cioarga Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 va rog un cod pt philips 22dc722[attachment=0]22dc722.rar[/attachment] va multumesc5931inca ceva, va rogcum introduc codul la modelul asta ? multumesc Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 inca ceva, va rogcum introduc codul la modelul asta ? multumesctrebuie lasat pornit pana ce pe display afiseaza ''code'',a fost introdus de 2 ori codul gresit,modul de introducere vezi in ''attash''......spui daca nu te descurci Link spre comentariu
Vizitator trusca Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 Puteti sa imi spuneti si mie ce pot face?...da-ti mai multe detalii despre aparat;model,serii....,in caz ca stiti codul.ar trebui sa fie scris in cartea masini,gen ''radio code ....'' http://www.imagehost.ro/pict/111847254b991e9da5cd4.jpgCam asa arata casetofonul(poate va ajuta)... momentan nu am avut timp sa ma uit la model si serieCand il pornesc, pe ecran scrie SAFE Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 11, 2010 Partajează Postat Martie 11, 2010 http://www.imagehost.ro/pict/111847254b991e9da5cd4.jpgCam asa arata casetofonul(poate va ajuta)... momentan nu am avut timp sa ma uit la model si serieCand il pornesc, pe ecran scrie SAFEpai e simplu daca aveti (stiti) codul,daca nu,trebuie mers cu aparatul la un atelier pentru decodare,ca sa iasa din ''Safe'' trebuie apasate (3-4 sec) tastele TA si TP,introduceti codul din tastele 1-4,salvare cod tot cu tastele TA si TP apasate 3-4 secunde. Link spre comentariu
Vizitator tukahara Postat Martie 12, 2010 Partajează Postat Martie 12, 2010 Am luat o masina la mina a doua are pe ea casetofon marca OPEL SC 202 B momentan casetofonul merge dar vreau sa ii schimb bateria ca da semne de oboseala , proprietarul nu mai stie codul de la casetofon,mi-a dat cineva un cod dar nu este sigur de el cum pot sa stiu daca acest cod este bun (cum sa il bag si ce imi spune daca este bun si ce imi spune daca este gresit) Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 12, 2010 Partajează Postat Martie 12, 2010 Am luat o masina la mina a doua are pe ea casetofon marca OPEL SC 202 B momentan casetofonul merge dar vreau sa ii schimb bateria ca da semne de oboseala , proprietarul nu mai stie codul de la casetofon,mi-a dat cineva un cod dar nu este sigur de el cum pot sa stiu daca acest cod este bun (cum sa il bag si ce imi spune daca este bun si ce imi spune daca este gresit)aparatul e un model mai vechi si nu se poate afla codul dupa serii,deci codul nu este ok,ganditi-va la o varianta ca in timpul schimbari bateriei aparatul sa nu ramana fara alimentare (curent),e simplu..... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 12, 2010 Partajează Postat Martie 12, 2010 salut, am un casetofon auto Mercedes-Benz(fabricant Becker)... vreau sa-l folosesc, asadar, va rog mult sa ma ajutati cu codul, daca se poate...Brand/TypCLASSICModel-No.BE 1150Serial-No.R1035657mai are 2 serii... 003 820 29 86 [07] si *1150BT0R1035657* EC:109cam asta scrie pe el.Multumesc anticipat! Link spre comentariu
siti Postat Martie 12, 2010 Partajează Postat Martie 12, 2010 salut, am un casetofon auto Mercedes-Benz(fabricant Becker)... vreau sa-l folosesc, asadar, va rog mult sa ma ajutati cu codul, daca se poate...Brand/TypCLASSICModel-No.BE 1150Serial-No.R1035657mai are 2 serii... 003 820 29 86 [07] si *1150BT0R1035657* EC:109cam asta scrie pe el.Multumesc anticipat!31311,bafta Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 12, 2010 Partajează Postat Martie 12, 2010 multumesc mult!merge perfect... Link spre comentariu
Ally Postat Martie 13, 2010 Partajează Postat Martie 13, 2010 Am si eu o probema cu un radio-cd Blaupunkt de Fiat punto ,dupa alimentare imi apare mesajul "CANCHECK".Rog frumos pe cine poate sa ma ajute si pe mine cu un dump,eventual un cod ca nu il stiu nici pe ala.Trec mai jos seriile pe care le-am gasit pe el .BP-NR. 7 644337316PROD.NR.FIAT 735388561BP 433740438770Ms.anticipat. Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 13, 2010 Partajează Postat Martie 13, 2010 Am si eu o probema cu un radio-cd Blaupunkt de Fiat punto ,dupa alimentare imi apare mesajul "CANCHECK".Rog frumos pe cine poate sa ma ajute si pe mine cu un dump,eventual un cod ca nu il stiu nici pe ala.Trec mai jos seriile pe care le-am gasit pe el .BP-NR. 7 644337316PROD.NR.FIAT 735388561BP 433740438770Ms.anticipat.cititi memoria 95320 = 25320 si postati binul... Link spre comentariu
Ally Postat Martie 13, 2010 Partajează Postat Martie 13, 2010 Am si eu o probema cu un radio-cd Blaupunkt de Fiat punto ,dupa alimentare imi apare mesajul "CANCHECK".Rog frumos pe cine poate sa ma ajute si pe mine cu un dump,eventual un cod ca nu il stiu nici pe ala.Trec mai jos seriile pe care le-am gasit pe el .BP-NR. 7 644337316PROD.NR.FIAT 735388561BP 433740438770Ms.anticipat.cititi memoria 95320 = 25320 si postati binul...Am atasat mai jos memoria. Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 13, 2010 Partajează Postat Martie 13, 2010 Am atasat mai jos memoria.rescrie memoria cu binul din ''attash'' Link spre comentariu
stefank Postat Martie 13, 2010 Partajează Postat Martie 13, 2010 Va rog un cod pentru cd de masina Mercedes-Benz Audio 10 CD cu seria AL29104D213576B . Multumesc . Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 13, 2010 Partajează Postat Martie 13, 2010 Va rog un cod pentru cd de masina Mercedes-Benz Audio 10 CD cu seria AL29104D213576B . Multumesc .nu merge dupa serii,cititi memoria 24C04 smd si postati binul Link spre comentariu
