Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
si as mai dori sa stiu cum se poate scoate din "SAFE" si cum se valideaza codul
daca e pe masina...pui si contactul,tii apasata tasta [AS] si pornesti casul din butontasta o tii apasata 4-5 secunde pana ce pe display (ceas) apare afisat ''10----''introduci codul din tastele 1-4,salvare cod tasta [AS] apasata 4-5 secunde
multumesc
@zvasile imi puteti da codul pt urmatorul casetofon: Sony Gamma 5 seria: VWZ3Z3B7873363.Cum inca nu mi-au venit piesele pt programator, as incerca dupa serie daca accepta codul. (teoretic nu-i blocat, imi apare SAFE si cele 4 cifre).multumesc
nu se poate dupa serii....si din bin e dificil de aflat codul la modelul asta,e criptat
Bine v-am gasit!
Ma puteti ajuta cu codul pt CAR 300/GM0300S2179835/7645852520 ?
Multumesc!
daca este car 300 gmo300 atunci serialul ar trebui sa fie (7 648 852 620)
codul se afla in mcu
posteaza binul si o sa te ajute cineva
Vizitator telkon
Va salut,am si eu un Blaupunkt Renault G5 RDSBP4495S26060317 644 495 091Codul pentru el este probabil 4818 dar pana l-am aflat am introdus mai multe eronate.Acum nu mai booteaza.Daca imi puteti da ceva sfaturi as fi recunoscator.Multumesc.
ce scrie pe display?lasa-l mai mult timp alimentat (pornit) si vei putea tasta codul...
Pai tocmai asta e problema,dupa ce am introdus vreo zece coduri,poate mai multe,care nu erau bune.L-am oprit.Dupa ce am vrut sa-l pornesc din nou pur si simplu nu mai vrea.Face un flash scurt pe afisaj si atat.Banuiesc ca trebuie citit MCU are 68hc05.Cu toate astea ma intrebam daca busul de date din conectorul ISO de pe el nu se poate utiliza,nu de alta dar are un pin de diagnoza.Ma gandeam ca la service-urile Renault poate folosesc vreo interfata de diagnosticare direct prin cupla de pe spatele casetofonului.
vezi daca este alimentat bine,cind faca asa,ori are immo ori nu este alimentat bine
Vizitator altius
Salut.Am o problema cu acest aparat.Am schimbat bateria auto si nu stiu codul.Apare LOCKEDModel 6000 cd tuner LHDSerial M024614Part no.97KP-18C815-BB.Pute-ti sa ma ajutati cu un cod de deblocareVa multumesc
codul se afla in mcu (MC68HC11PA8)posteaza binul si o sa te ajute cineva
