Coduri pentru radiocasetofoane și radio-cd auto
goznerg
Salutare tuturor, Atasez mai jos dumpul de memorie la un BLAUPUNKT MAN CD-24V cu intrebarea daca se poate citi codul din acesta. Procesorul este ST7285, memoria 24C08. Pe eticheta pusa pe el apare scris ceva de genul BP5083. Daca este cazul revin cu tot ce scrie pe eticheta. Multumesc.
trebuia mai multe detalii,serii....totusi incearca 8008
Am incercat 8008 dar nu merge. O sa revin maine cu tot ce scrie pe eticheta.
incearca dumpul asta
va rog dati-mi un cod pentru acest blaupunkt
4788
Am luat un Opel Astra din 1992 si casetofonul cere codul. Afiseaza SAFE 7 dupa care ma lasa sa introduc codul , dar nu-l stiu. Ma poate ajuta cineva?BLAUPUNKT TYPE SC 202 ©GM0202N71311797 641 852 521No: 90 381 123
Caut si eu un dump mentru un audi concert MODEL NO:4B0 035186BREF NO. CQ-LA1621LSERIAL NO.61947AUZ5Z3X0120001Ms.anticipat
ai aici dumpul pentru clarion cu vin-ul editat si un dump pentru concert,zi daca merge,bafta
Merg amandoua , ms mult de ajutor .
si as mai dori sa stiu cum se poate scoate din "SAFE" si cum se valideaza codul
daca e pe masina...pui si contactul,tii apasata tasta [AS] si pornesti casul din butontasta o tii apasata 4-5 secunde pana ce pe display (ceas) apare afisat ''10----''introduci codul din tastele 1-4,salvare cod tasta [AS] apasata 4-5 secunde
buna ziua ! doresc si eu un cod ptr un cass:PHILIPS 22DC596/60BMW REVERSE65.12-6 909 665PH596011006176KW31/01 INDEX:02WA0001319022 215 96609 00003 0131 1006176 multumesc!aa,si era sa uit ,de ce apare "DISABLED" pe display ,asa este corect ?
merge numai pe masina originala,de aceea apare afisat pe display ''Disable'',se rezolva...dar trebuie citita memoria 24C16 smd si postat dumpul..
uitati dup-ul ptr cass-ul asta :
