Vizitator flo_gt Postat Martie 21, 2010 Partajează Postat Martie 21, 2010 Salutare, ma poate ajuta cineva cu un cod de deblocare la un BLAUPUNKT MONTREUX RCR 44, e model mai vechi cu seria BP3784R2545910 si 7643784010. Va rog f mult am cumparat masina si cand am schimbat bateria am ramas cu buza umflata si vechiul propietar nu isi mai aminteste, daca ma puteti ajuta va rog. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
badboycrys Postat Martie 21, 2010 Partajează Postat Martie 21, 2010 Salutare, ma poate ajuta cineva cu un cod de deblocare la un BLAUPUNKT MONTREUX RCR 44, e model mai vechi cu seria BP3784R2545910 si 7643784010. Va rog f mult am cumparat masina si cand am schimbat bateria am ramas cu buza umflata si vechiul propietar nu isi mai aminteste, daca ma puteti ajuta va rog. Multumesc anticipat!nu se poate dupa serii,numai la un atelier se poate rezolva Link spre comentariu
Vizitator flo_gt Postat Martie 21, 2010 Partajează Postat Martie 21, 2010 Multumesc, am crezut ca se poate pt ca am vazut cateva cereri mai vechi care sau rezolvat... multumesc oricum. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Martie 22, 2010 Partajează Postat Martie 22, 2010 am rotit si asa am citit si am scris(era originala din aparat la o bucata ) si nu mi-a dat eroare nici la scriere.In schim am cumparat doua integrate 93c46 smd si acelea nu le pot scrie /rescrie si nici sterge, ma gindesc ca sa fie defcte !binul asta e ok ;am pus acest cod prin rotire,am pornit aparatul imi afiseaza " CODE IN '" pe urma imi apar cele patru lini " - - - - " dar nu afiseaza codul cind il pun din taste.cod tate1 11 13 32 2 Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 22, 2010 Partajează Postat Martie 22, 2010 am pus acest cod prin rotire,am pornit aparatul imi afiseaza " CODE IN '" pe urma imi apar cele patru lini " - - - - " dar nu afiseaza codul cind il pun din taste.cod tate1 11 13 32 2posibil sa nu fie ok dumpul,mai aveti aici doua viewtopic.php?f=17&t=7851&start=4500sau incearca sa tastezi codul in momentul cand pe display afiseaza ''CODE IN'' Link spre comentariu
vasile eugen Postat Martie 22, 2010 Partajează Postat Martie 22, 2010 le-am incercat si pe acelea dar nu mia pornit cu acelea.Nu se poate face reset la microcontroler? Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 22, 2010 Partajează Postat Martie 22, 2010 le-am incercat si pe acelea dar nu mia pornit cu acelea.Nu se poate face reset la microcontroler?nu a fost montata memoria in programator rotita la scriere,de aia nu au mers acelea,posibil sa fie o eruare in couter,lasa-l mai mult timp alimentat(pornit),se va reseta si o sa poti tasta codul...verificati si conexiunea dintre fata si placa de baza Link spre comentariu
cioarga Postat Martie 22, 2010 Partajează Postat Martie 22, 2010 cine poate sa mi confirme, va rog, un codGM0300W5518248BLAUPUNKT car300(D)7 647 852 3205142multumesc Link spre comentariu
Vizitator flo_gt Postat Martie 22, 2010 Partajează Postat Martie 22, 2010 Ma poate ajuta cineva cu un cod de deblocare la un BLAUPUNKT MONTREUX RCR 44, e model mai vechi cu seria BP3784R2545910 si 7643784010. Va rog f mult am cumparat masina si cand am schimbat bateria am ramas cu buza umflata si vechiul propietar nu isi mai aminteste, daca ma puteti ajuta va rog. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
cioarga Postat Martie 22, 2010 Partajează Postat Martie 22, 2010 Ma poate ajuta cineva cu un cod de deblocare la un BLAUPUNKT MONTREUX RCR 44, e model mai vechi cu seria BP3784R2545910 si 7643784010. Va rog f mult am cumparat masina si cand am schimbat bateria am ramas cu buza umflata si vechiul propietar nu isi mai aminteste, daca ma puteti ajuta va rog. Multumesc anticipat!incearca 0313nu sunt sigur Link spre comentariu
Vizitator flo_gt Postat Martie 22, 2010 Partajează Postat Martie 22, 2010 Multumesc mult domnul CIOARGA o sa il incerc... Link spre comentariu
adamelectronics Postat Martie 22, 2010 Partajează Postat Martie 22, 2010 va salut ajutati-ma in decodarea becker indianapolis be 7920 seria45028303 memoria este at64a multumesc dump cu soft cunoscut Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 22, 2010 Partajează Postat Martie 22, 2010 cine poate sa mi confirme, va rog, un codGM0300W5518248BLAUPUNKT car300(D)7 647 852 3205142multumesc5142 e ok... Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 22, 2010 Partajează Postat Martie 22, 2010 va salut ajutati-ma in decodarea becker indianapolis be 7920 seria45028303 memoria este at64a multumesc dump cu soft cunoscutcititi memoria si postati dumpul (arhivat) si o sa va ajutam cu codul Link spre comentariu
cioarga Postat Martie 22, 2010 Partajează Postat Martie 22, 2010 cine poate sa mi confirme, va rog, un codGM0300W5518248BLAUPUNKT car300(D)7 647 852 3205142multumesc5142 e ok...multumesc Link spre comentariu
