :101
multumesc mult ,dar nu stiu cum sa validez codul . :jytuiyu
