Vizitator danieltunea Postat Martie 17, 2010 Partajează Postat Martie 17, 2010 Radiocasetofon auto ”VW gama ”VWZ6Z3V1357336” Daca se poate un cod. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 17, 2010 Partajează Postat Martie 17, 2010 Radiocasetofon auto ”VW gama ”VWZ6Z3V1357336” Daca se poate un cod. Multumesc anticipat!nu se poate dupa serii,numai la un atelier se poate rezolva Link spre comentariu
Vizitator danieltunea Postat Martie 17, 2010 Partajează Postat Martie 17, 2010 Multumesc frumos pentru raspuns! Dar...mai am unul ”Blaupunkt alpha VW Z1Z1P9171362” Nici acesta nu merge? Multumesc mult inca o data! Link spre comentariu
badboycrys Postat Martie 17, 2010 Partajează Postat Martie 17, 2010 nu se poate nici asta dupa serii,numai la un atelier se poate rezolva Link spre comentariu
catalincom Postat Martie 18, 2010 Partajează Postat Martie 18, 2010 Buna ziua! la un Blaupunkt Gamma 2 vwz1z3v33334 imi arata safe se poare un cod bineinteles daca imi dispare safe (l-am lasat alimentat) sau un dump cu cod cunoscut sau cu cod anulat ca sa-l rescriu. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Martie 18, 2010 Partajează Postat Martie 18, 2010 9 nu am folosit pina acum,doar pony prog.Dar acel driver de unde pot sa-l iau?de aici; http://www.ic-prog.com/download.htmlsi mai trebuie o setare facuta,la setting/options/misc,trebuie bifat Enable NT/2000/XP driver,incercati si cu pinul 7 de la memorie lasat in aer,e important sa setati si tipul de memorie,la settings/device/serial eeprom CXK1011daca nu reusiti,incercati si cu ponyprog,setati tipul memoriei 93C46 pe 16 bitiam reusit pina la urmasa programez,imi cere sa pun codul dar cifra " 9" cun o introduc Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 18, 2010 Partajează Postat Martie 18, 2010 am reusit pina la urmasa programez,imi cere sa pun codul dar cifra " 9" cun o introduccu tasta ''BAND - MONO'' sau ''MONO''(tastele funcţie) Link spre comentariu
vasile eugen Postat Martie 18, 2010 Partajează Postat Martie 18, 2010 Va multumesc frumos"ZVASILE "Am reusit sa-l decodez si sa-l pun in functie.Am alimentat separat programatorul si am dat programare de 3-4 ori si pe urma mi aratat ca este programat. Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 18, 2010 Partajează Postat Martie 18, 2010 Buna ziua! la un Blaupunkt Gamma 2 vwz1z3v33334 imi arata safe se poare un cod bineinteles daca imi dispare safe (l-am lasat alimentat) sau un dump cu cod cunoscut sau cu cod anulat ca sa-l rescriu.la modelul asta codul se afla in memoria din procesor (HYBRID CERAMIC),cred ca se poate schimba codul,pui ce cod doresti,trebuie sa fie in safe 6,vezi in ''attash'',incearca... Link spre comentariu
catalincom Postat Martie 18, 2010 Partajează Postat Martie 18, 2010 am incercat de m-am plictisit, l-am adus pana pe safe 6, l-am pornit cu impulsuri pe quart, dar nu reusesc sa-i rescriu un cod, sunt defecte si butoanele de pe panou asa ca am renuntat........de piese........... multumesc din nou zvasile..............ca de obicei foarte de ajutor Link spre comentariu
catalincom Postat Martie 18, 2010 Partajează Postat Martie 18, 2010 vw beta 4 made by grundig portugal vwz2z2r2518700, se poate un cod dupa serie? Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 18, 2010 Partajează Postat Martie 18, 2010 vw beta 4 made by grundig portugal vwz2z2r2518700, se poate un cod dupa serie?1639 Link spre comentariu
catalincom Postat Martie 18, 2010 Partajează Postat Martie 18, 2010 multumesc zvasile, acum e safe l-am lasat alimentat sa pot baga codul......... Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 18, 2010 Partajează Postat Martie 18, 2010 multumesc zvasile, acum e safe l-am lasat alimentat sa pot baga codul.........poti sa-l lasi pana maine si nu iasa din safe,apasa tastele TA+TP,salvare cod tot cu tastele TA+TP Link spre comentariu
